06-04-2011, 12:59 PM
06-04-2011, 01:47 PM
(06-04-2011, 12:59 PM)Alkohoolik Kirjutas:Näidikute plokk käib enamus mersudel ühtemoodi ära: tuleb konks alt nurgast vahele ajada ja ettevaatlikult sikutada.(01-04-2011, 08:14 PM)Alkohoolik Kirjutas: ehk keegi oskab öelda kuidas sellel näidikute plokki ära saab võtta? Kui net natuke kosub, siis vaata seda videot: http://www.youtube.com/watch?v=Z7vM78b5cOw Pole küll W124, aga käib samamoodi
06-04-2011, 03:18 PM
(06-04-2011, 01:47 PM)Toomaz Kirjutas:ma natuke kuulnud jah et mingi sugune konks käib aga minuarust minul käib sinna ülesse, alumine osa käib mul täiesti vabalt aind ülevalt on kinni(06-04-2011, 12:59 PM)Alkohoolik Kirjutas:Näidikute plokk käib enamus mersudel ühtemoodi ära: tuleb konks alt nurgast vahele ajada ja ettevaatlikult sikutada.(01-04-2011, 08:14 PM)Alkohoolik Kirjutas: ehk keegi oskab öelda kuidas sellel näidikute plokki ära saab võtta? sinna vist nagu äkki käib see konks pigem..
06-04-2011, 03:55 PM
Konksud käivad külgedele... Küll aga on nii üleval kui ka all need kohad, mis spidoplokki fikseerivad/kinni hoiavad...
06-04-2011, 04:53 PM
Kergemaks teeb asja kui võtad vasakpoolse puhuri resti eest ära. Vasakult poolt saad siis käega juba edas-tagsi liigutada, et kergemini välja tuleks. Üleval ja all peaks olema kellaplokil kummitükid, mis teevad välja tõmbamist raskemaks. Kätte saad, siis lase gaasitrossi pedaali juurest ka vähe järgi, tuleb kaugemale välja ja hiljem lihtsam tagasi panna!
07-04-2011, 11:39 PM
(06-04-2011, 04:53 PM)väikemees Kirjutas: Kergemaks teeb asja kui võtad vasakpoolse puhuri resti eest ära. Vasakult poolt saad siis käega juba edas-tagsi liigutada, et kergemini välja tuleks. Üleval ja all peaks olema kellaplokil kummitükid, mis teevad välja tõmbamist raskemaks. Kätte saad, siis lase gaasitrossi pedaali juurest ka vähe järgi, tuleb kaugemale välja ja hiljem lihtsam tagasi panna! ma ei oska puhuri restigi eest ära võtta keegi võiks sis juba öelda ka kuidas käib ära kuna seal pirn ka läbi nkn igatahes teieõnneks (minu õnneks ka ikka ) jätan ma need oranzid konsooli tuled ikkagi aga näidikutele panen ikka valged LEDid mingi suurema takistiga et mitte väga valged ei oleks, või sis mul vend otsis et W126 näidikud peaksid minema ka W124-le? sellel ta leidis millel on valgustus tagant. kas keegi oskab öelda kas see vastab tõele?
07-04-2011, 11:45 PM
11-04-2011, 12:12 PM
üks mingi elektri vea olen leidnud et mingi kaitse kärssab läbi koguaeg..
see pole kaitsekarbis vaid on kaitsekarbi kõrval selline mustakaanega mingi umbes 2cmx2.5cm , eest vaadates vasakul pool 5-10cm kaugusel kaitsmetekarbist oskab keegi öelda mis kaitse see olla võib? võin pildi lisada kui mõn9i aru ei saa
11-04-2011, 01:18 PM
Küünalde relee kaitse?
11-04-2011, 06:45 PM
(11-04-2011, 01:18 PM)hannes_s Kirjutas: Küünalde relee kaitse? ma autosi jagan hästi aga vot sellest asjast mul pole õrna aimugi mis see teeb ![]() ![]() pilti kah sis ![]() ja üks kiireküsimus näidiku tulede kohta et kas seal peab pirn näitama külgedele ka või võib see LED ka aind otse näidata ? kas selline külgedele peab või ? ![]() või on selline parem ?
11-04-2011, 06:49 PM
Ise pakuks, et hajutav võib parema tulemuse anda.
11-04-2011, 08:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2011, 08:09 PM ja muutjaks oli Kurss.)
krt panin vale pildi teiseks
mõtlen kas see ![]() või see
13-04-2011, 01:48 PM
sai kogematta hoopis tumesinised tuled näidikutele . :/ aga ah las olla ei viitsi vahetada enam.
xenonid ka ütlesid ükspäev üles. lihtsalt ei läinud kumbki tuli enam põlema. täna vbla ka mootori õlivahetus ära ja õhufilter ka. lakke said valged LEDid ostetud(ette, taha) kuna tagumine oli katki läinud
13-04-2011, 11:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-04-2011, 11:07 PM ja muutjaks oli Kurss.)
15w-40 sai hetkel suveks õli sisse aga kas keegi öskab öelda et kas talveks Castrol RS 10W-60 õli oleks sobilik?
äkki keegi on teemat leidnud et mis tähendab see number enne W ja peale W tähte ? ise otsinud mitupäeva aga tulemusetta.või äkki ostab keegi ise seletada ja kas keegi oskab öelda kuidas MB klubi liikmeks saab ja mis see annab ma nagu muidu eluaeg Mercedes-Benz fänn olnud ;D
14-04-2011, 09:24 AM
(13-04-2011, 11:01 PM)Alkohoolik Kirjutas: ja kas keegi oskab öelda kuidas MB klubi liikmeks saab Klubi kodulehel on ilusti kirjas, mida liitumiseks teha tuleb.
Mida annab sulle Mercedes Benz Eesti Klubiga liitumine?
Minu arust saab sellise väikese panuse eest küll kuhjaga tagasi, aga eks see on igaühe enda otsustada.
14-04-2011, 09:45 AM
Klubi üritus -> http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=22610
14-04-2011, 08:00 PM
Need nr. enne/peale W.
Näitavad õli viskoosust: 15- kannatab 20-25 kraadi külma, ehk üle selle võib õli olla nii paks, et seda ei suudeta pumbata 40- on viskoosus 100 kraadi juures (ühik mm2/s)
14-04-2011, 11:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2011, 11:58 PM ja muutjaks oli Kurss.)
Tänud teile selle eest aga kas keegi ikka oskab öelda mis kaitse(d) siia lähevad?
![]() tegin sis oma MB klubi avalduse ka ära. aga mb kodukal kiri et "Autol peab olema naise nimi, et see oleks meeldiv..." et sis minuautot nagu hakkati kutsuma juba enne kui ma selle nimepeale üldse mõtlema jõudsin , Miley-ks eks niika see jääbsai hästi lahja subbakas ka pagassi pandud aga no tolku sellest eriti ei ole kuna kui no pagassi lahti teed sis on bass normaalne aga kui ees istud sis eriti ei saa arugi kas subbakas on taga, (see juhe mis akult tuleb vool on I/O lüliti vahel)
18-04-2011, 01:11 PM
pilte ka sis tuledest
lae tuli(ees, tagumisest ei hakkanud eraldi tegema sest to sama) ![]() näidikud ![]() 6000k ![]() ![]() lähituli ![]() kaugtuli
18-04-2011, 05:02 PM
Jääb veel salongi puitdetailide mattmusta aerosooliga katmine, siis on komplekt "täiuslik".
Edu, jätka samas vaimus!
If you want to make God laugh, tell him your future plans |
keegi võiks sis juba öelda ka kuidas käib ära kuna seal pirn ka läbi nkn ![[Pilt: dsc0259sw.jpg]](http://img689.imageshack.us/img689/2788/dsc0259sw.jpg)
![[Pilt: 12716809457.jpg]](http://www.noortehnik.ee/files/Product/large/12716809457.jpg)
![[Pilt: imgp1510z.jpg]](http://img197.imageshack.us/img197/3725/imgp1510z.jpg)
![[Pilt: imgp1511k.jpg]](http://img13.imageshack.us/img13/3403/imgp1511k.jpg)
![[Pilt: imgp1513k.jpg]](http://img16.imageshack.us/img16/3756/imgp1513k.jpg)
![[Pilt: imgp1514.jpg]](http://img864.imageshack.us/img864/6566/imgp1514.jpg)
![[Pilt: imgp1512.jpg]](http://img839.imageshack.us/img839/1402/imgp1512.jpg)
