Probleem w212, neljanda silindriga
Mure w212 E400 245kw, bensiini, 4wd mootoriga.
Annab neljanda silindri viga, aga mis seda põhjustab, ei suudeta tuvastada. Kui käima panna ja kohe sõitma hakata, siis viga ei jõua tulla. Kui külmast peast käima panna ja lasta tiksuda, siis tuleb viga.
Kui temp jõuab umbes 60 kraadini ja välja suretada, ning uuesti käima panna, kaob viga.
Olen käinud Tallinnas 3 töökojas ja nemad ei suuda tuvastada, et mis seda viga tekitab.
On kellegi mõtteid, või saaks autole pilk peale visata?
Tänud,
Kevin
Arvutiga sa pead vaatama kuidas see sama silindr tootab. Ma usna kindel at arvuti naitab .
(04-06-2023, 05:58 PM)Mbclk200 Kirjutas: Arvutiga sa pead vaatama kuidas see sama silindr tootab. Ma usna kindel at arvuti naitab .
Tänud vastamast.
 Olen käinud HortAutos, VKM-is ja Rakveres 2 kohas remondis. Olen päris kindel, et nad on sellest alustanud, aga tulutult.
Kõik elementaarsed asjad on väidetavalt tehtud/kontrollitud
Süütepoolide vahetus, küünlad, pihustite kontroll, kaameraga sisse vaadatud jne. Nüüd tehti kettide vahetus.
(04-06-2023, 06:44 PM)Kevin O Kirjutas:
Tänud vastamast.
mootori softi uuendus?
Metall kuumaga paisub.
Kas nendel mootoritel ei ole silindrite kulumisega probleeme?
(04-06-2023, 11:51 AM)Kevin O Kirjutas: ...
Mis nime all see "viga" esineb? Misfire?
Et seal labaselt poleks silinder hõre... Ega tänapäeval keegi kompressioni mõõtma vaevu, seda arvutiga ju ei tee.
(04-06-2023, 11:51 AM)Kevin O Kirjutas: Tere,
Tänud,
Kevin
Mis täpne viga on?
Ei ole nende mootoritega kursis aga kui on otsepritse siis on olnud pihustite vigu.
Mis fuel trim teevad samal ajal?
Reaal andmetest saab päris palju välja lugeda!
Oss järgi ja mõõtma, mis ära kaob.
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 273 27-05-2024, 08:45 PM
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 299 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 436 08-05-2024, 01:38 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 367 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 303 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 564 26-01-2024, 07:41 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 501 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 892 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 408 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 441 17-11-2023, 01:37 PM
