Postita vastus
Teema reiting:
  • 3Hääli - 3.67 keskmine
W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126
Autor Sõnum
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #1
Mark:Mercedes-Benz
Väljalaskeaasta:1989
Mootor:3.0d 80kw
Värvus:Must met.
Lisavarustus:Katuseluuk, ABS pidurid, 4x el. aknad, 2x istmesoojendused, 16"valuveljed,nahksisu
Passis on tal kirjas 300 SE ning pikkuseks märgitud 5020mm kuid ilmselgelt on tegemist SEL kerega. Kui aega saan, möödan auto üle ja tegelikkuses peaks auto üle 10cm pikem olema. Samas on ka kummaline, kuidas saab tühimass ainult 1300kg olla.
(selle postituse viimane muutmine: 23-07-2014 06:56 PM MBW126.)
28-12-2011 11:06 PM
ReinGSM Ära (6)
www.lesven.ee
Postitus: #2
RE: W126 300 SEL 1989 - MBW126
Külje pealt saad kohe aru, vaata tagumist ust, SEL tagauks on pikem
SE:
[Pilt: Benz2-L.jpg]
SEL:
[Pilt: 8650261_1.jpg]
Oma teemasse võid vist siit pilte võtta Unibrow :
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=18334
vgruk pharmacy
(selle postituse viimane muutmine: 28-12-2011 11:53 PM ReinGSM.)
28-12-2011 11:47 PM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #3
Nii, käisin natuke klõpsutamas. Olen käinud ka vahepeal kõlarikasti lammutamas, kuid siiski ei saa seda korralikult välja :S Nii, pilt.
[Pilt: img2814l.jpg]
Nii, ja nüüd järgmisena pildid veakohtadest.
[Pilt: img2815ug.jpg]
[Pilt: img2818z.jpg][Pilt: img2820h.jpg][Pilt: img2822t.jpg][Pilt: img2823j.jpg][Pilt: img2824o.jpg][Pilt: img2829o.jpg]
Uus kapott olemas, I gen SE oma.
[Pilt: img2825h.jpg]
Siin on näha uste iluliistude värvierinevusi. SE või SEL siis lõpuks? Tundub küll SEL...
[Pilt: img2826i.jpg]
Samamoodi on I Gen SE esi- ja tagastange olemas. (Sobivuse kohta oskab keegi kommenteerida?)
[Pilt: img2838n.jpg]
[Pilt: img2840h.jpg]
Isearetatud või originaalis? Pole nagu ennem kuuestel sellist asja küll märganud. Ei saa nagu aru, milleks 3 antenni.. Kuid arvatavasti kindlalt eemaldamisele.
[Pilt: img2844e.jpg]
[Pilt: img2842w.jpg]
[Pilt: img2841e.jpg]
Pilt sisust. Nahksisu on rahuldavas seisukorras. Tagumistel istmetel on puudu nahatatud peatoed.
[Pilt: img2845k.jpg][Pilt: img2843iu.jpg]
16" Valuveljed, üsna laiad. Arvatavasti 9". Unibrow
Praeguse seisuga on mootori plokikaas lahti keeratud ning ootamas inimest, kes üle vaataks. Äkki on võimalik vaadata, milles asi on. Mootor käib ringi, kuid käima ei lähe. Eelmise omaniku jutujärgi ei käinud mootor üldse ringi, mootor kottis ning vjab uut mootorit, kuid peale seda kui tibuke sai koju toodud sai ka korra vaadatud, et mis juhtub ikkagi, kui keerata võtit. Mootor KÄIS ringi. Eusa_clap Proovin pääseda hetkel mootorivahetusest. Võimalik, et hiljem mingi parem diisel ( proovin juba praegu selle kohta uurida ). Keretööd näeks ideaalis see suvi ära teha. Raha praegusel hetkel natuke on, kuid eks üritan poole aastaga ja suve algusega juurde teenida. Mootorivahetust see aasta justkui tahaks teostada, kuid arvatavasti jääb raha taha kinni. Keretööd oleks vajalik see suvi ikka tehtud saada.
(selle postituse viimane muutmine: 08-01-2012 06:28 PM MBW126.)
06-01-2012 05:30 PM
Majori Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #4
ikka SEL jah :)
Mõtlesin ka vahepeal selle sel-i peale. kui see müügis oli. Aga mõtlesin et ei viitsi ikka niisuurt tööd ette võtta.
Said hinnast alla ka?
(selle postituse viimane muutmine: 06-01-2012 05:37 PM Majori.)
06-01-2012 05:33 PM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #5
(06-01-2012 05:33 PM)photograph Kirjutas:  ikka SEL jah :)
Siis kui vaatamas käisin, ütles et alla 900 ei müü. Hiljem, paari päeva pärast pakkusin talle 700 ja et viiksin auto kohe minema. Ütles, et 800 on nõus. Ja nii saingi ta 800euriga. (auto24 oli 1000euri)
06-01-2012 06:20 PM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #6
Uuel mootoril nüüdseks järgi käidud, kuid siiani pole jõudnud veel mootorit ära vahetada. Peale läheb sama mootor, mis oli ennem, ehk siis 80kw r6 diisel.
Kerest siis nii palju, et loodetavasti saan ühe tuttava nõusse, et ta selle suve jooksul keevitaks kere ära normaalse summa eest. Olen kursis tema poolt tehtava töö kvaliteediga ning arvan et vajadusel olen nõus välja käima ka natuke suurema summa - pigem maksan rohkem ja saan korraliku tulemuse. Võimalik, et sama isiku kaudu saan ka värvimise soodsamalt.
Eks ikka natuke vihale ajas see, mida oli pagassis tehtud - nimelt ise tehtud subwoofri kast kahe koaksaalikaga. Nii, see selleks, kast sai koos kõlaritega eemaldatud, kuid selgus, et keegi on nö aknalaual relakaga kallal käinud. Loodan, et kui leian müügist aknalaua katte, et saan selle inetu koha ära varjata. [Pilt: 2qk6q7r.jpg]
10-06-2012 09:29 AM
ReinGSM Ära (6)
www.lesven.ee
Postitus: #7
Aknalaud on tavaline roostekoht kuuel, kardetavasti roostes plekk lihtsalt maha lõigatud.
Kas aku alune, tagastange küljekinnitused (pagassi vendiava ümbrused), pagassi luugi alumine siseserv ja uste alumised servad ka mädanevad?
vgruk pharmacy
10-06-2012 08:58 PM
canyondrift Saidil (8)
MB Klubi liige
Postitus: #8
(10-06-2012 08:58 PM)ReinGSM Kirjutas:  Aknalaud on tavaline roostekoht kuuel, kardetavasti roostes plekk lihtsalt maha lõigatud.
Seestpoolt?
Pigem on see ikka kõlarite paigalduseks tehtud.
Minu arvamuse koha pealt, kui heli oli sees normaalne ja see sub isegi mürtsu tegi siis selle võib ju sinna tagasi panna. Teeb salongi parema heli ja ei pea ise hiljem vaeva nägema kuidas midagi paigutada. Kui midagi ei värise/nagise/krigise tagaotsast siis vineer kruvidega pleki külge lastuna on natukene siiski parem kerele kui lihtsalt välja lõigatud auk.
Olen kuulnud tuntud helitehnikute käest kuidas auto kere läbipainduvus paranes (ei paindunud enam nii palju) kui tagaosa sai korraliku vineeri peale tehtud ja kinni pandud. Tuleb taha otsa nn strtutbar...
Aga kui originaal on eesmärk - siis modifikatsioonidele EI Thumbsup
10-06-2012 11:47 PM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #9
(10-06-2012 08:58 PM)ReinGSM Kirjutas:  Kas aku alune, tagastange küljekinnitused (pagassi vendiava ümbrused), pagassi luugi alumine siseserv ja uste alumised servad ka mädanevad?
Aku alune kergelt roostes, pagassi vendiava ümbrus on nii enam vähem - läbivat roostet on ühes kohas, kuid eks lõikab tüki välja ja uus asemele. Pagassi luugi alumine siseserv korralik, uste alumised servad ideaalses korras. Muret teeb ainult seoses ustega see, et juhipoolne uks tuleks välja vahetada-on paugu saanud.
(10-06-2012 11:47 PM)canyondrift Kirjutas:
Seestpoolt?
Originaal tundub siiski ilusam.. või kohe kindlasti ilusam kui see käkerdis mis sinna taha oli keeratud. Eriti inetuks tegi asja see, et riide alt oli see kast mädanema läinud. Supakast ei tulnud eriti normaalset heli ka seismise tõttu välja+ega see supakas nüüd eriti ilus ka enam välja ei näinud :D
Päris originaaliks teda ka kohe kindlasti ei tee, diisel mootor seal vahel juba näitab seda, et tegu on originaalist üsna kaugel. Samas, kui leian mingi pildi kenasti tehtud aknalauast, mis on tehtud vineerist, siis võimalik, et võin veel ümber mõelda. Eusa_whistle
(selle postituse viimane muutmine: 12-06-2012 02:51 PM MBW126.)
12-06-2012 02:44 PM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #10
müüa piltidel olevad veljed! 16" 8"laiad 5x112. hind 200, asukoht Keila-Tartu-Tallinn. 56950045
You only live once..
W210 2.2d sedaan ja 3.0td varuosad
(selle postituse viimane muutmine: 10-04-2013 09:08 PM MBW126.)
09-04-2013 02:57 PM
Majori Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #11
Mis et-ga need veljed on? 124le jäävad normaalsed?
09-04-2013 08:21 PM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #12
ET-d hetkel ei oska öelda kuid minu w124 peale mahtusid täpselt ning ei olnud koopast väljas.
10-04-2013 09:27 AM
Karl Ära (19)
FORUM RANGER
Postitus: #13
Müügi jaoks eraldi alateema, siit ei leia potensiaalsed ostjad küll seda üles.
Te korrektne kuulutus koos kõigi mõõtudega.
10-04-2013 11:03 AM
ktmduke Ära (0)
Huviline
Postitus: #14
Mis sellest autost saanud on?
Mercedes-Benz S350 W140.
13-04-2013 10:01 AM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #15
Auto on täiesti alles. Ootab suve, siis asun keretööde kallale ning üritan 3.0td 130kw ka peale sobitada.
14-04-2013 02:46 PM
ktmduke Ära (0)
Huviline
Postitus: #16
Alumine osa peaks sama olema või ma eksin? 3.0 130kw
14-04-2013 11:35 PM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #17
Mis alumine osa?
16-04-2013 09:41 PM
Majori Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #18
Ta mõtleb mootori alumist otsa, seda osa mis jääb plokikaanest alla poole.
18-04-2013 08:50 PM
966mkr Ära (0)
Huviline
Postitus: #19
Päris sama ei ole, 3.0 130kw on ka pihustus õlitus kolvidele mida tavalisel ei ole.Kuigi ise arvan,et kui sa ringi selle autoga ei sõida (mis on ka tõenäoline) siis suurt vahet ei tohiks olla.
20-04-2013 12:41 AM
MBW126 Ära (2)
Huviline
Postitus: #20
Nii, nüüdseks olen saanud asjad natukene liikuma ehk w210 3.0td doonor leitud, järgmise nädala jooksul lähen järgi. Kuna eraldi teemaga vastust ei saanud, siis küsiks siin uuesti.
Välismaa foorumist lugesin, et om606.962 (w210 3.0td) mootorile pidi om603 (w124 3.0d) mehaaniline kütusepump ka peale minema, et ei ole vaja punnsilma elektrilise kütusepumbaga mässata. Keegi teab täpsemalt, et kas istub täpselt või targem on ikka elektrooniline kütusepump jätta?
Teiseks, milline käigukast sobib selle mootori külge? w210 käigukast ei sobi? Keegi jällegi kuskil kirjutas, et c250td käigukast nagu pidi istuma, aga isik polnud ise ka päris kindel.
Ja kolmandaks, keegi oskaks öelda, et mis selle ümberehituse juures veel keerulist on võrreldes w124 3.0d peale panekuga.
29-06-2013 02:27 PM
Postita vastus
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 235 158,784 17-06-2020 10:53 AM
  MB 500SEC W126 1986 - hents99 hents99 429 303,010 14-06-2020 09:38 PM
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 168,019 20-04-2020 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Mercedes-Benz 500SE W126 Mike22 50 16,170 31-08-2019 05:31 PM
  MB G320 OM606 722.6 1999 w463 - onuraiu onuraiu 4 1,688 18-07-2019 06:55 PM
  420 (560) SEL 1990 janek126 janek126 253 207,481 07-07-2019 01:22 AM
Viimane postitus: janek126
  W126 SDL 3,0TD `86 Janek 126 janek126 15 9,522 06-06-2018 10:40 AM
  MB 560SEC W126  90.a. secman 120 103,204 21-07-2017 12:51 PM
  Mercedez-Benz E280T Wagon '95 S124 (project OM606) - Alkohoolik Alkohoolik 83 58,630 07-06-2017 10:36 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  S124 300 TE - v6sa v6sa 56 40,009 06-08-2016 08:48 AM
Vali alamfoorum:
