Probleem w212, neljanda silindriga
Mure w212 E400 245kw, bensiini, 4wd mootoriga.
Annab neljanda silindri viga, aga mis seda põhjustab, ei suudeta tuvastada. Kui käima panna ja kohe sõitma hakata, siis viga ei jõua tulla. Kui külmast peast käima panna ja lasta tiksuda, siis tuleb viga.
Kui temp jõuab umbes 60 kraadini ja välja suretada, ning uuesti käima panna, kaob viga.
Olen käinud Tallinnas 3 töökojas ja nemad ei suuda tuvastada, et mis seda viga tekitab.
On kellegi mõtteid, või saaks autole pilk peale visata?
Tänud,
Kevin
Arvutiga sa pead vaatama kuidas see sama silindr tootab. Ma usna kindel at arvuti naitab .
(04-06-2023, 05:58 PM)Mbclk200 Kirjutas: Arvutiga sa pead vaatama kuidas see sama silindr tootab. Ma usna kindel at arvuti naitab .
Tänud vastamast.
 Olen käinud HortAutos, VKM-is ja Rakveres 2 kohas remondis. Olen päris kindel, et nad on sellest alustanud, aga tulutult.
Kõik elementaarsed asjad on väidetavalt tehtud/kontrollitud
Süütepoolide vahetus, küünlad, pihustite kontroll, kaameraga sisse vaadatud jne. Nüüd tehti kettide vahetus.
(04-06-2023, 06:44 PM)Kevin O Kirjutas:
Tänud vastamast.
mootori softi uuendus?
Metall kuumaga paisub.
Kas nendel mootoritel ei ole silindrite kulumisega probleeme?
(04-06-2023, 11:51 AM)Kevin O Kirjutas: ...
Mis nime all see "viga" esineb? Misfire?
Et seal labaselt poleks silinder hõre... Ega tänapäeval keegi kompressioni mõõtma vaevu, seda arvutiga ju ei tee.
(04-06-2023, 11:51 AM)Kevin O Kirjutas: Tere,
Tänud,
Kevin
Mis täpne viga on?
Ei ole nende mootoritega kursis aga kui on otsepritse siis on olnud pihustite vigu.
Mis fuel trim teevad samal ajal?
Reaal andmetest saab päris palju välja lugeda!
Oss järgi ja mõõtma, mis ära kaob.
  W212 luugituli. Tommi 2 0 56 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 295 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 1,113 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 584 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 896 03-10-2025, 11:16 PM
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 218 02-07-2025, 12:00 AM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 697 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,153 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 414 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 550 10-08-2024, 08:59 PM
