w126 300 sel 1987-Tiit
Mark: Mercedes-Benz 300 SEL
Väljalaskeaasta: 1987 lõpp
Läbisõit: 187 000 km (reaalne läbisõit)
Võimsus: 132 kw
Mootori valem: 3.0 r6
Pikkus: 4725 (registreerimistunnistusel) arvan et on vale
Täismass: 2070 kg
Lisavarustus: hooldusraamat, kliima, roolivõimendi, kesklukustus, ABS pidurid, turvapadi, 4x elektrilised akende tõstukid, katuseluuk (elektriline), valuveljed (18), püsikiiruse hoidja, elektrilised välispeeglid, elektrilised soojendusega välispeeglid, esimesed tulede pesurid, esimesed udutuled, välistemperatuuri näidik, iluliistud salongis (puitdekoor), peatoed tagaistmetel, tulede korrektor, peatoed esiistmetel, käetugi ees, käetugi taga, nahkpolster, elektriline antenn, 1x peeglid päikesesirmides, kõlarid, tagaklaasi soojendus, kohtvalgustid,
Muud: Tegemist siis pikendatud versiooniga, mis siis 14 cm pikem, kui tavaline W126. Värvus on must. Auto sai just uue värvi kere ja salong väga heas korras .kerel oli olme kriime ja mõlke.
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
572 DRIVER SEAT, R., WITH HEIGHT ADJUSTM. - LHS
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
620 AIR POLLUTION CONTROL
630 ECE - WARNING TRIANGLE
682 FIRE EXTINGUISHER
823 VEHICLES FOR SWITZERLAND, ADDITIONAL PARTS
mb pilt
[Pilt: 010103896665f2a.jpg]
[Pilt: 010103897617f86.jpg]
[Pilt: 0101038986bf804.jpg]
Rendin pukseerimishaagist Pärnus !!!
56765050 pukseerimishaagis@hot.ee
Tundub sile asi olema, rohkem ja paremaid pilt ootaks, ka salongist.
Reaalne läbisõit.......nujah, kõige tähtsam on usk.
(26-01-2013, 06:45 PM)tix Kirjutas: Mark: Mercedes-Benz 300 SEL
Võimsus: 132 kw
Täismass: 2070 kg
mb pilt
(26-01-2013, 08:53 PM)Karl Kirjutas: Tundub sile asi olema, rohkem ja paremaid pilt ootaks, ka salongist.
sile on küll ex vaeva sai ka nähtud ma olen ise automaaler , mis läbisõit on see on mul savi auto käib ilusti ja ise olen rahul.pilte tuleb juurde kui ilmad ilusamax lähevad auto praegu ruumis sees ja nats veel kokku panna !
Päris kobe teine. Amordid toimetavad veel?
(27-01-2013, 11:03 AM)evilman Kirjutas: Päris kobe teine. Amordid toimetavad veel?
kõik mis küljes toim ainult kliima on tühi.suvel saab see ka ehk tööle!
Reaalse läbisõidu konstateerimisega tuleks jah natukene ettevaatlik olla. Vanemate autode puhul on foorumis vb 1-2 inimesel õige läbisõit, kõik muud on ikka järgi aidatud. Aga eks ikka auto seisukord on oluline, mitte number mis ees ilutseb.
(27-01-2013, 01:40 PM)HotPapa Kirjutas: Reaalse läbisõidu konstateerimisega tuleks jah natukene ettevaatlik olla. Vanemate autode puhul on foorumis vb 1-2 inimesel õige läbisõit, kõik muud on ikka järgi aidatud. Aga eks ikka auto seisukord on oluline, mitte number mis ees ilutseb.
Olen sellega nõus ja peaasi et ise rahul ollakse !
Väga ilus S Eusa_angel
Kuidas see 3.0 liigutab seda rasket kere? Ja mis linnas bensiini kulu tuleb?
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Ilus loom, pane kapote märk ka ikka külge, muidu nagu kuidagi poolik.
(26-01-2013, 06:45 PM)tix Kirjutas: Pikkus: 4725 (registreerimistunnistusel) arvan et on vale
vale muidugi euroopa sel on 5m ja 16cm (usa sel on 5m ja 28,5cm)
4725 on w123 täpne pikkus
www.lesven.ee
Päris sile asi jah. Ootan seest pilte.
märk võiks jah muidugi olla, see on minu arust kõige mõnusam asi kui roolitaga istudSmile
Igati ilus masin on .
tavaliselt piltidelt kohe näha , et L kere . Sul peab hoolikalt seda vaatama , et aru saada .
Eks tumeda auto võlud .
Sul läks vist midagi sassi, tõstsin pildilingi siia.
http://fotoalbum.ee/photos/tix33/sets/1345918
(20-04-2013, 08:37 PM)Karl Kirjutas: Sul läks vist midagi sassi, tõstsin pildilingi siia.
aitäh
  MB 300SE 1987 W126 - ashton ashton 69 8,511 02-07-2025, 06:13 AM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 41,925 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 8,723 18-09-2024, 09:35 AM
  Mercedes Benz 450 sel-73 inc13 inc13 33 30,512 22-07-2024, 07:26 PM
Viimane postitus: inc13
  300 D, 1982, W123 - ulst ulst 74 72,118 06-01-2024, 03:27 PM
  300 CE-24, 1991, C124 Sm. Västrik 81 90,266 22-12-2023, 09:38 PM
  MB 300SE '88 W126 Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 32 37,994 21-01-2023, 03:11 AM
  560 SE, 1990, W126 - Sm. Västrik Sm. Västrik 86 86,701 05-11-2022, 11:43 AM
  MB 260SE '90 W126 (Riigikantselei) - Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 188 262,581 23-02-2022, 10:42 PM
  Mercedes-Benz 420 SEL, 1988, w126- Marek89 Marek89 32 10,373 19-04-2021, 10:40 PM
