  • 2Hääli - 5 keskmine
Jah, ketta võtad ära, teine vajutab seisupidurit ning kohe on näha, mis värk on...
Klotsid peavad laiali liikuma. Kui ei liigu, on viga juba kerge leida.
Põhimõtteliselt õige, kuid mingit automaatreguleerimist seal küll ei ole. Seda tähikut ei keera pidurdamisel mitte miski (erinevalt mingitest prantslastest, kellel samasugust tähikut tõepoolest igal pidurdamisel nihutati, kuniks rooste nad ühendas...).
Tagasadul maha, tagapiduriketas maha ja siis on näha. Kriitiliseks detailiks on osutunud klotse laiali suruv liigend, mis astub lähedasse suhtesse korroloomaga. Kui see ei liigu vabalt, ei toimi ka seisupidur. Lihtsaim viis on osta uued, need pole eriti kallid. Aga võib ka proovida reanimeerida...Eusa_wall
(06-12-2011, 10:40 AM)v6sa Kirjutas: kuid mingit automaatreguleerimist seal küll ei ole.
Kusjuures ma siiani siiralt arvasin, et on...Eusa_dance
Ja et lihtsalt minu saan on nii roostes, et osad asjad hoopis küljest kukkunud. Nüüd vaatasin, ei käi seal jah, midagi rohkem.
Jälle targem...
See, muidugi, seab käsikate regulli pisut teise valgusesse - sealtsamast regulaatorist kannatabki peale keerata.
Kui väga roostes, siis silberil neid (A2014200373) lausa mitu tk. laos.
Umbes 4€/tk.
selge,kohe varsti kui kogupereraffas üles ärkab siis lähen vennaga asja uurima,
soomes siiski vabariigi aasta päev ja vaba,
eks annan teada mis sai,ise asi kas sadulat küljest oskan võttaEusa_whistle
(06-12-2011, 11:29 AM)Alkohoolik Kirjutas: ...
Hm, kui kahe poldi lahtikeeramine ja kogu kupatuse üle piduriketta serva saamine tekitab kõhedust, siis...Paranoid
Seisupiduri klotsid tasub "maha" keerata - muidu ei pruugi ketas/trummel maha tulla ilma ebavajalikku purustavat jõudu rakendamata.
ma kyll ketast eest ei saanud aga läbi ratta poldi aukude oli näha et liikusid ilusti ja vedrud terved niipalju kui näha oli..
aga, nyyd tekkis uus probleem et , käigukang asendis P ei hoia autot kinni enam. veereb ikka edasi aind aeglasemalt kui N asendis :/
ja pluss veel sellega et pmts see elektriskeem ei töödand nii nagu alguses,kokkuvõttes see geneka peenem juhe (minul vähemalt) oli ikkagi miinus ja käimapannes läks plussiks, ja kõik toimis kokkuvõttes et pidin ikkagi teistmoodi ühendama, ja tõmbas aku nii tyhjaks kui võimalik..
yhendan kuidagi ümber teistpidi.
nüüd ei oska keegi aidata mis käigukastil viga võib olla ??
sai uus aku ostetud, ja päevatuled nüüd põlevad siis kui on süüde nn RUN asendis(enne starteri asendid siis Icon_razz ma arvan et nii kutsutakse vmsIcon_rolleyes )
palju paremini ikka käivitub isegi võrreldes vana akuga kui see äsja laadimast tulnud,
aga käigukasti kohta tahaks ikka teada milles võib häda olla et suuremal mäel enam ei hoia autot kinni P asendis(varem hoidis ka kolmkorda suuremas kallakus) ?
uue akuga nüüd mõtlesin et küsin et auto läheb külmalt poolepöördega käima aga soojalt läheb paaritiiruga käima, millest see tuleneda võib?
Pihustid ehk. "kusevad" silindri täis peale seisma jätmist. Pikema aja peale aurustub kütus ära sealt, kuid soojana on kütus silindris ja on raske käivitada.... minu arvamus.
E55 AMG
vasaku tagumise ukse see hallliist või nh mis see pealuksel on , seal on kõigeülgemine kinnitus kuidasgi ära murdund,igakord tagumise ukse lahti teeb siis selle ülemisekoha pealt murdub, vaja kas lükata lahtitegemiseajaks ise vastu ust või juhiust lahti teha üle lõksu võrra.. aga äkki kellegil on müüa seda vasak tagumise ukse alumine liist või kate või mis iganes selle nimi on,(ei tule hetkel meelde)? sama värvi soovitatavalt nagu pildil aga võib ka teistes värvides pakkuda, peasi et kinnitused korras ja terve oleks,(võib kriimuline olla aga ilma mõredetta) Big Grin
(07-12-2011, 11:16 PM)Alkohoolik Kirjutas: ja pluss veel sellega et pmts see elektriskeem ei töödand nii nagu alguses,kokkuvõttes see geneka peenem juhe (minul vähemalt) oli ikkagi miinus ja käimapannes läks plussiks, ja kõik toimis kokkuvõttes et pidin ikkagi teistmoodi ühendama, ja tõmbas aku nii tyhjaks kui võimalik..
Geneka peenike juhe on laadimistule jaoks kelladeplokis. Toimib selle põhimõttega, et süüde sisse keerates maandab akumärgi lambi (pirn hakkab põlema) ja kui genekas laeb siis muutub plussiks. Seepärast aku märk ära kustubki et pirni mõlemale otsale antakse nüüd pluss peale.
(15-11-2011, 12:23 AM)hannes_s Kirjutas:
(14-11-2011, 11:44 PM)Alkohoolik Kirjutas: kui pargid põlema paned siis kustuvad päevakad ära?
Kui joonisest aru saad, siis selle funktsiooni mõtled juba ise juurde, tegu lihtsa kahend süsteemiga Big Grin
http://foorum.clubmb.ee/attachment.php?aid=5224
Viga on siit joonisest tulnud, nagu eelnevalt mainisin siis geneka laadides on gene peenike juhe "+"
mitte "-"
Jah, jäi valesti meelde Icon_redface
pole hullu. vähemalt tänu sellele sain emakäest poole akuraha võlgu et see kuu see ära osta Big Grin Eusa_clapIcon_razzIcon_razz
(26-12-2011, 06:52 PM)hannes_s Kirjutas: Jah, jäi valesti meelde Icon_redface
ja ka see et siis panin nagu süüte plussi peale, aga ega see midagi ei tee kui võtan sealt akukõrvalt mingi tundub nagu testimise jaoks olev plokk, aga nor sure about that, number 16oli to kuhu vist ainukesena vool tuli kui süüte sissekeerasin.
ega see halba ei tee kui sealt 8w tarvis voolu võtan ?
[Pilt: 48252-giiff.gif]
igaksjuhuks küsin siis üle ka et pmts kokkuvõttes peaks töötav käimaminekuga süttides päevatuled siis sellise joonisega???
aga probleem ka see et gabariitidega hakkab see tulede hoiatus tulipõlema, millest see tulla võib, pirnid kõik korras ees 4W ja taga 10w kui ma ei eksi,
no answers...
mis võtit selleks on vaja kui tahan piduri ketast maha võtta et trummel piduriteni ligi pääseda aga igatahes sinna läheb mingi X suuruses mmingi X kujuga ka veel .
Kuuskant polt hoiab ketast kinni, keerad selle lahti siis peaks ketta kätte saama. Minul tuli ketas väga raskelt maha kuna kässariklotsid olid ketta rummu randi sisse söönud ja ketas ei tahtnud üle tulla.(Sõideti kässar peal kunagi) Aga seisupiduri klotse peaks saama põhja alt ka pingule keerata, uuri sealt kus mõlema ratta trossid kokku jooksevad.
Rattapoldi august saab seisupiduri maha keerata.
tänud , selge, siis pmts esimese osa tegin õieti aga ei osanud pidurit nii pingule tõmmata et ketast välja saada, algul vaatasin et käib ni nagu mäletan et kasuisa kunagi tegi, seisupiduri kangijuures keeras muttreid aga seal polnund neid ja siis ei osanud rohkem,
aga kas eelsüüte küünlaid on väga raske ja väga pikk protsess välja vahetamisel ? tean seda et sisselaske kollektori peab eemaldama aga kas ka midagi muud seal veel võib olla, midagi keeruluist vms?
  C124 E320 '94 - Kurss Kurss 3 497 30-04-2026, 04:31 PM
Viimane postitus: Kurss
Photo MB 230e>250d, 1990, w124, Lepz Lepz 7 1,140 21-03-2026, 09:33 AM
Viimane postitus: Lepz
  MB 200D 1991, W124 - Haasma Haasma 141 90,645 19-11-2025, 10:09 PM
Viimane postitus: Haasma
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Kurss Kurss 9 2,329 18-03-2025, 12:34 PM
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 9 8,031 10-06-2024, 06:06 AM
Viimane postitus: Karl
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Kurss Kurss 36 9,557 10-03-2024, 02:56 PM
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Kurss(müüdud) Kurss 10 4,443 06-02-2024, 11:42 AM
  W124, 300D Turbo, 1991 - Priit Priit 254 280,068 06-06-2023, 09:48 AM
Viimane postitus: Priit
  w124 E300 TE 4matic andres23 30 30,677 12-01-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: andres23
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 113 130,807 29-04-2020, 01:41 PM
Viimane postitus: Eero_S
