MB 300SE 1987 W126 - ashton
#41
(02-04-2025, 10:16 PM)kaupo51 Kirjutas: Mul on üks M103 (132 kw Bosch KE Jetronic) mootoriga W124, sellel on kaks bensiinipumpa, asuvad tagaistme piirkonnas põhja all, altpoolt tuleb üks luuk maha võtta. Pumbad paiknevad järjestikku, mingi rõhuregulaatori moodi asi on ka seal samas pundis. Originaalis peaks olema Boschi pumbad.
Mul on M103 132kW konkreetselt niimoodi(üks pump) -
[Pilt: 486395189_1723208954977678_4372331962768...e=6814FBEE]
ja siin pildil asetsevad näiteks kõrvuti all
[Pilt: 487821829_640682198890974_65883408034852...e=6815020A]
Teema tekkis sellest,et enne kui akumulaatori kallale minna tekkis idee vahetada ära tagasilaske klapp ,mis on siis pumba juures
[Pilt: 1583386514.jpg]
Eelnevas postituses mainisin ,et pritse juures vahetasin surveregulaatori ära ja reaalsuses see sittagi ei aidanud..tahab ikka 2-3x starterit soojalt ja külmalt
Siin tagaosas pump,filter, akumulaator ....mootoriks103.981
[Pilt: 045000031_950623.gif]
Kas rõhku ei saa mõõta? Mõistlik oleks vaadata, mis see teeb enne kui vahetadma hakkad asju.
Kütusepump suristab korra kui süüte sisse paned?
Pumpade arv - neid on jah 2 varianti m103, osadel 2 ja osadel 1. Mu m103'd mõlemad ühe pumbaga - tootlikus 300+hp sellel pumbal.
Turbo
(03-04-2025, 10:21 AM)sm. pelle Kirjutas: Kas rõhku ei saa mõõta? Mõistlik oleks vaadata, mis see teeb enne kui vahetadma hakkad asju.
Kütusepump on OK. Rõhku pole
mõõtnud .. pump lööb ilusti ette välja , kui pritse juurest lahti võtsin ja süüdet 4-5x anda ette ,siis ka käivitub kohe.  Seistes justkui kütus vajub tagasi. Veel olen kontrollinud külmkäivitus klappi. Kui paak
on kurguni ,siis läheb kohe käima.
Hei,
Lihtsalt mõte, et kui juba pumba juures möllad ja seda veel teinud ei ole, tasub siiski ka kütusepumba juures asuv kütuserõhuakumulaator sama soojaga ära kontrollida.
Ta ju selleks mõeldud ongi, et rõhku üleval hoitaks, kuni mootor soe ning kontrollimine on liiga lihtne, et tegemata jätta.
Kui ta küljes olev "pehme" toru ehk pildil "leak off line" lahti võtta, ei tohi sealt pumba käimise ajal kütust välja tulla. Smile
Kui akumulaatori membraan katki peaks olema, jooksebki sealt kütus lahinal tagasi.
Västrik
(03-04-2025, 07:00 PM)Sm. Västrik Kirjutas: Hei,
Västrik
Jah , hea mõte.
Ilmselt olekski selle akumulaatori kallale läinud järgmisena. Lihtsalt loogiline tundus vahetada kohe ära 24 eur maksev klapp versus akumulaator,mis on paari saja kandis Smile
Tegelt teema on väga huvitav ja kuna roostet leidub seal ka - võib olla talvel võtan üldse terve kupatuse alt ära ja taastan kogu asja korralikult. Pole ise ostmisest saadik filtrit ka vahetanud nii ,et seda ka ei tea mis endast kujutab.
Kui ma nüüd mälu pingutan pumpade arvu suhtes, siis kas mitte polnud nii, et Boschi suurema diameetriga pumpa oli üks ja väiksema diameetriga pumpa pandi kaks? Boschil oli sel ajastul nö jämedam ja peenem pump. Bosch KE Jetronic on selline pritse, mida reguleerida ja remontida oskavad aastal 2025 vähesed meistrimehed. Tallinnas legendaarne Hannes Krik Speedster OÜ ja ka Ivo Truumu Diagnostikast.
(03-04-2025, 09:11 PM)kaupo51 Kirjutas: Kui ma nüüd mälu pingutan pumpade arvu suhtes, siis kas mitte polnud nii, et Boschi suurema diameetriga pumpa oli üks ja väiksema diameetriga pumpa pandi kaks? Boschil oli sel ajastul nö jämedam ja peenem pump. Bosch KE Jetronic on selline pritse, mida reguleerida ja remontida oskavad aastal 2025 vähesed meistrimehed. Tallinnas legendaarne Hannes Krik Speedster OÜ ja ka Ivo Truumu Diagnostikast.
Need nimed on foorumist läbi käinud küll jep
Vahet et ole, mis pump või kui palju neid on, loeb ainult rõhk.
KE-Jet'is ei ole midagi keerulist, kui see endale natukenegi selgeks teha.
Täna on ta keeruline just selle tõttu, et tuleb selgeks teha, kuna arvuti ei ütle midagi.
Isenokkija saab ka palju ära teha, esimene kurjajuur on lisaõhk.
(04-04-2025, 01:07 PM)Rolz Kirjutas: Vahet et ole, mis pump või kui palju neid on, loeb ainult rõhk.
Mis tähendab siis lisaõhk selles kontekstis?
(03-04-2025, 12:05 PM)ashton Kirjutas:
(03-04-2025, 10:21 AM)sm. pelle Kirjutas: Kas rõhku ei saa mõõta? ....
mõõtnud .. pump lööb ilusti ette välja...
Speester OÜ.
Või Lesven.
Ära ise rohkem seal lõhu.
Ja mis selle rõhu siis tekitab, kui mitte piisava tootlikkusega pump/pumpade kaskaad??
Igal pumbal on oma p-V diagramm. Mis on langev tunnusjoon - rõhu tõustes tootlikkus langeb. Seepärast ongi ahnemal V8-l kaks pumpa kaskaadis: nii piisab standardpumba tootlikkusest vajaliku töörõhu (mis on KE-Jetil vähemalt 5,4 bar) saavutamiseks.
R6 ja väiksematel piisab ühest pumbast.
Jagan Võsa arvamust, mine Hannese juurde ehk siis Speedster OÜ
(05-04-2025, 08:35 AM)v6sa Kirjutas:
Rõhu korrigeerib mootorile EHA siiski, mitte pumbad.
Mida veel võid proovida.
Pane süüdet käivitamise asemel ja vaata, et pump teeb oma töötsükli ära, nii 3-4 korda. Sellega võiks pump süsteemis rõhu taastada. Kui peale seda ikka tahab 3x käivitamist siis ma rõhumuret ei usuks hästi. Eriti kui käies töötab rahuldavalt.
Teooria veel. Rolleyes
Tahab käiamist sest pihustid tilguvad ja selle 2-3 käivitusega ketrad kuivemaks olukorra.
Saad kontrollida nii, et mõni sek. starterit ja küünlad maha (kindlasti kontrolli kõik mitte ainult ühte), kui märjad siis ma vaataks pihusteid.
(Kütusefiltri võid ikka ära vahetada, ole valmis, et kõik metall liitmikud ja torud, mis pumba ümber, lekivad peale vahetust)
Turbo
(05-04-2025, 04:47 PM)Rolz Kirjutas:
Speedsteri minek kyll,aga arutada ka huvitav. Ühesõnaga EHA kaudu käib rõhu lõpu timmimine või segu ka siis ?
Ütleme auto muidu käib ja sõidab hästi ja kytusekulu ka
OK. Ainult see käivituse teema
(05-04-2025, 11:27 PM)sm. pelle Kirjutas: Mida veel võid proovida.
Nii täpselt ongi , et annan paar kolm korda syydet ette alati.. pump lööb ära ja siis l2heb ka kohe. Starteriga ei käia niisama
Kui surveregulaatorit vahetasin ,siis torudest tuli kütust kõvasti.. ja auto oli seisnud mõnda aega. ..ehk ,et kas
on ikkagi rõhus asi ?
Veel..kui paak on täis korralikult ,siis läheb paremini käima
ka. Mitte ainult peale tankimist ,vaid ka sõites mõnda aega… peale
mõningast kulu.
Jah, EHA laseb liigse rõhu tagasi paaki. Aga juurde see kuidagi puuduvat tekitada ei suuda. Pumbad peavad mootori maksimaalse tarbimise suutma ära toita!
(05-04-2025, 11:44 PM)ashton Kirjutas: Nii täpselt ongi , et annan paar kolm korda syydet ette alati.. pump lööb ära ja siis l2heb ka kohe.
ka. ...
Mis aegne on kütusefilter?
Kas auto käivitub hõlpsamalt peale pikemat (mitmed tunnid) seismist?
Kas paak teeb plõnksu ja imeb märkismväärselt õhku, kui punni maha kangutad tankimiseks?
Palun ära KE-Jetti ise torkima hakka enne, kui oled hankinud juhendmaterjali - see on päris tundlik süsteem. Kindlasti ei ole Sul vaja hakata EHA "reguleerima". Kui tahad, siis otsi Rolzi postitusi KE-Jeti teemal - ta on üle aastate päris palju kulda poetanud siia foorumisse selle kohta  Angel
(06-04-2025, 08:04 AM)v6sa Kirjutas:
Seda ma ju räägingi, et vahet ei ole mitu pumpa või mis pump seal on. Rõhk on tähtis! Mootori käimist mõjutab EHA. Liigne läheb vulinal paaki tagasi.
ka. ...
Pigem ongi rõhuregulaator surnud. Sümptomid viitavad täpselt sellele.
KE-Jetti võib ikka torkida, kuidas krt see noorsugu siis muidu harib ennast, hr V6sa?
Või äkki ohtlik, bensiiniaurud ka veel keskkonda jms....
(Lihtsalt jäta meelde, mida teed/keerad).
Üldiselt kolm lihtsat asja:
1) Kütuserõhk peab piisav olema. Möödab ainult manomeetriga.
2) Õhukoguse lugeja väärtus korreknte. Ehk potentsiomeeter/poti ferriitrajad ei tohi kulunud olla. Enamustel on.
BOSCH OEM maksab 2-300. Turg on 10 EUR hiinakaid täis, kindlasti parem kui kulund OEM seal.
3) Lisaõhk. Pihustitel on meeletu "tuulutusvõrgustik", kui mõni lõdvik/plastik vms on kutu, ahmitakse lisaõhku sisse ja segi paigast kohe.
Lihtsaim test on töötavale mootorile startergaasi pakkuda ja vaadata, kas esineb "lõvikonservi" pöördes.
Ma ikkagi jääks enda juurde ja ütlen, et tavalisel inimesel, isegi kui ta on natukene autohuviline, ei tasu ise seda KE Jetronicut reguleerida ja torkida. Juppe on ka sellele täna juba raske saada, kui mingi asi peaks vahetust vajama. Kui ma nüüd veel oma mälu pingutan, siis KE Jetronicu reguleerimiseks ja häälestamiseks näeb remondijuhend ette gaasianalüsaatori kasutamist. Kas selline asi on teemaalgataja koduses majapidamises olemas?
  MB 260SE '90 W126 (Riigikantselei) - Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 189 283,369 19-09-2026, 04:23 PM
Viimane postitus: W202
  MB 300SE '88 W126 Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 37 43,698 08-03-2026, 06:52 PM
  560 SE, 1990, W126 - Sm. Västrik Sm. Västrik 92 98,307 29-11-2025, 08:19 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 11,178 18-09-2024, 09:35 AM
  Mercedes-Benz 420 SEL, 1988, w126- Marek89 Marek89 32 14,242 19-04-2021, 10:40 PM
  Mercedes-Benz S-klass W126 1981 - Kristooo Kristooo 3 3,288 14-01-2021, 10:19 PM
  MB 280SE W126 1983 mydimees mydimees 17 12,497 02-05-2020, 11:03 PM
  Mercedes-Benz 500 SE, 1981, w126 LagediRix 0 2,807 12-05-2019, 01:06 AM
  Mercedes-Benz 500 SEC, 1990, w126 - taaniel taaniel 45 50,736 14-06-2018, 07:54 AM
  Mercedes-Benz w124 1987.a 200d. Tuvastus nordrainbow 0 2,644 13-03-2018, 06:05 PM
Viimane postitus: nordrainbow
