w210 E320 CDI mure
Mure 3.2 cdi 145kw mootoriga. Sai käidud diagnostis kuna mootor ei lasknud pöördeid üle 3000rpm, viga oli õhulugejas. Vahetasin õhulugeja, õhufiltri ja kütusefiltri, pöördef tõusid ilusti. Vahetult peale seda tekkis uus probleem, sooja mootoriga on maru uimane, kui seisma jätta umbes 5 minutiks ja uuesti käima siis liigub jälle nii nagu peab ja läheb hetk mööda tõmbab jälle uimaseks. Uus diagnost näitas EGR viga, sai arvuti abil lastud "eemaldada" aga suurt muutust see ei toonud või ainuüksi eemaldamisest ei piisa? Summuti laseb ka tagantpoolt õrnalt läbi. Ehk leian siit abi.
Ette tänades.
Georg
Esmane ja kõige odavam kui kontrollid kõik turboga seotud lõdvikud ja torud üle. Erilist tähelepanu pööra sitastele/õlistele voolikutele, vajadusel pese puhtaks, et võimaliku viga tuvastada. Vaata, et need kuskile vastu end katki poleks hõõrunud. Kontrolli ja vajadusel vaheta klambrid. Cooleri torud ka kontrolli üle.
www.harteron.ee
(21-11-2013, 11:29 PM)GrHo66 Kirjutas: ...
Ehk leian siit abi.
Abi saad vaid nõuannetena oma konkreetsetele küsimustele. Korda peab selle auto reaalselt keegi ikka käsitööna tegema.
Millega (ja kus) diagnostikat teha lased?
(22-11-2013, 01:09 PM)virgo Kirjutas: ...
Vahejahuti kärg ise võib ka lekkida...
Sain korda, tuulutuse lõdvikul oli väike lõhe sees huvitav et niimoodi kahesilma vahele jäi, oli teine ikka õline ka. Sai korralikult ära puhastatud ja lapitud, egr'i puhastasin ka ära klapp hakkas liikuma, ladusin süsteemi kokku ja kõik toimib kenasti!
Aitäh nõuannete eest veelkord.
Kus oli täpsemalt pragu -voolikus ning kas egr maha samiseks on vaja palju eemaldada-peale katteja 3 polti? kas puhastamiseks vaja eri tööriistu?
Ette tänades- uus MB omanik!
(23-11-2013, 08:52 PM)danil523 Kirjutas: Kus oli täpsemalt pragu -voolikus ning kas egr maha samiseks on vaja palju eemaldada-peale katteja 3 polti? kas puhastamiseks vaja eri tööriistu?
Ülevalt nurgast oli vastu tuulutuse korpust lõhe sisse hõõrunud, voolik oli muidugi üleni ligane ka. Mina võtsin vaakumklapi kolme poldiga lahti, oli vist 25 torx ja klappi välja ei võtnud, lasin brake cleanerit pessa ja pöidlaga üritasin iga natukese aja tagant suruda lõpuks kui hakkas kergemini liikuma siis ladusin kõik kokku.
(24-11-2013, 10:33 AM)GrHo66 Kirjutas:
Väga praegu ei saa kirjelduse järgi leida- ehk saad viidata sellele lõdvikule- kuidas seda leida?
Smile
[Pilt: 89856-DSC00046.JPG]
Pilt pole minu tehtud! S kujuline voolik.
(25-11-2013, 04:45 PM)GrHo66 Kirjutas: [Pilt: 89856-DSC00046.JPG]
Selge! Seem klapp sai juba pestud ja vooliu unustasin kord isegi lahti- midagi ei muutunud. Hetkel on see voolik suht lihtsalt peal- kas klambrit ei pea panema sinna? see mis tuulutusklapi otsas.
(26-11-2013, 08:31 PM)danil523 Kirjutas:
Mina sinna klambrit ei pannud.
Kas EGR puhastamiseks on vaja eri tööriistu? Kas on vaja palju juppe lahti võtta et seda kätte saada?
Pea aegu sama viga aga 2500 edasi ei lähe turbo nagu töötab aga hetkeks ja siis kaob tagant ära külma ilmaga aga töötab mis võiks muret tekitada ehk oskab keegi aidata.
  W210 C1401 Mossemeez 2 378 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 671 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 306 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,003 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 471 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 516 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,827 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 3,718 03-08-2023, 01:52 PM
