Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Lihtsalt vahemärkuseks, et ülevaatus on sooritatud, vähe ohtliku veana läks märkustesse kere olukord roostes, aga see viga paraneb, kui finantsiline pool ka paremaks läheb.
Viimasel lingil olevat autot käisin kunagi ise vaatamas, kui ta müügis oli ja varustuselt on antud isend ju lage. Kokku on ta kunagi saanud ka põdraga ja tänu sellele on tal tehtud keretööd, samuti on vahetatud mootor.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Kuna avalikud päringud on ilgelt popid asjad, siis tegin ka huvi pärast päringu, sain sellise vastuse:
Mark MERCEDES-BENZ
Kaubanduslik nimetus E 320
Kategooria Sõiduauto
Kere nimetus SEDAAN
Täismass(kg) 2040
Registrimass (kg) 2040
Tühimass (kg) 1490
Kandevõime (kg) 550
Lubatud piduritega haagise mass (kg) 1900
Lubatud piduriteta haagise mass (kg) 750
Värvus MUST
Mitmevärviline E
Esmaregistreerimise kuupäev (B) 15.07.1993
Eestis registreerimise kuupäev (B1) 10.03.2010
Registreeritud Eestis kasutatuna, päritolu riik Rootsi Kuningriik
Pikkus (mm) 4740
Laius (mm) 1740
Kõrgus (mm) 1430
Telgi kokku 2
Juhttelgi 1
Veotelgi 1
Lubatud suurimad ja registri teljekoormused (kg)
Telg Registri koormus Lubatud suurim teljekoormus Juhtteljed Veoteljed
1. teljel 1005 1005 E E
2. teljel 1035 1035 E E
Rehvid
Telg Rehvid võimalikud variandid
1. teljel 195/65 ZR15 91V, 205/60 R15 91V
2. teljel 195/65 ZR15 91V, 205/60 R15 91V
Mootori töömaht (cm3) 3199
Mootori võimsus (kW) 162
Mootori tüüp BENSIIN_KATALYSAATOR
Uksi 4
Istekohti 5
Istekohti juhi kõrval 1
Seisukohti 0
Ülevaatuste ajalugu:
Aeg
Ülevaatuse liik
Otsus
Järgmise ülevaatuse aeg
Odomeetri näit
05.10.2013 Korraline Tehniliselt korras 30.09.2014 403902
03.10.2012 Korraline Tehniliselt korras 30.09.2013 389399
27.09.2011 Korraline Tehniliselt korras 30.09.2012 376885
10.03.2010 Korraline Tehniliselt korras 30.09.2011 353000
Märkus: Ülevaatuse andmed on elektroonilisel kujul kättesaadavad alates 2005.aastast.
Toimingud sõidukiga:
Kuupäev
Toimingu nimetus
03.09.2012 Omaniku vahetus
10.03.2010 Sõiduki registreerimine
10.03.2010 Registreerimis eelne akt
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Postitused: 1,417
Teemad: 176
Liitus: Apr 2012
2
See esimene on kena pilt!
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
nägin ka ära selle võrus. Vägagi sile paistab .
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Postitused: 91
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
Väljanägemine on tõega kena,sisu teeb kadedaks.Ma selle madaldusega kaasa ei läheks.Edu,õnne ja jaksu!
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Madaldusega on see, et kuna tegu on sportline isendiga, millel hetkel on all tava vedrud/amordid, siis plaaniks ikkagi talle sportline'le omased nõks madalamad vedrud tagasi panna. Esimesed vedrud on olemas, taga tuleks taastada nivoosüsteem või hankida siis mitte nivoovedrustusega isendi amordid/vedrud.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
01-03-2014, 09:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2014, 09:54 PM ja muutjaks oli Eero_S.)
Juhiukse juhtmestik paneb ilmselt kaikaid, signa peale läheb, aga uksi ei lukusta, võtmega juhiuksest keerates lukustub ainult juhiuks, kunde poolt keerates kõik. Lahti tegemise kohapealt ma enam ei mäleta. Kütust põletab endiselt ja ootab rahasüsti, et kere saaks ette võtta, minu teise sõiduki käimakoti remont võttis, aga osa keretöödeks planeeritud raha endale, seega lükkus see jälle veidi edasi, aga on to do listis esimene, teised asjad kannatavad mõlemal isendil veel oodata.
![[Pilt: sq1e.jpg]](http://imageshack.com/a/img42/2077/sq1e.jpg)
Pildid by KirillD
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Suvekad said alla ja veereb endiselt.
Postitused: 31
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Sul sääl esiklaasidel ka kerge toon peal vää? Muidu on kena ja tee ta ikka korda.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
11-04-2014, 04:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-04-2014, 03:15 AM ja muutjaks oli Eero_S.)
Esimestel on kerge toon jah, ÜV'l onu mõõtis ja läbipaistvuseks 50%.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
20-04-2014, 10:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2014, 03:21 PM ja muutjaks oli Eero_S.)
Minu mõlemad liikumisvahendid+sõbra isa W203
![[Pilt: rkue.jpg]](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/rkue.jpg)
Sai ka mõlemaga avalaksu raames joonel käidud, Passat nagu arvata oligi on kiirem, kuid rahul pole kummagi aegadega, Mercedes-Benz ajad saaks tõenäoliselt ajada sõbra kogenematuse taha, kuna startis esimest korda kuusepuu tagant ja rehve ei soojendanud, kuna ei leidnud ajutisi velgi koos mingite pastelde rehvidega kusagilt.
![[Pilt: 9ryl.jpg]](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/841/9ryl.jpg)
Ja mõlema auto ajad ka.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
02-08-2014, 11:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-08-2014, 11:30 AM ja muutjaks oli Eero_S.)
Siia teemasse uuenduseks, et Juuni alguses sai auto sisehoolduse ja 409 400km pealt õlivahetuse, õliks ikka Liqui Moly Race Tech GT1 10W60.
Selle kuu jooksul peab saama ära keevitatud tagant põhjaaluse, muidu auto enam ülevaatuselt läbi ei lähe.
Ventikate kohapealt on selgunud vahepeal nii palju, et üks on täielikult surnud ja teisel on mingi kala küljes, kui otse vool peale anda ja siis näpuga ringi lükata hakkab tööle, kui ise kaasa ei aita, siis tööle ei hakka.
Muus osas kiirendab, pidurdab, keerab.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Uuenduseks jälle, et tagant põhi keevitatud, stabikas sai põhja külge tagasi, vendid said tööle ja ka uste jama sai korda, kõik toimib nii nagu varem.  Kusagilt vahetati mõned puksid ja öeldi, et üks esimene amort on otsas ja teine pole ka enam midagi head. Need siis lähevad ka mingiaeg vahetusse ja siis lähevad ette vähemalt alla olemasolevad sportline vedrud.
Kellel on, võib pakkuda tavaamordile sobivaid sportline tagumisi vedrusi. Hetkel all olevad tagumised on minu teada nivoovedrustuselt pärit vedrud koostöös tavaamordiga.
Postitused: 597
Teemad: 19
Liitus: Jun 2009
Mul on sportline tagavedrud olemas.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Eile edukalt läbitud ÜV. Üldjoontes kiideti auto heaks, kui ülevaataja auto alt välja tuli, võttis paberi ja pühkis oma kõrva ning juuksed õlist puhtaks ning arvas, et see auto võib teedel liigelda küll.
Muidugi müstika selle autoga jätkub... eelmine aasta ÜV'l käies esipidurid head ja võrdsed, see aasta parem esimene tugevam, kui vasak. Eelmine aasta tagumised pidurid erinevad ja suhteliselt nõrga võitu, see aasta tagumised pidurid võrdsed ja head. Piduritega ei ole aasta jooksul mitte midag tehtud.
Mootor näitab endiselt häid numbreid. Sillad korras.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
18-09-2014, 11:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2014, 11:46 AM ja muutjaks oli Eero_S.)
Eile sain kätte ka Cornah'ilt tagumised Sportline vedrud, lähevad alla küll nüüd vastu talve koos uute amortidega, aga kevadel lihtsalt vedrusi eraldi ei hakka ka vahetama.
Postitused: 1,417
Teemad: 176
Liitus: Apr 2012
2
Postitused: 3,854
Teemad: 291
Liitus: Feb 2009
Hall nahksisu ikka superilus v.a. klassikaline juhiistme nurk.
