30-06-2017, 12:43 PM
Auto müüdud kasutajale Alkohoolik, kes jätkab siin teemas edasi.
Mercedes-Benz E320CDI, 2004, S211 - Eero_S
01-07-2017, 10:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2017, 10:27 PM ja muutjaks oli jegesmesh.)
Kahju krt
Alkohoolik, hoia seda autot. Ära samamoodi selle autoga käitu nagu oma S/W124'ga.
02-07-2017, 11:31 AM
Kuna rohkem peale Alkohooliku reaalselt keegi huvi selle auto vastu mul ei tundnud, siis ma ei pikendanud peale Jaanipäeva ka kuulutust Juuli lõpuni, mil ma ta tegelikult tahtsin üleüldse müügist maha võtta. Oleks lihtsalt ise edasi sõitnud ja natukene paremaks teinud.
02-07-2017, 03:12 PM
(01-07-2017, 10:22 PM)jegesmesh Kirjutas: Kahju krt Võid ju alati teha pakkumise näiteks minu autole
02-07-2017, 05:45 PM
nonii, sai antud isend ära ostetud, selle auto kasuks osutuski just sellepärast lihtsalt et SBC, kompressor ja taga padjad vahetatud, ja muidugi ka üsnagi rikkaliku varustusepoolest, endale oli tähtis et HarmanKardon oleks kindlasti peal koos Commandiga ja avantgarde varustustasemega,
nüüd paarpaeva söidetud, olen täiesti rahul, suur hüpe minujaoks ikka S124 OM606 pealt S211 OM648 peale. enda plaanid muud ei olegi kui järele jäänud pisi-vead ära parandada, mida natuke ikka leidub ja natuke enda maitsejärgi teha paar pisiasja mis oleks siis uued veljed(5 kodaraga ja NÖ concave stiilis), amg stange ja FL peeglid kuna kundepoolne vajab niivöinaa väljavahetust. aga eks näha ole kuidas asjad lähevad, tahaks aind söita ja veelkord aind söita nüüd. panen siis omalt poolt ka paar pilti yles enda mälestuseks. ![]()
03-07-2017, 11:35 AM
(02-07-2017, 03:12 PM)Laur Kirjutas:(01-07-2017, 10:22 PM)jegesmesh Kirjutas: Kahju krt Eks ma otsin ta ülesse ja vaatab kas ta mulle istub
03-07-2017, 12:21 PM
(03-07-2017, 11:35 AM)jegesmesh Kirjutas:(02-07-2017, 03:12 PM)Laur Kirjutas:(01-07-2017, 10:22 PM)jegesmesh Kirjutas: Kahju krt Laur ikkagi haub enda oma ka maha müüa, ma pakun, et võid minu S211 ka vaatama tulla ). Teemat siin foorumis ei ole aga mul sama mootoriga auto nagu Lauril, varustust jagub ja muidu hästi hoitud masuudipress.
03-07-2017, 01:39 PM
kuna olen pikemat aega eestis,(3 nädalat umbes ) siis äkki keegi oskab soovitada paari kohta löuna-eestist(tartu/vöru) kust vöiks saada uued FL peeglid (vöi parem pre-fl aind kui FL liiga kallid) (peale nursi lammutuse)
nimelt paar pisi viga mis leidnud et juhipoolsele tulepesurile ei tule vett(pihusti tuleb välja kyll) ja taga kate ei tule automaatselt alla kui pagass kinni panna, nimelt vasakpool töötab ilusti aga parempoole tundub mingi plastik jupp lahti olevat selle keerttoruotsast, ei tea mis täpsemalt see on ja peab käsitsi alla tömbama( yles läheb ilusti) ja nimelt oleks vaja ka mingit komplekti et kundepoolne esituli ära poleerida, millisest poest seda mingisugust komplekti vöimalik saada, endal pole reaalselt örna aimugi
03-07-2017, 01:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2017, 01:47 PM ja muutjaks oli Filjar.)
(03-07-2017, 01:39 PM)Alkohoolik Kirjutas: kuna olen pikemat aega eestis,(3 nädalat umbes ) siis äkki keegi oskab soovitada paari kohta löuna-eestist(tartu/vöru) kust vöiks saada uued FL peeglid (vöi parem pre-fl aind kui FL liiga kallid) (peale nursi lammutuse) Tartus peaks olema osa24.ee. Tulede pesuri katiku kinnitus kipub katki minema, see asub seal stange sees ja on miski vedru laadse lahendusega fikseeritud töötama. Osta uus katik ja vaheta ära, saad toimima. Vahest saad selle pesuri katiku terve lahenduse isegi sellelt osa24.ee lingilt.
03-07-2017, 03:06 PM
Pesuri kate on korras, see toimib, pesuril endal on mingi kala küljes, et vett välja ei lase. Kas on düüsid umbes või ei tulegi talle vett peale.
Tal oli probleem pagasikattega, mul ükshetk lakkas ta töötamast, ilusasti üles sõitis, aga alla enam ei tule. Mõnikord väga harva tuli alla, õigesse asendisse tagasi. Magnet seal varda otsas tundus OK olema.
03-07-2017, 08:51 PM
(03-07-2017, 03:06 PM)Eero_S Kirjutas: Pesuri kate on korras, see toimib, pesuril endal on mingi kala küljes, et vett välja ei lase. Kas on düüsid umbes või ei tulegi talle vett peale. pesur liigub ilusti, arvan et vett ei tule peale vöi umbes sest ei leki mittekuskilt peale 10 korda kasutamist, pagasikattel see mehhanism töötab ilusti, aga tundub nagu mingi "keertlatt" oleks seal, mille otsas on see plastik osa mis tömbab alla ja ka yles seda katet on sellest mehhanismist lahti ja liigub niisama seal. vasakpool on ilusti jäigalt kinni
03-07-2017, 10:19 PM
(03-07-2017, 12:21 PM)Filjar Kirjutas:(03-07-2017, 11:35 AM)jegesmesh Kirjutas:(02-07-2017, 03:12 PM)Laur Kirjutas:(01-07-2017, 10:22 PM)jegesmesh Kirjutas: Kahju krt Kuu pärast visake pakkumised postkasti. Musta värvi/tumedad universaalid pakuvad kuvi. Lauri oma head värvi, aga ei taha. Mul W124 sama värvi, tahaks kõrvale midagi muud.
07-07-2017, 02:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2017, 02:18 PM ja muutjaks oli Alkohoolik.)
nonii, esimeme asi läks siis
nimelt kundepoolne xenon ei sytti enam, parklasse parkides pöles, poest tulles enam ei syttinud tuled pölema paned siis selline sekundiline klöbin tuleb iga 5sek tagant umbes 10-15 korda nagu yritaks pölemapanna pirni, ja siis jääb vait kuni uuesti tulede pölema panemiseni, teise xenon pirniga proovisin siis pöles umbes 10min kuni tankima läksin ja ka uuesti pölema pannes see ka enam pölema ei läinud, juhipoolsel läks pölema sama pirn, tundub et plokk vist läbi ? see kindlasti juba 100e kanti ? xenonid tegelt suht uued minujaoks ja äkki keegi teine oskab paremini aidata.
07-07-2017, 02:26 PM
Eero ja Kirilli leiutis need tuled. Eks küsi nendelt abi.
07-07-2017, 04:16 PM
(03-07-2017, 10:19 PM)jegesmesh Kirjutas:(03-07-2017, 12:21 PM)Filjar Kirjutas:(03-07-2017, 11:35 AM)jegesmesh Kirjutas:(02-07-2017, 03:12 PM)Laur Kirjutas:(01-07-2017, 10:22 PM)jegesmesh Kirjutas: Kahju krt Vaevalt Sa minu halli hiirekest ka tahad
09-07-2017, 05:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-07-2017, 05:55 PM ja muutjaks oli jegesmesh.)
Halli ei tahaks jah
10-07-2017, 03:53 PM
Xenoni plokke müüakse kohati jah jubeda hinnaga, ise tellisin ebayst ja maksis u.20€ Nüüd hinnad veidi kerkinud. http://www.ebay.com/itm/OEM-Hella-Xenon-...ui&vxp=mtr Herki
12-07-2017, 02:05 PM
(10-07-2017, 03:53 PM)herki Kirjutas: Tere,See on starter. Ballast asub tule all veel eraldi (või oli ta 211 kerel stangetala all). Hella tükk koodiga 5DV 008 290-00
13-07-2017, 01:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-07-2017, 01:52 PM ja muutjaks oli Alkohoolik.)
terv,
xenon plokk tule all töesti eraldi, aga löppudelöpuks tuleb välja et ei olnud midagi läbi läinud, köigest yhenduse viga, jootsin juhtmed uuesti ja töötab, mötetult ostsin uued pirnid ja uue starteri , tuleb nyyd loota et vötavad tagasi siiamaani söidab hästi, maanteel olen saanud isegi kuluks kompuutri järgi alla 6, vahel vasak numbri tuli viskab veakoodi ette kui oled pagassis käinud, aga lähed paned pagassi uuesti kinni siis kaob ära. ja ka vahel konarlikul teel on nagu tunda et tagaots viskab vähe ja eriti kurvides, viskasin pilgu alla ka aga midagi aru ei saanud, eks möni targem oskab öelda yldse mida täpsemalt vaadata vöi soovitusi jagada taha oleks uusi rehve vaja kuna yhel traadid örnalt väljas juba ja kuna yhe nurga ära söönud korralikult siis loodetavasti uuel nädalal jöuab ka sillastendi ära teha. paar kobedamat pilti ka uutest velgedest 8.5x19 ja 9.5x19 et 35 mölematel EDIT: vanad veljed on myygis, teema tuleb myygialla hiljem, pakkuda saab postkasti ![]() ![]()
13-07-2017, 02:39 PM
(13-07-2017, 01:45 PM)Alkohoolik Kirjutas: terv, Pole paha! Vossenid või? Lase tagumise sillatala esimesed puksid üle vaadata. Mul kurvis viskas, sirgel ja auklikel teedel peksis kerest kõik konarused läbi... |
