C124 E320 '94 - Kurss
Tervist kõikse Mersedese perekond. Sai siis hiljuti täietud garaazi pind, sellise masinaga, milleks on 1994a välja lastud kupee E320 C124 masin, mida veab edasi M104.992 mootor koos 5 käigulise automaat 722.5 käigukastiga, värviks on tal Azurite Blue - Metallic (366U) seest on malelaua kangas mis tundub et oleks juba oma aja ära elanud, sõitnud on 314k km. vigu/tegemist leidub omajagu, mida tahaks talveunejooksul ära teha kevadeks.
vanaomanik ka omajagu midagi mäkerdanud, tõstepunktid tehtud ära, tiivad vahetatud, kroomliistudest altpoolt kõik värvitud(stanged ja iluliistud), põhjaalt kõik korras ja ei roosteta, endine omanik lisanud ka mingid(yellow racing) reguleeritavad madaldusvedrud, kõik polüuretaanpuksid, pole otseselt paha sõita vahest tundub et kere või vähemalt eesotsas midagi pole päris sirge, paneelide vahed on väga ebatasased, küll ühelpool kapoti vahe suurem kui teiselpool, jne, lisan hiljem pilte kohtadest.
Olen tegelikult sellisest sarnasest autost unistanud pea 20 aastat, kui käisin Tartu autoaias proovisõidul, esimene sõit bensu mersuga, lõpuks sain
paneme siis väikse listi siia ülesse mis vaja teha ja mida soov oleks teha hiljem
*gaasitross hakkab lõppema, ots hargneb, olen otsinud ja otsinud, EPC koodiga ei leia ühtegi, aga A1243002330 on küll müügil mitmeid uusi, sobiks?
*rool väga kulunud(paku kui on korralikku(vbla? koos kroom tähega airbag?))
*välistemp ekraan ei tööta, voolu tuleb(paku?)
*3.69? differ kuidagi liiga lühike, 130ga sõites pöörded üle 3500 (paku, sobiks 3.07 või 3.26 koos vastava spidoga, Sobib ka ASD koos vastavate asjadega(pump jne), kui ühildub ASR'ga)
*kõrvalistuja aken ei lähe täitsa üles, viimased hambad käib üle, viimased paar milli jääb alla aga vett sisse ei tule
*peatoed ees ei tööta korralikult, hambad vist läbi, mootor töötab
*tagapeatoed ei lähe tagasi alla(ei käi seda vaakumi häält mis oli varasemal autol)
*vedrustust natuke tõsta ülespoole
*originaal puksid tagasi
*kütusekulu 15l/100le keskmine, 80%maanteel, veits suur? lugesin et peaks jääma u. 9-11 vahemikku)(o2 sensor?)
*sillastend
*muusika süsteem teha korda
*katuseluuk jääb 10cm enne kinniminekut kinni kui täiesti lahti avada, nagu oleks "stop" lüliti sisseläinud ja ei lähe rohkem kui aind kaasa aidates ja nuppu klõpsides(natuke määret?), kui täiesti lahti ei tee siis samakohapeal töötab ilusti
*püsikiiruse hoidja ei tööta üle 90kmh(?)
*värin on sees alates 90kmh kuni umbes 110/120ni, ja peale seda kaob ära(kardaani tugi?)
*mootori ees mingi hääl, nagu tiivik käib kuskile vastu või mingi rihmarullik läbi
*varem avav(79c) termostaat kuna isegi külma ilmaga tahab üle kuumeneda linnas(lugesin et tüüpviga m104 mootoriga)
*juhipoolne el. iste, kui tahad liigutada alla, siis ta liigub ikka ülesse kuni täiesi üles välja ja siis liigub alla alles, vahest muudab ise suunda(viga mootoris või pigem nuppudes?) mälunuppe hoides liigub ilusti alla, ehk pigem ikka lülitis asi?
*eemaldatav kärukonks puudub(pisik jne kõik on autoküljes olemas, paku?)
* kuna unistuste auto oli siiski musta sisuga, siis oleks soov ka siia saada must sisu(aga küsimus kas ka jõuab ellu viia?), olen viimasel ajal näinud et tänapäeval on olemas selline NN "alcantara wrap", sellega oleks huvitav proovida A,C piilarid ja katus üle teha(musta katusega seda vist tehasest ei ole saanudki?), eks vaatab, huvipärast proovida võiks ju kuna alcantara katus iseenesest on mõnus.
*must keskkonsool, armatuuri alumised osad põlvede juures(ka airbagi pisike jupp), taga aknariiul, põranda vaibad(carpet?), taga küljed/käetoed ja ka esiuksed kus kõlarikoht ja el istmete auk olemas võib ka pakkuda kui kellegil leidub, ja kui juhuslikult leidub musta nahk sisu ka, paku julgelt, puitliistud ei oma tähtsust.*
Väike lisade list ka:
Code Description
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 STORAGE BOX IN FRONT TRAY
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
425 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
471 ACCELERATION SKID CONTROL (ASR)
512 RADIO MB SPECIAL WITH TRAFFIC NEWS DECODER (VK), WITH RDS
531 AUTOMATIC ANTENNA
544 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW AND SUN VISOR WITH VANITY MIRROR, ILLUMINATED, LEFT AND RIGHT
550 TRAILER COUPLING
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONER
620 VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
652 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
814 ACTIVE BASS LOUDSPEAKER SYSTEM
866 TECHNICAL MODIFICATION MY 95
885 LOCKING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL AND IMMOBILIZER
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK, 70 LITER
mõned pildid kutsust:
[Pilt: 42276-7cc90a29-656a-4096-b153-cbbb45d9a20b.jpeg]
[Pilt: 72858-80a4e05d-8e26-464a-9488-a6e81be928e8.jpeg]
[Pilt: 54967-5a6973eb-708f-4fb7-9935-a9185bf2e10f.jpeg]
[Pilt: 79623-4585569c-e80d-4cae-82b0-13b6fd5e2bbf.jpeg]
Kena kupee, kui võimalik ära mingi wrapiga seda sisu pe'sse keera.
Ilus ruuduline riie, proovi ehk korralik keemiline teha, auke ei ole? - isiklikult jätaks selle, must nahk sisse ratsida vist oleks üks hullemaid asju.
Differ sul see, mis tehasest peaks olema.
Turbo
(15-11-2025, 10:57 PM)sm. pelle Kirjutas: Kena kupee, kui võimalik ära mingi wrapiga seda sisu pe'sse keera.
mulle isiklikult hall sisu ei ole kunagi meeldinud, oleks beez.. oleks teine asi. sisu tundub et ikka suht pekki lastud eelmistel omanikel, ei lähe korraliku pesuga ka puhtaks ja ilusaks, ja natuke katki ka niikuinii. tüüpilised kohad, piltidelt niii väga aru ei saagi
vahelduseks on paar asja ära tehtud
kuna esimesest autost unistanud 124 ja õhkvedrustus siis sai see lõpuks ära pandud sai ekstra pildijaoks ka madalaks lastud
palju mugavam kohe kui nende yellowracing madaldus vedrudega, hetkel jätsin amordid samad yellowracing omad
ja sai ka must katuse polster ära tehtud, kuna kodus käsitööna pmts tehtud, siis eks seal vigu leidub, päris näitusele ei läheks aga endal hea tunne et on midagi mida tegelikkuses on päris vähestel.
mida siis projekti järgmiseks läheb:
on vaja selliseid asju, kui kellegil on pakkuda, saatke PM
*tagumised seljatoed ei lähe alla, vaakum tuleb, klapp töötab, aga nupust ei lähe vool klapini
*kõrvalistuja aken ei lähe täitsa üles, 5mm jääb liiga alla, hammakas käib üle
*juhipoolne aken ei jõua üldse üles minna ilma abita(vbla piisab aind puhastamisest ja õlitamisest?)
*juhipoolne iste üles-alla liigutamine liigub aind ülesse, ja kui täitsa üleval, siis vahest hakkab alla liikuma kui hoiad nuppu all(mingi andur?)
*katuseluuk liigub nupust aind kas praokile üles, või täitsa lahti, keskpunkti pead ise manuaalselt panema, (kuskilt mäletan set siin võib ka vist mingi kergesti parandadav asi olla?)
*istmete peatugedel ka hammakad või siis pigem see hammastoru millepeal hammakas jookseb, on lõpupoole hambad ära kadunud.
*kõik need polyuretaanipuksid vahetada välja originaalide vastu tagasi, ei meeldi ausalt öeldes see jäikus
*mingi värin sees 85-130kmh vahepeal
*mootoris ees mingi kolin,mitte keti oma aga vaid tundub et see plastik millepeal kett jookseb, võibolla ka pinguti sest sealt kandist see hääl tuleb, ja tuleb sellises taktis et peale igat keti tiiru, muidu töötab mootor väga mõnusa häälega. panen ka video lõppu, Kui video ei tööta tuleb link manuaalselt kopeerida
*küttekulu tundub mega suur, 15 kandis, enamus maantee sõit, tuleb veakoodid lugeda ära.
*tundub et vaakum leke kuskil, esituled lähevad kahtlaselt sõiduajal täitsa alla ise(vbla ka selle küttekulu suur)
*konditsioneer vaja täita, eelmine omanik jõudis radikad ära vahetada aga täitmiseni ei jõudnud väidetavalt
*EDIT: ahjaa, uut gaasitrossi ka vaja, kui kellegil on korralikku/uueväärset
pilte ka siis:
[Pilt: 49343-668b1b41-bb58-42fe-9d3b-6d879dded02c_1.jpg]
[Pilt: 24228-b3964b1f-b137-4793-aa56-afcf3b5d2d4d.jpg]
[Pilt: 49743-e9cb3753-9f1e-4fc0-a695-3a7d1884ee4d.jpg]
https://www.youtube.com/shorts/ZUB1etL4m28
võib öelda küll et Mercedes-Benz on haiguseks muutunud
[Pilt: 34375-824fc237-bd04-4d5b-adc2-fb1e98fa0da0.jpg]
Kas sisu oled saanud välja vahetada?
(03-08-2026, 08:38 PM)Karlo Kirjutas: Kas sisu oled saanud välja vahetada?
Noup, pole leidmud veel õiget
nonii, tervist
paneks siia kirja ka mis vahepeal huvitavat tehtud
*tagasild jne
*kõik õõtsad ja puksid vahetatud, raam värvitud
*3.69 ASD differ koos uute diffri pukside ja kummileevendiga( vana asr diff läheb müüki, ei unda ega logise)
*r129 300mm x 22 jahutusega kettad ja supportid
*r129 käändmik koos w210 early abs anduritega(ABS ja ASR töötavad)
*põhi lastud mastiksiga üle enne silla ja kardaani alla panekut
**ees
*õõtsad, roolivardad uued
*Motorsport rooliamort(w202.store-st)
*w213(342mm variant) supportid, koos vag 340x32mm ketastega, mahuvad need pildil olevad 17 alla, e36 m3 pidurivoolikud(vanad lähevad komplektina müüki, kettad ja klotsid üsna uued kõik)
*w213 27mm peasilinder
**mootor ja kast
*uued küünlad
*uued coilid koos juhtmetega
*kõik andurid uued (peale nuka ja vända omad)
*mootori ja käigukasti padjad uued
*käigukasti hoovastiku mõlemad puksid
*kardaani tugilaager koos kummiga
*lekkeid eemaldatud
* katalüsaator ja sealt taha poole ehitatud juba uus 3" sumpa, (vana sumpa täispikas alles ja terve, väidetavalt pole talvel väga sõidetudki, vähemalt viimased 6-7 aastat)
viimane pütt klapiga, saab teha NN otsetoruks, summutab päris hästi, algselt oli keskel ka pütt aga üks summutab nii hästi et pole vajagi teist klappi, keskmine pütt läheb siis müüki kunagi, resonaator tuleb asemele, kõik Vband-ga
eks lisab veel kui midagi jäi märkimata.
  MB S210 E320 CDI Elegance '00 v6sa 130 150,449 10-07-2026, 09:44 AM
  W211 E320 - canyondrift canyondrift 36 26,175 04-07-2026, 09:56 AM
Viimane postitus: mikkhh
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Kurss Kurss 9 3,117 18-03-2025, 12:34 PM
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Kurss Kurss 36 11,939 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Kurss
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Kurss(müüdud) Kurss 10 5,270 06-02-2024, 11:42 AM
  S124, E320, 1995 - Eero_S Eero_S 20 15,224 01-08-2021, 08:00 PM
Viimane postitus: Eero_S
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 113 137,321 29-04-2020, 01:41 PM
  Mercedes- Benz 300CE (4,2 v8) C124, 1992a - Majori Majori 94 116,646 14-07-2019, 01:37 AM
  Mercedes-Benz 230CE, C124, 1988 - Kerman kermz 6 6,971 19-04-2019, 04:37 PM
  Mercedes Benz E320 -T V6 cdi, 2005 a. andres23 4 6,220 18-03-2018, 09:29 PM
