  • 1Hääli - 5 keskmine
w201 1989.a - Rainiskoop
Nii nüüd on siis niimodi et garaaz on olemas, esmaspäev hakkan siis lammutama arvatavasti, vaja veel tellida mootorile rihmad ja rullikud.
Võibolla ka toon järgmine nädal kärgveljed ära millele peab tegema värvi tööd
Mersuhull olen ja Mersuhulluks jään :)
Nonii mõtteid jällegi juurde tulnud aga mitte hõbedasega vaid doonoriga
Mis siis mõtlesin sellega teha kastikas jäärajale, mootori saan hõbedaselt, keevitan kere tugevaks uksed jäävad kinniseks kuna tahtsin endale niikuinii teha jääraja pilli ja suvel driftikat siis saab sellest kerest asja äkki, pole kahju lammutada ka kui oli plaanis emexi viia, õnneks talveni veel aega ja pm peamised asjad on olemas aint peale loopida ja keevitada siis võib proovida midagi.
Arvestades, et W201-l on niigi tagumik liiga kerge, siis kastikax tehes pole tagasillal enam üldse pidamist. Või kasti plaanis mingi huvitav ballast paigaldada?
(29-05-2016, 10:59 PM)Werewolf Kirjutas: Arvestades, et W201-l on niigi tagumik liiga kerge, siis kastikax tehes pole tagasillal enam üldse pidamist. Või kasti plaanis mingi huvitav ballast paigaldada?
Mõte oli mingi plaat sinna panna aga eks vaatab mis saab rauda on viisakalt, saab igast asju välja mõelda, rauad ja asjad tuleb nkn keevitada aga vaatame kuhunibsee viib, eks kui juba tegemiseks läheb siis vast eraldi teema tegema muidu varsti ei saagi aru mis siin teemas toimub
Vaata et alguses ehitad ikka ühe projekti valmis, ja siis hakkad alles teist tegema.
Nii teengi, seda hõbedast kindlasti pooleli ei jäta, lihtsalt kui aega üle jääb või ootan varuosasid siis saab valget teha, kahjuks on nii et see hõbedane on ka hetkel igapäeva auto seega tahaks kiiresti vähemalt sõitma saada, kuid saan ka paar nädalat ilma autota ka hakkama peaasi et saaks korralikult tehtud.
Nii, tuli meelde veel üks suur viga, ABS tõrgub tagasi kui aeglase kiiruse pealt hakkad pidurdama, andur läbi arvatavasti või siis on liiga kaugel
küsimus siis selline, et kuidas saaks teada milline andur läbi on kas on mingit nippi?
Täna on siis selline päev kus see kere saab veel viimast korda sõita 2.0 75kw bensiini mootoriga, õhtul hakkan juba lammutama homme vist saab juba mootori maha tõsta.[Pilt: 13336333_1035577823221396_581173769_n.jpg]
Nii, mootor on põhimõtteliselt lahti juba vaja nüüd kardaan alt ära võtta ja siis tõstan koos kastiga välja.
[Pilt: 13318534_1035814763197702_440548933_n.jpg][Pilt: 13342001_1035814766531035_2012625999_n.jpg]
käigukasti padi oli väga väga läbi omadega
Nüüd on mootor täiesti lahti, homme lõunal tõstan mootori maha ja lähen toon valmis tehtud juhtmestiku millega saan proovida mootorit tööle
ära sai ka vahetatud rooliotsad mis olid läbi, homme peaksin kätte saama ka tagasilla kinnitus puksid(Suured)
[Pilt: 13335427_1036985129747332_708819954_n.jpg]
Täna on siis selline päev kus läks tegemisse laiad plekkveljed ja jõudsid ka kohale sillakinnitus puksid
[Pilt: 13405308_1118510831539747_1823111192_o.jpg]
[Pilt: 13351125_1118575401533290_705707755_o.jpg]
Täna siis sai esimene velg kokku pandud, kui kellegil 195/50/15 pakkuda odavalt siis võib teada anda
Hmm, mis mõte oli velje laiemax tegemisel kui sinna taas jalgratta rehvi peale tahad panna? Pane vähemalt 225 siis juba, saad autole pidamist juurde ja tekib asjal mõte. W201 alla mahuvad 225-245 rehvid ilusti ära kui õige offsetiga veljed on.
Veljed polnud mõeldud siia autole kuid kui sobivad siis ajutiselt sõidan nendega, saab AMG-d värvi uuendusele saata, need 225 laiad on suht kallid rehvid ja pole praegu piisavalt finansi et saaks lubada neid
[Pilt: 13393104_1041593935953118_1976761823_n.jpg]'
täna sai siis ka mootor maha tõstetud
[Pilt: 13443959_1043817492397429_1240115131_n.jpg]
Mootor sai peale ja kast kinni, nüüd siis ongi manuaal kast, vaja ainult sidur ära õhutada aga ennem seda tegema ei hakka kuniks mootori tööle saan, keegi äkki oskab aidata eelsüüteküünalde juhtmestikuga, et vaja teha.
vaja siis vahetada veel differ, esisilla vedrustus, parem šarniir, vasak esimene rattalaager siis peaks saama sõitma juba normaalselt
kuid mootorile vaja veel väikseid vidinaid mis puudu
selline sisu täitsa saadaval.
Rohkem infi tahad pane privasse mulle tean seda venda Big Grin
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=3&theater
Black Smoke Racing
(18-06-2016, 10:11 AM)mrmikumike Kirjutas: selline sisu täitsa saadaval.
Temaga olen rääkinud juba,
Uksepolstrid on kruvidega kinni lastud ja juhi iste on suht räbal, ootan natukene veel selle sisuga, proovin ennem tehnika ja mootori tööle saada, juhtmestik on paigas juba, täna ahetan veel süüteluku diislioma vastu ja siis peaks juba mootor hakkama häält tegema
Kuid tänud teavituse eest
(25-05-2016, 12:32 AM)Rainiskoop Kirjutas: Uhh täna sai siis veel tehtud korda juhiukse kesklukk, ainukene asi on nüüd et vaakumpump ei jõua tõmmata uksi lukki ja susisema jääb kuskilt saab õhku vahele aga ei jõudnud enam otsida kust seda õhku vahele tuleb siis kui mootorit vahetama hakkan siis tarvis ikka ennem ilusti tööle panna kõik võinoh siis kui tegemiseks läheb siis teha juba korraga, plaanis veel maha müüa see nahk sisu mis endale väga ei meeldi, meeldib rohkem riidest sisu või siis Cosworth poolnahk sisu
[Pilt: azzuro_zps7bbb8c76.jpg]
üks illustreeriv pilt ka millist sisu tahaks, kuna olen paaril autol seda näinud siis teadsin kohe et seda ise endale ka tahan
Ja veel plaanis kindlasti on panna puit jupid salongi(keskkonsool, õhuava jne) ja must riidest tuba(laepolster, põrand ja muu sinna kuuluv) meeldib rohkem tume sisu kui hele, hele määrub väga kiiresti ja on raske ka puhtaks saada.
mul olemas see värviline rosso sisu !!!
[Pilt: 13473799_1106881419385058_613548136_n.jpg]
Ja ongi sisu sees, ei olnud küll plaanis nii kiiresti see soetada aga sain vahetatud enda nahk istmete vastu mille tahtsin niikuinii maha müüa, nüüd siis vaja veel puitu salongi ja musta lage ning põrandat, see nädal üritan juba mootorile hääle sisse panna kui ilma on
[Pilt: DSC_3155.jpg]
vahepeal sai siis toodud ka kärgveljed, kuna ise neil järgi ei käinud siis polnud ikka see mida otsisin, kui keegi tahab vahetada siis võib, need on siis Fordi originaal kärgveljed, ilma rehvideta vahetan ainult
(19-06-2016, 07:44 PM)Rainiskoop Kirjutas: ...
4x108 või 5x110 poldiringiga?
Sisu kiidanThumbsup
  MB w201,190,1986 - Sten sten130 536 462,057 21-02-2021, 05:56 PM
Viimane postitus: sten130
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,579 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126 MBW126 156 180,467 18-10-2016, 09:30 PM
Viimane postitus: MBW126
  MB 230E 1989 W124, sm. pelle sm. pelle 7 8,967 02-03-2016, 09:21 PM
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,522 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  Minu MB 190E, w201, 3.2- Renkju Renkju 101 105,930 18-01-2012, 11:48 PM
Viimane postitus: Renkju
  MB 300CE, 1989, W124 T6nu 70 43,876 25-06-2011, 10:57 PM
Viimane postitus: T6nu
  Minu MB w201 190E, 1985, 2.0, 90kw Renkju 5 8,092 30-07-2009, 05:44 PM
  MB 190d 1984 w201 koorti 8 7,976 03-07-2006, 04:38 AM
Viimane postitus: Andres
