MB w201,190,1986 - Sten
Mark: Mercedes-Benz, vin WDB2010231F250428
Väljalaskeaasta:01.01.1986
Läbisõit: 300 000 (kohe saamas)
Mootor: 2.0 karpa
Võimsus: 77 kw
Käigukast: 4 manuaal
Pikkus mm: 4420
Täismass: 1630
Värvus: Helesinine
Salong:Sinine
Lisavarustus: Kunde poolne tahavaate peegel elektriline.Ploki soendus. (oli vanal mootoril)
Vead: Vigu nagu vanadel autodel ikka on aga midagi väga hullu õnneks mitte.Kõik mis on on võimalik korda teha.
Plaanid: Plaanis on teha siis kunagi ikka mootori remont kuna mootor on ikka kuuma saanud päris palju.Muidugi tahaks ära teha ka kere , mis on õnneks suht enam vähe.Stanged ja peeglid tahaks kah teha kere värvi
Veel: Autoga olen ma tegelt rahul, kuna on mõnus ja mugav.
Pildid:
[Pilt: 79892-DSCN0195.JPG]
[Pilt: 79322-P300611_00.30.jpg]
[Pilt: 52728-P300611_00.31.jpg]
[Pilt: 76588-230923_1817515429996_1003425480_31...2751_n.jpg]
[Pilt: 23494-Resize_P040611_21.18_01.jpg]
[/font][/color]
Mootor pole kuuma saand vaid lihtsalt vana ja väsinud ning selle tagajärjel on paar klappi töölõpetanud e üks pütt ei tööta
minu endine suksuTongue
päris hea masin oli aga mootor oli jhm küpseTongue
Hoia hästi ja muretuid kilomeetreid!
Maailma tarvitsee esikuvia
Nädalaega tagasi andis siis autol starter saba.Võtsin starteri maha ja lammutasin laiali ,et teada saada mis ta viga on selgus ,et seal oli ainult metalli puru täis ja plastik vidinad puruks.
Pilt kah siis sellest:
[Pilt: 24696-16072011094.jpg]
sebisin siis uue starteri ja nüüd peaks auto jälle käima saama.
The best or nothing
[Pilt: 077492323ec67b.jpg]
Jap tankla on selle auto lemmik koht Big Grin
The best or nothing
2 asja mis mulle selle auto juures ei meeldi on mootor ja sisu
Nu mina ei nurise.Mul on plaanis nii või naa teda kunagi korralikult tegema hakkata,siis võtan nagunii seibideks lahti vaatan kõik head ja vead üle.
Praegu olen siis ära vahetanud rihma ning karpa ja sisselaske kollektori vahelise puksi (või kuidas iganes seda nimetatakse)
The best or nothing
Nägin ka eelmine pühapäev pilli pelgulinnas ära päris ilusakeSmile
Jap Pelgulinnasta siis seisab.Aga jah välimus on suht enam vähem Wink
The best or nothing
Kere on sellel autol väga hea ja need veljed istuvad sinna alla nagu mustikasse
Täna siis keerasin mootori seest sellise küünla välja Icon_sad
[Pilt: 88748-284472_1987730485266_1003425480_31...4425_n.jpg]
Elagu mootori remont.
The best or nothing
Selline tunne on ,et tuleb uue mootori peale mõtlema hakkama.Läbisõit on kohe 300 000 aga seda on ikka kõvasti keritud ukseposti peal oli kunagi õlivahetus kleeps seal oli läbisõit juba pea 500 000.Oli ka aeg kuna ta ära kooneb ja nüüd see aeg ka tuli.
The best or nothing
Kui uut mootrit hakkad soetama siis otsi kuskilt täispritsega
Bensiiniga võib pinsleid pesta Diislis on jõud!
Tuleb ikka sama mootor 2,0 77kw karpa. uus mootor kah välja valitud.
The best or nothing
Kui on soovi siis mul on pakkuda ka selle sama Mercedes-Benz tagumised originaal tuled ilma toonimatta ja käsipiduri trossid tutikad....termostaat khm..
kui huvi siis leiame ikka mingi lahenduse!
Kutsikas sai siis omale uued tagatuled (ilusad).Eelmised tuled siis ei meeldinud mulle ja sai uued kerge tooniga sebitud.
[Pilt: 49447-DSCN0201.JPG]
The best or nothing
Täna sai siis vana mootor seibideks võetud,nüüd veel vaja kast alt ära võtta ja siis juba mootor maha.Uus mootor kah olemas ja ootab oma kokku panemist.Kui veab siis saab uuel nädalal uus mootor kogu oma hiilguses kapoti alla.
The best or nothing
Vana mootor nüüd õnneks maas
Praegu seis siis selline:
[Pilt: 64767-IMAG0191.jpg]
[Pilt: 62983-IMAG0193.jpg]
Käib kibe uue mootori kokku panemine ja loodan ,et uuel nädalal saab peale ja käima.
The best or nothing
Nüüd siis ka õnneks uus mootor ka peal,kõik voolikud ja juhtmed ka omas paigas.Homme lähevad siis kast kardaan ja sumps kah tagasi alla ,ehk siis näha ole mis saama hakkab.Uus bensupump on kah veel vaja installida.
The best or nothing
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 271 264,839 15-11-2023, 04:24 PM
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 279,516 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 12,411 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 25,544 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  Minu MB 190E, w201, 3.2- Renkju Renkju 101 112,771 18-01-2012, 11:48 PM
Viimane postitus: Renkju
  MB 190 E 1.8 Turbo - HotPapa HotPapa 57 66,420 10-09-2010, 03:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  Minu MB w201 190E, 1985, 2.0, 90kw Renkju 5 8,543 30-07-2009, 05:44 PM
  MB 190 sonywaw 6 8,135 09-12-2007, 05:25 PM
Viimane postitus: sonywaw
  MB 190d 1984 w201 koorti 8 8,418 03-07-2006, 04:38 AM
Viimane postitus: Andres
  Projekt Mercedes-Benz 300 SD, 1986, W126 Hunt 14 12,623 13-02-2006, 05:31 PM
Viimane postitus: Hunt
