  • 1Hääli - 5 keskmine
w201 1989.a - Rainiskoop
[Pilt: 9CC78C86-34B5-4244-97B2-A20AE080B723.jpeg]
Alustasin kollektori keevitamisega, proovin teha MIG keevituseg, kuna keretööde tegija otsustas et ta laseb üle siis jääb vist see kevadesse, panustan siis hetkel tehnika ja ülekande peale, ära sai ostetud 3.64(võibolla eksin viimase numbriga) ülekandega ASD differ mille Elbe Engineering teeb LSD-ks ja veel sai ostetud E300 sportline pealt kiirema roolikarbi kuna endal suure lõtkuga ning veel E300td esimesed pidurid ja m111 roolivõimu, lähiajal tellib ka 630cc pihustid ära ja alustab juhtmestikuga
Mersuhull olen ja Mersuhulluks jään :)
Kardan et see differ jääb aeglaseks sulle kui turbo ka peal siis saavad käigud väga kiirelt otsa. Ma enda kutsika 3,07 asendan 2,88 vaatan kuidas jääb.
Naftapress.
(23-09-2018, 12:46 AM)arts24h Kirjutas: Kardan et see differ jääb aeglaseks sulle kui turbo ka peal siis saavad käigud väga kiirelt otsa. Ma enda kutsika 3,07 asendan 2,88 vaatan kuidas jääb.
Mis mootoriga kasutati 2.88? Ise alguses otsisin ka taga 3.07 aga siiamaani pole leidnud.
Paar juppi sai juurde ostetud, boost controller, wastegate, blowoff ja paar andurit mida pildil pole
Suured tänud Hentsile
[Pilt: 029832C9-B37D-470A-AE36-CE02057DE5B6.jpeg]
Lahti sa ka lammutatud differ mille sateliit läks samuti hentsi kätte
[Pilt: 250B95AE-E873-4B89-BE5D-974AF3283ECF.jpeg]
Kas e-klassi roolikarp sobib külge? Kuskilt on meelde jäänud et olid erinevad?
(02-10-2018, 05:37 PM)tomm49 Kirjutas: Kas e-klassi roolikarp sobib külge? Kuskilt on meelde jäänud et olid erinevad?
Kahjuks jään praegu kindla vastuse võlgu kuid mainiti et sobib, eks paarinädala jooksul on kindel vastus teada.
[Pilt: 43094711_169619530623297_5604699340779028480_n.jpg]
[Pilt: 43074486_694008314302270_6640404449074348032_n.jpg]
Sai mootor peale pandud et saaks kollektorit edasi teha ning teisigi asju, tuli ka välja et need mootori käpad et sobi seega sai kohe välja uuritud mis sobivad, nimelt siis E220 M111 w124 omad sobivad seega peab otsima kuskilt need, kätte sain ka lsd ja lairiba lambda ning tänama pean jälle Hentsi kes tegutses kiiresti lsd-ga.
Täna sai kasutada natukene liivapritsi teenust, nimelt siis sai puhtaks lastud, diffri korpus, roolikarp ja pidurid, täna sain ka kätte esimeste pidurite jaoks kettad, klotsid ja rem.komplektid sadulatele kuid tuli välja ei pidurisadulad on vähe väiksed, probleem lahendatud saadetakse uued sadulad, vähekene ka uurisin et siis neid sadulaid kasutati w124 E300 peal mille ketta läbimõõduks oli 288 aga w210 peal kasutati 300mm kettaid.
[Pilt: 43554507_341107823124358_2691449841678024704_n.jpg]
[Pilt: 43475118_552473451880466_4158539197440851968_n.jpg]
Täna sain kätte Vemsi, nüüd lähiajal saab hakata ka tegema mootori juhtmestikku.
[Pilt: 44197850_228741597840941_8197428229582094336_n.jpg]
Sai alustatud heliisolatsiooni paigaldusega, isolatsiooni paigaldan ustele, pagassi ja lakke ka.
[Pilt: 44458632_2148825351997013_5161987409126096896_n.jpg]
Mul vanast ajast üks r4 vemsi juhtmestik isegi alles kui teha ei viitsi.
Naftapress.
See lukk läks sul tavalise sisu sisse ? Kardan ,et asfaldil jääb see sul ikkagi lahtiseks .
Black Smoke Racing
(24-10-2018, 08:58 PM)mrmikumike Kirjutas: See lukk läks sul tavalise sisu sisse ? Kardan ,et asfaldil jääb see sul ikkagi lahtiseks .
Ikka ASD sisse Smile
Mingiaeg tagasi sain kätte tagasilla pulgad ja puksid, ainukesed mis veel tagasillast puudu on alumise õõtsa puksid, amordid ja vähe tugevamad poolteljed.
Keretööd seisavad praegu viimaste detailide pärast, nimelt siin olen otsinud endale mingeid koopalaiendeid, kuid ei soovi panna mingeid universaalseid, seega jääb üle suht ainult cosworthi omad.
[Pilt: 45890791_2134280443462051_1778830017820622848_n.jpg]
kerge muudatus ka kapotiall, väga ei hakka hetkel mootori välimusele rõhku panema, eks ole näha kas mingi aja peab vastu ka.
[Pilt: 46053423_293472894840537_4813731592247705600_n.jpg]
Kas supporditeema said korda?
Mul peaks kuskil ka W124 pealt pärit olevad pärissupportid (s.o. sellised, mis kuhugi minema ega edasi-tagasi ei uju) vedelema....
Sellised nagu pildil, parempoolsed:
[Pilt: IMG_20120720_100227.jpg]
Originaalis olid nad vist E420 ja E500-jal peal.
(13-11-2018, 08:08 AM)stihl Kirjutas: Kas supporditeema said korda?
Leidsin jah 300mm kettale nüüd õiged supportid aga võid panna igaksjuhuks hinna postkasti, tundub huvitav
Stihl kas sul on suppordid koos pidurikettastega? Mul on ka sellised suppordid olemas, kuid sobivat piduriketast poodidest ma ei leidnud.
Ma lolli peaga kettaid ei säilitanud, aga poest leiab ehk ikka.
Kas mitte needsamad ei ole? https://www.ladu24.ee/mercedes-benz-varu...etas-meyle
Ma paar aastat tagasi veel ei teadnud, et kui roostes, aga veel piisava paksusega originaal Brabuse kettad ära treida + galvaniseerida, siis on vblla parem tulemus, kui krtteab kelle tehtud uus asi osta....Crybaby
Klots on küll selline, 100mm lai: https://www.ladu24.ee/mercedes-benz-varu...spidur-trw
B-osana ei pruugi olla lihtsasti leitav...
Nagu w124 tagumised ventileeritavad kettad. B osa ei suuda paljud välja ajada...kataloog näitab, et asendage mitte-ventileeritavaga...
Originaalis ventileeritav tagaketas w124 162kW versioonidel, eelkõige universaalkeredega.
Mis see on? https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1,0...etas-meyle
Enam lihtsamalt, s.o. alla 2sek pole midagi võimalik leida.
  MB w201,190,1986 - Sten sten130 536 452,599 21-02-2021, 05:56 PM
Viimane postitus: sten130
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,322 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126 MBW126 156 178,201 18-10-2016, 09:30 PM
Viimane postitus: MBW126
  MB 230E 1989 W124, sm. pelle sm. pelle 7 8,849 02-03-2016, 09:21 PM
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,180 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  Minu MB 190E, w201, 3.2- Renkju Renkju 101 104,253 18-01-2012, 11:48 PM
Viimane postitus: Renkju
  MB 300CE, 1989, W124 T6nu 70 42,989 25-06-2011, 10:57 PM
Viimane postitus: T6nu
  Minu MB w201 190E, 1985, 2.0, 90kw Renkju 5 7,972 30-07-2009, 05:44 PM
  MB 190d 1984 w201 koorti 8 7,848 03-07-2006, 04:38 AM
Viimane postitus: Andres
