Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Jep, M104 samasuguse isolatsiooniga juhtmed. Mul läksid nt süütepoolide ja pihustite juhtmed lühisesse, imestan, et üldsegi töötas. Viimased sõidud tegin 4-pütiga, siis vahetasin kõik juhtmed ja "aju" ära.
Aga seal lingis viidatud juhtmete vahetus oli väga viisakalt teostatud.
Teemasse kah: Kena SL, ilus värv, mustad veljed sobiksid imehästi.
Muretuid miile(km`e siiski) ja pehmet rehvi.
Postitused: 602
Teemad: 15
kuld Kirjutas:Küsimus, äkki kegi teab mis kork on V12-ne mootori peal plastikkatte all mis jääb jagajate vahele. Sellel korgil on veel küljes temp.-dega mõõdupuu. Õlikork on tal eraldi parema nukakambri peal. Kas see võib olla roolivõimu õli anum?
Postitused: 602
Teemad: 15
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
See "karp" on sellisest plastikust/kummist. Ega sellega pole muud kui pead lahti lõikama, ise uued juhtmed teges saad hiljem kokku panna mingi liimi või hermeetikuga. Kui ise teed, siis pistiku ja juhtme vahelised kohad peaksid kõik hermeetikuga üle käima. Selline duubis läbipaistev zelee on kõikse parem.
Ma vaatasin, et päris mitukümmend meetrit juhet kulub uue juhtmestiku jaoks. V12`le läheb oma 70-80m ära ilmselt.
Postitused: 602
Teemad: 15
25-02-2008, 05:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-10-2009, 06:51 PM ja muutjaks oli kuld.)
Nii, sai see karp siis lahti tehtud ning tervelt seda lahti ei saa(see on kindel). Otsingute tulemusel leidsin Pärnust ühest romulast juhtmestiku. Üllatus oli suur kui kohale läksin, sest juhtmed nägid välja nagu uued ning peal olid isegi väiksed sildikesed koos tekstidega hästi loetavad. Arvan, et sellel masinal oli hiljuti enne matsu need juhtmed vahetatud, sest masin oli 90a. alguse väljalase. Edasi jõudsin sinnani, et küünlajuhtmed töötavad kuid ei tööta üks süütepool e. järelt ära oli siis vasak V haru. Kui süütepooli sain külge siis käivitades tuli kohe ilus heli-asi töötas. Vaja veel vahetada kaaned ja rootor, küünlad said vahetatud. Edasi läheb nüüd mahlade vahetamiseks k.a kõik filtrid. Veermiku töö pakkumine on ka käes, väga hull ei tulnudki nii et hooajaks saab masina vinks-vonksi. Loodan ka pehmekatuse klaasid ära vahetada enne hooaega siis saab väikse maksepuhkuse teha:bigsmile:.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Kuidas sa neid kileaknaid kavatsed vahetada. Kas võtad kogu katuse maha või mingi muu huvitav variant? Ning mis materjali sinna asemele paned?
Ise olen siin R129 infomaterjali tõlkimisega tegelenud ning katuse kohta on päris huvitavat materjali - eriti mitteoriginaal kilede kohta.
Võivad tekkida sellised sümptomid nagu: klaaside laperdamine, alarmi aktiveerimine tuulise ilmaga, kilede kiire tuhmumine, vett läbi laskmine aartest jne.
Postitused: 602
Teemad: 15
26-02-2008, 10:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2008, 10:13 AM ja muutjaks oli kuld.)
R129 Kirjutas:Kuidas sa neid kileaknaid kavatsed vahetada. Kas võtad kogu katuse maha või mingi muu huvitav variant? Ning mis materjali sinna asemele paned?
Ega jah, ütleme et kõik tuleb ise ära katsetada. Katuse võtan maha ning mul tuttaval on koht kust saab neid kilesi osta, kunagi taastasid nad piirivalves neid VW mis olid pehme katusega. See ise tegemine peaks olema ajutine, järgmiseks hooajaks äkki suudan osta saksast juba terve katuse. Kuid kuna vaja ju selleks hooajaks saada peale pehmet katust ning mul on need kiled lõhki siis proovin selle töö ise ära teha. Tglt päris ise õmblema ei hakka aga maha ning lahti harutuse teen ise, õmblemise jätan proffidele.
Postitused: 977
Teemad: 102
Ps! Marek vahetas oma CL-il ka uhtmed ära. Sama prbleem oli. Küsi tema käest. Tal kogemused!
Postitused: 427
Teemad: 43
Sulo Kirjutas:Ps! Marek vahetas oma CL-il ka uhtmed ära. Sama prbleem oli. Küsi tema käest. Tal kogemused!
Mis kogemusi need juhtmete vahetus ikka nõuab
ise vahetasin ka endisel s500-l juhtmed uute vastu. Silberi hind oli midagi 12+k....saksast sain samad asjad vist 250euri kui õieti mäletan, selle pärast ei hakanud ise tinutama.Ära tasub see asi 100%..vähemalt mina ei tundunud autot ärgi pärast
Loomulikul Mercedes-Benz originaal kaablid...
Postitused: 3,478
Teemad: 135
no ma ei pand uut komplekti, vaid vahetasin klemmist-klemmini juhtmed 1 kaupa uute vastu. rootsist 1 seltsimees tellis uue komplekti(m120'le) kogu täiega, maksis alla 10k meie rahas. aga no vahe vahel kas 10k või alla 500kr. vahe on tõesti meeletu, aga eks oma panuse annab ka kogu uus süütesüsteem.
lingi panin juba enne:
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?...8#pid48828
Postitused: 602
Teemad: 15
Pihustijuhtmete kmpl. on vahetatud, arvatavasti tuleb trosselklappidele minevad juhtmed ära vahetada nii nagu Marek seda tegi.
P.S! Marek mis läbimõõduga juhtmeid sa kasutasid?
Postitused: 3,478
Teemad: 135
kuld Kirjutas:arvatavasti tuleb trosselklappidele minevad juhtmed ära vahetada nii nagu Marek seda tegi.
P.S! Marek mis läbimõõduga juhtmeid sa kasutasid? 0,5 ja 0,75 olenevalt originaalist. elektromagnetil olid jämedamad, reostaatidel ja lülititel peenemad. pihustite toited kuni hargnemiseni panin 2,5mm2, edasi pihustini 0,75mm2. õhulugejale panin ka 0,75mm2.
ma kasutasin "kaltsuteipi" isoleerimiseks, nagu originaalis, aga parem oleks kasutada "snake skin'i", sest siis jäävad kimbud pehmemad ja saab hästi kinnitada.
Postitused: 602
Teemad: 15
Ma ostin ka pundi erinevat värvi kaableid 0,75 mm ja termokahanevat rüüsi. kuid mõõtsin neid juhtmed siis sain ca1,5 mm ja väiksemaid ehk siis seal on erineva jämedusega kaablid, mis lõi pea sassi. Aga eks ma katsu nüüd pusida nende kaablitega mis sinna õhuvõtutorudesse lähevad:bigsmile:
