Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
14-04-2008, 12:11 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-04-2008, 12:17 AM ja muutjaks oli T6nu.)
Sai siis soetatud esimene natuke suurem MB. Käisime seda "õiget" otsimas nii Tallinnast, Tartust, kui ka Pärnust, kuid paar päeva hiljem Viljandis ta mind ootaski. Kindel eesmärk oli osta automaatkastiga ja nelja el aknaga, kuid kokkuvõttes tuli ikka kolme töötava el aknaga ja manuaalkastiga liikur. Pakutud variantidest oli just see kõige värskem ja pärast proovisõitu enam väga kahtlust ei tekkinud ka. Autol on Saksamaal olnud eelnevalt kaks omanikku ja 2007 märts on seal arvelt maha võetud ning hiljem siis Eestisse toodud. Arki andmete järgi mujal see auto ei ole liigelnud ka. Väidetavalt aasta või kaks on see auto seal seisnud ka. Sellest tulenevalt ilmselt ei tahtnud kojamees ka alguses seisma jääda. Praegu töötab kojamees nii nagu mina tahan, mitte nagu tema.
Kokkuvõtteks- olen autoga väga rahul ja üritan teda ikka hoida.
Mark: Mercedes-Benz 300 CE
Väljalaskeaasta: 1989
Läbisõit: 178000 (umbes, täpselt)
Võimsus: 132 kw
Mootori valem: 3.0 R6
Lisavarustus: 3 el akent,el katuseluuk, el tagakardin, webasto juhtpaneel, aknapesu vedeliku soojendus, el kojamees ka.
Esialgsed vead: Neljas el aken ka vaja tööle saada, soojendusklapp tööle saada, webasto korda, katid vahetada, kuna ARK-i onule jäi mainimata, et ma ei taha passi kati märget saada. Kuid katid võivad pärast seismist natuke umbes ka olla, niiet see ei ole veel päris kindel, kas heitgaasid olid natuke paigast just selle pärast. Tuleb natuke , et teada saada. Mootori esimene semmerling tuleks ka ära vahetada.
Plaanid: Vead kõrvaldada ja makk sisse panna. See, mis hiljem tuleb, seda näitab ainult aeg ja rahakott.
Pildid tulevad Hotpapa kaasabil natuke hiljem.
Postitused: 2,066
Teemad: 228
12
Need siis esialgsed pildid, siis kui head ilmad tuleb lisa
Ja muidugi on igat ilus masin, hea värvi valik!
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Hehee... kah kepika klubis :biggergrin:
Näita seest kah pilte!
Igastahes hea valik
Turbo
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
14-04-2008, 12:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-04-2008, 09:01 AM ja muutjaks oli T6nu.)
Tänud! Endale ka väga meeldib. Kuid sisu pildid ja korralikumad pildid tulevad koos ilusate ilmadega natuke hiljem.
Postitused: 2,066
Teemad: 228
12
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Väike update. Eile sai siis vahetatud rool, õli, õlifilter, kõik vedelikud üle vaadatud ja täidetud ning mingi suva makk sisse pandud- praegu väga hea, saab hommikuprogrammi kuulata. Soojendusklapp sai ka lahti kakutus ja puhastatud, kuid päris hästi veel ei tööta.
Postitused: 222
Teemad: 6
Liitus: Sep 2006
Mis sümptomid sul sellel soojendusveal on, mul puhub aegajalt siis ka sooja kui peab külma puhuma. Äkki sama viga ja saame väed ühendada.
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
siim Kirjutas:Mis sümptomid sul sellel soojendusveal on, mul puhub aegajalt siis ka sooja kui peab külma puhuma. Äkki sama viga ja saame väed ühendada.
Alguses puhus ainult külma, sõltumata soojenduse nupu asendist. Pärast lahti võtmist panin kohe kuuma puhuma ja hakkas puhuma ka- kõik korras. Kuid täna sõitsin päev otsa nii, et ainult kuuma puhus- enam külma peale tagasi ei läinudki. MB-l õnneks keskelt tuleb koguaeg külma ja äärmised vendid saab kinni ka keerata. Peab uuesti lahti võtma ja vaatama, mis seal võib olla.
Kuid mis sa oled siiamaani teinud sellega?
Postitused: 222
Teemad: 6
Liitus: Sep 2006
Mul puhus koguaeg kuuma. Võtsin need klapid lahti, puhastasin ära. Kui mul klapid veel laiali lammututud olid siis panin korraks auto külge ja proovisin kas toimivad, kõik korras. Peale remonti puhus külma ja sooja, kuid nüüd jälle ainult sooja. Mul mõistus otsas. Võtsin lahti ja näppisin tsirkulatsiooni pumpa ka, aga see tulemusi ei andnud.
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Mul enda autol sama probleem. Klapid funktsioneerivad aga puhub sooja oma suva järgi. Selle kohta öeldi kunagi MB lammarist, et keskkonsoolis asuvas juhtplokis viga, et vaja välja vahetada ja et see pidi 124-jade tüüpviga olema. Hiljuti sai ühe katkise 124-ja pealt see juhtplokk võetud, aga pole jõudnud selle katsetamiseni. Katsun see nv ära katsetada ja siis annan tulemustest teada.
Postitused: 222
Teemad: 6
Liitus: Sep 2006
Aga kuidas siis kube muidu sõidab, oled ise rahul?
Postitused: 1,099
Teemad: 59
6
siim Kirjutas:Aga kuidas siis kube muidu sõidab, oled ise rahul?
Või siis,kuidas kube kärab,ise oled rahul?
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Endale meeldib palju rohkem kui oleks oodanudki. Sõidab hästi, vaikselt ja küllaltki täpselt ka. Ei ole midagi öelda- siiamaani parim Mercedes-Benz, millega sõitnud olen.
Postitused: 2,066
Teemad: 228
12
Tõnu_111 Kirjutas:Endale meeldib palju rohkem kui oleks oodanudki. Sõidab hästi, vaikselt ja küllaltki täpselt ka. Ei ole midagi öelda- siiamaani parim Mercedes-Benz, millega sõitnud olen.
sa mõtled kindlasti rooli taga:lol:
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
HotPapa Kirjutas:Tõnu_111 Kirjutas:Endale meeldib palju rohkem kui oleks oodanudki. Sõidab hästi, vaikselt ja küllaltki täpselt ka. Ei ole midagi öelda- siiamaani parim Mercedes-Benz, millega sõitnud olen.
Eiei, oma on ikka oma mash: Ja kuutest me ei räägi :evil:
Postitused: 222
Teemad: 6
Liitus: Sep 2006
Millegi pärast on mul selline tunne, et Lõoke tahab minust teiste ees halba muljet jätta.:biggergrin::biggergrin:
(Kui keegi aru ei saa, siis seda juttu tuleks naljana võtta:hump
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Postitused: 571
Teemad: 12
Liitus: May 2008
a gde amg tagatuled? monoblokkidega muidugi ülipüss, läki driftime mu suverehvid ribadeks?
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Need ongi kolmanda pildi peal.
Postitused: 571
Teemad: 12
Liitus: May 2008
ah sry minu viga, ei pannudki tähele. mitu w mussi on sees? taga aint 1 ovaal praegu?
