W212 4matic e350 2014 mure õhuga
Nimelt viskab ette täitlemise probleemi kui sõita vähe künklikul tee peal.
Keskkonsoolis olev õhu nupp läheb sport režiimi peale ning ei toimi enam käsitsi üles alla laskmine.
Probleem kaob kui teha autole restart ehk korra süüde välja.
Kui sõita nii et õhud on sport režiimi peal ei tule ühtegi häiret.
Kas kellegi on äkki sama anomaalia olnud ja kuidas on see lahendatud.
Ajaliselt on postitusest aega möödas, usun, et lahendus leitud?
Aga üldiselt võib selline viga tekkida näiteks vigase anduri lugemise tõttu või kompressor või klapp ei reageeri piisavalt kiiresti. Kaitsemehhanismina lülitab süsteem end sport-režiimi, et vältida liigset koormust või siis kompressori ülekuunenemise kaitse. Võib ka põhjus olla, miks taaskäivitamisel viga mõneks hetkeks kaob.
Täpse info annab kõige paremini diagnostika, õhkvedrustuse puhul peaks enamuse ajast veakoodid ja põhjuse ikkagi hõlpsalt kätte saama, kui pole just erilist peensust. Diagnostika näib kõige kiirem ja parem esmane variant.
Uuematel, sh ka W212 peaks olema täiendav "tugi" ehk kui õhkvedrustus kuidagimoodi otsad annab, siis saab mõnda aega ikkagi sõita ja vajadusel ka SOS sõidu ära teha. W211 mudelil mäletan, et masin kukkus täitsa alla ja sõitmine oli võimatu. Muidugi olenes kui läbi miski padi või kompressor oli. Teadjamad saavad täpsustada, kas uuematel on teatud fikseeritud ohukõrgus, et alla selle ei lähe. Selline arusaam on endal igatahes jäänud.
Muidu eks õhuga nii, et kui armatuuri info tuleb, tasub diagnostika ära teha. Mida rohkem süsteem piinleb, seda suurem on risk, et mõni komponent saab lisakoormust ja väsib. Ja ega see hoiatus ei tähenda alati midagi suurt.
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 5 2,511 19-11-2026, 07:14 PM
Viimane postitus: Mbclk200
Tongue W212 coupe pagasiruumi kate.(w207) Preda 3 441 27-07-2026, 06:51 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 439 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 311 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 2,497 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 1,336 04-10-2025, 11:59 PM
Viimane postitus: The Lawbreaker
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,829 03-10-2025, 11:16 PM
Viimane postitus: chrishere
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,564 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,624 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  S212 4MATIC vibratsioon Ott 2 777 21-10-2024, 12:47 PM
