3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure
Tere autoks siis E klass S212 2010 aasta 3.0 170kw
Nimelt mure algas sellega, et avastasin kerget kütuse leket tagasivoolu voolikus, mis on täpselt kütuse filtri juures. Sai õlivahetus käigus siis vahetatud voolik välja ja vähem kui 100km pärast oli kapoti all nagu purskaev. Vooliku otsast ajas välja jälle kõik. Sai kiiresti nipukatega kinni pandud, et ära sõita vähemalt aga umbes 1 km pärast lõi lausa selle vooliku puru. Voolik oli tavaline ja ilmselt kuna seal oli päris soe siis läks pehmeks ja andis järgi, oli esimene teooria. Töökojas pandi siis uued voolikud uuesti ja seekord sai Mercedes-Benz originaalid külge. Nüüd 4 kuud hiljem hakkas uuesti lekkima see sama koht kütusefiltri juures olev voolik.
Küsimus oleks esialgu selline, kas tagasivoolus on selline surve sees, et kapoti all oli nagu purskkaev kui voolik katki läks? Keegi rääkis et mersul mingi pump lööb seda ringi. Kuna ise ei ole väga pädev, siis ei oska öelda seda kas õige või vale.
Mida peaks hakkama vaatama, et see voolik uuesti hakkas läbi ajama ja kui voolikut liigutada, siis jälle pritsis korralikult vahest.
Ehk oskab keegi midagi öelda nende juhtumite kohta.
Samas olen täheldanud ka jahutusvedeliku kadu, leket hetkel pole leidnud, õli tase on normis, heitgaasides pole ka muutusi täheldanud. Kas võiks olla kuidagi need kaks omadega seotud?
Ettetänades
Jan
Nähtavasti tagasivoolu kanal kusagil kinni.
Sa ikka tead, kuidas CDI süsteem toimib?
Etteanderõhk peab olema 5 bar, kui seda uskuda: https://f01.justanswer.com/05muranosl/d6...HPpump.pdf . Sama rõhk on ka filtris. Tekitab seda paagis olev etteandepump.
Mõõda rõhud ära, saab pildi ette. Ei tahaks kuidagi uskuda, et mõni lahinal läbi lekkiv pihusti suudaks nii kaugele tekitada rõhulööke...
Filtri otsakutel ei ole mingit teravat serva, mis voolikut otsapanekul vigastaks?
Võimalik on ka paagis oleva(te) jugapumba (-pade) ummistumine, aga seda näitab ka survete mõõtmine.
Mul lekkis ka filtri peal tagasivoolu voolik kuni asendasin originaal klambri (fikseeritud asendiga plekinikats) kruviklambriga, mida sai korralikult pingutada.
Inseneritegevused: CAD projekteerimine, Tootearendus ja disain - info@ews.ee
(28-07-2023, 10:17 PM)Ernst Kirjutas: Mul lekkis ka filtri peal tagasivoolu voolik kuni asendasin originaal klambri (fikseeritud asendiga plekinikats) kruviklambriga, mida sai korralikult pingutada.
Eee...see "plekknikats" on ühekordne: igal vahetusel asendatakse. Kui aeg ja meie "standardile vastav kütus" on heas koostöös teinud kummivooliku jäigaks, siis selline enam pidada ei taha. Kruviga pingutatav klamber suudab kõvemini pigistada ja tihendab ka plastmassisema vooliku mõnda aega ära.
Minu kogemus on just see, et need kruvidega nikatsid ei pea ja lukustatavad või pressitavad klambrid peavad.
Minu mäletamist mööda ei olnud seal ühtegi kinnitusklambrit vms, lihtsalt otsa lükatav
(29-07-2023, 03:57 PM)mersik95 Kirjutas: Minu mäletamist mööda ei olnud seal ühtegi kinnitusklambrit vms, lihtsalt otsa lükatav
Seda ei oska isegi kommentaaarida
(30-07-2023, 11:55 AM)vreps Kirjutas:
Tean mis sa tunned.  Eusa_eh
Aga peab olema, kuidas muidu etteandesurve sees hoitakse?
Märkus odavate, väljapressitud  "keermega" kruviklambrite kohta on õigel kohal. Sinised ABA klambrid peavad piisavalt.
Pressitavate klambrite jaoks on vaja tange ja oskusiSmile
No see voolik läks mingi plastik tükki mis on suunaga allapoole ja on lihtsalt otsa torgatav, ühelepoolt tuleb sisse ja siis teiseltpoolt välja ja plastikjunn ise läheb allapoole edasi. Paneks pildi aga ei oska siia lisada.
https://ibb.co/z8wWgS3
https://ibb.co/VmVNHwy
Pildid on linkidel, punasega ring ümber tehtud kus siis välja ajab kütust.
See on pihusti tagasivooluvoolik. Mõõda/lase mõõta pihustite lekked - seal ei tohi rõhku olla.
Alati on võimalik, et mõra on pihustipealses kolmikus.
Mina pistaks sinna esimese variandina klambrid peale ja vaataks sealt edasi.
Vanemate CDIde (OM611-OM613) puhul tõesti tagasivoolule ei ole klambreid ette nähtud, aga OM642-l tunduvad olema kõik pihustite juures olevad tagasivoolu voolikühendused klambritega fikseeritud. Eelduslikult on klambrid ette nähtud ka sama liini muudele ühendustele, seega tasub proovimist, kas klambrite lisamine kaotab lekke või mitte.
Mina vahetaks normaalsete voolikute vastu. Need väljast sukaga kütusetorud on suht kehvad. Vähemalt minu kogemus on selline. Normaalne voolik on seest armeeritud. Muidugi ei tee paha kohe ostes voolikut kokku painutada, sest vahest on poes väga vanad voolikud mis juba ostes lekivad. Ja need plastikust junnid seal pihustite peal olen ma vahetanud metallist jubinate vastu.
Mingit klambripornot pole sellekohapeale vaja, see plastikliide mõraneb hästi ja sinna sai panna ka OM61x tagasivoolu oma. Surve saab sinna tagasivoolu kui pihusti kompresooni tagasivoolukaudu lekib. Edu
(02-08-2023, 06:34 PM)jsv Kirjutas: Mina vahetaks normaalsete voolikute vastu. ... Ja need plastikust junnid seal pihustite peal olen ma vahetanud metallist jubinate vastu.
Palun viidet, kust saab normaalset voolikut ja mida ma pean leti tagan küsima. Paranoid
Mis koodiga on metallkolmik?
https://stance.ee/toode/kutusevoolik/
Kusjuures motonetis on korralikud voolikud.
Kolmiku koha pealt jään vastuse võlgu, sest seda olen ma lihtsalt küsinud. Ja peaks saama suvalisest varuosapoest.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 394 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  S212 esisild kolks kkpoiss 2 2,297 13-01-2025, 10:14 PM
  S212 4MATIC vibratsioon Ott 2 528 21-10-2024, 12:47 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,434 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 878 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
  S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab mersik95 1 577 03-10-2023, 11:42 AM
  E250 s212 2013a tagumine õhkvedrustus Erkkin 12 2,458 09-05-2023, 01:04 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,400 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,362 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,144 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
