  • 2Hääli - 3 keskmine
Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo
"Huvitav" kogemus kui sain mingi aeg tagasi vahetatud suverehvid.
AMG 20" x 9.5" ET50 orig. veljed
Kontrollisin orig. rehvimöödu 275 / 50 / R20, ostsin Pirellid.
Mustamäe Vianoris selgus et peale oli neid pea vöimatu saada-löpuks teatud valemiga siiski saadi. Kuigi möödu poolest peaks sobima siis selgus et Pirellil pidigi olema mingi eriline serv mis raskendab pealepanekut?
Eelmisel G-l olid 20" Brabuste (laiust ega ET-d ei mäleta) peal 305 / 45 / R20 Pirellid aga soovisin seekord orig. möötu:
-kisub vähem kui 305-ga
-sildadele korrektsem koormus (liiga laiad rehvid ei möju sildadele vist hästi?)
-mingil määral ehk ka kütusekulu kuigi selle autoga pole see määrav
Teistel veel kogemusi orig. möödus Pirelliga 20"+ velgedel?
Mul kogemus Mustamäe Vianori endaga. Peale rehvivahetust tundsin vibra ülekere. Tuli välja, et kõik veljed nii 50g rohkem raskust saanud kui peaks olema.
Aijaa, mul pole nii hullusti läinud. Elan kesklinnas ja sinna suht ok söita, olen aastaid Kristoga asju ajanud ja alati suurepärane klienditeenindus. Kahjuks rehvide hinnad pole alati parimad seega need tihti mujalt ostnud.
275/50 on suht kõrge külgservaga rehv, nõksu kõrgem, kui mu Jeepi 265/50/20, mis läheb 8" laia velje peale ja ka sellega peab mõnikord vaeva nägema(eriti talvekatega). See rehvi külgserv ilmselt on suht pehme ka ja nii laia velje peale pannes, lihtsalt ei lükka serva vastu velge.
Ma käisin viimati Mustamäe Gekkonis ühel hobikal rehve vahetamas, 15", ma arvan, et velg on 6,5" lai ja peale läks 195/65/15 ja pandi ka kahuriga peale, muidu rehviserva veljeni ei saanud. Mina tean, et minu probleemi põhjustas vales asendis hoiustamine(ilma veljeta rehvi ei hoiustata külili), lisaks ebaühtlane temperatuur.
Nagu pildil näha siis sobivad ilusti. Arvestades G55 ülijäika vedrustust tuleb vöimalikult körge külgserv ainult kasuks.
[Pilt: 39472-737300FE-A419-4460-8E6E-6D81B467668D.jpeg]
[Pilt: 49562-560C3EB8-BE0F-41CE-850A-E0FFDCE9C95B.jpeg]
[Pilt: 59779-8B4B2A56-8427-4F58-8F32-08DA810614B1.jpeg]
Autol väga imelik sumbuti otste lahendus. Originaalis (EU+USA) kummalgi pool 2 sumbutiotsa u 45-kraadise nurgaga välisserva poole. Minu omal aga sisemine ots lihtsalt ära löigatud? ja teine ots suunatud pea täiesti taha. Keegi teadis rääkida et olevatki Jaapani eripära (auto Jaapanist)?
[Pilt: 32887-EF9D503B-9258-45D3-9A17-C7D65A4D25A2.jpeg]
[Pilt: 62265-E69196D0-50C6-44C2-913F-E2DFB2B01258.jpeg]
Kas antud olukorda annab möistliku summa eest pöörata nö EU-originaaliks? Ehk kummalgi pool 2 kroomitud otsa:
[Pilt: 89335-G500-G63-G65-G55-W463-G-Class-Exha...l-Pipe.jpg]
Vaata minu C 200 teemat. Mina ehitasin ise need otsad. Vastavad otsad sain auto maailmast. Seal päris hea valik mu meelest. Kui väga tahad, võid ju lasta kraveeringus sinna ka amg peale teha igale otsale. Ma sellel väga pöhjust ei näinud. Siis veidi keevitamist ja ongi valmis ju.
Mercedeste haige.
Katsun neid uurida Läti G lammutusest. Sooviks originaale ikka. Aga tänud vastamast.
Jaapani lahendus paneb vaid imestama-milleks küll? Mingi Jaapani TÜ nöue?
(29-09-2021, 11:19 AM)nostromo Kirjutas: Katsun neid uurida Läti G lammutusest. Sooviks originaale ikka. Aga tänud vastamast.
Originaalis on need kroom AMG otsad koos viimase pütiga ja see peaaegu maksab 1400€ tükk Big Grin
G-klassile vastavad hinnad, neid tasub jah uurida kuskilt lammarist.
Odavaimalt pakkus Hort 2350€ 2tk.
UUED suverehvid GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 50 / R20 + orig. G63 AMG 20" höbedased veljed (vaja veel osta uued höbedased keskkapslid 4tk)
[Pilt: 27728-D6A33023-82FC-4AC9-99FF-2E6952DDFF80.jpeg]
[Pilt: 49377-435305E6-F3AF-426D-8DB2-5B5C6A8994A3.jpeg]
UUED lamellid Michelin X-ICE SUV 275 / 50 / R20 + orig. G63 AMG 20" mustad veljed (vaja veel osta uued mustad keskkapslid 4tk)
[Pilt: 55774-850FDAA0-3605-4B27-A848-E1287F5D28C4.jpeg]
2 uut BOSCH S5 A13 AGM akut 95Ah 850A (1 varuks)
[Pilt: S5A13-Bosch.jpg]
+ CTEK ONE 8A täisautomaatne laadija (tunnistab ise +/-, tüübi, suuruse, seisukorra ja kalkuleerib vastavalt parameetritele laadimisrezhiimi):
[Pilt: CS_ONE-web-big-1.jpg]
Rolz pakkus vahepeal uueväärseid orig. summutiotsi koos muffleritega 1500€ (uuena 2350€) aga paraku magasin maha kuna möistsin valesti et need pole avalikult müügis ega polnud kohe aega süveneda. Aga olid läinud juba samal öhtul mil nendest rääkisime:
[Pilt: 29399-22704C1F-DF3A-4F79-A3FB-6BCC3FB3641C.jpeg]
[Pilt: 87289-5F20DBEB-882B-4AF1-BC03-D063E03430D0.jpeg]
Läti OLX G lammutus pakkus mingit jubedat roostes kriibitud/mölkidega prügikasti kraami:
[Pilt: 85769-F4826B7A-56CB-4A9D-A4E0-18E253EFC3B9.jpeg]
Samuti 1 eraisikust lätlane.
Sooviks küll taastada orig. 2x2 otsad aga hetkeseisuga kas ei vaheta üldse vöi siis tuleb ikka poest uued tellida. Süda ei luba sinna mingeid suvaotsi keevitada.
Jaapani specis vist helitugevuse piiramiseks 1 ots lihtsalt maha löigatud. Teine ots ka kuidagi imelikult tahapoole väänatud ja vist musta värvi saanud.
5.2022
20" eelmised orig. G63 AMG veljed + uueväärsed Pirelli 275/50/R20 suvekad läksid Soome 2000€
19" mustad orig. G63 AMG veljed + ca 100km söidetud Continental ICE CONTACT 2 275 / 55 / R19 naastud müügis 1600€ (1500€ pakutud)
[Pilt: 26332-126167C2-EB19-4EDB-B3B6-600026B17700.jpeg]
TÜV jaoks vaja eemaldada esiklaaside toonkiled.
Plaanis ka ölivahetus vist Hortis (vöi Vehos) kuigi autoga äärmiselt vähe söidetud kuid aastas korra vöiks ikka vahetada. Selle jaoks vaja ka hooldusraamat osta kuna meeldib kui hooldused paberil. Jaapanist teadupärast hooldusraamatuid kaasa ei saa.
Audio vöiks ideaalis taastada originaaliks kuna praegu mingi Pioneeri übermultimeedia seade mille köiki funktsioone elus ei kasuta aga tüütu sinna iga kord Bluetoothi kaudu koode sisestades iPhone liita et kasvöi Kuku raadiot kuulata. Lihtsam oleks orig. raadio nuppu vajutada.
Aga selleks ei piisa vist kahjuks vaid HEAD UNITi vahetusest - seega tagaplaanil.
Mattmusta teibi sooviks ka suvel lasta kuskil eemaldada.
Alla lähevad vist uuema G63 (2018-2022) otsad muffleritega.
Kuna 63 mufflerid väiksemad kui 55 siis peaks heli ka valjemaks muutuma mis on ainult hea. Otsad samad.
Lähemalt selgub Juulis.
[Pilt: 64546-Lopu_otsad_W463A.png]
[Pilt: 39535-W463A_lopu_putid.png]
Mäletan kunagi ammu küsisid milline oleks hea survepritsi pudel autokeemiale. Pigieemaldusekeemia oli meil sellises pudelis vähemalt aasta, kuni keegi selle rumalal kombel ära viskas.
https://espak.ee/epood/toode/surveprits-...lvent-15l/
Ja vaadates tootja kodulehte, siis see võiks isegi veel parem olla: https://espak.ee/epood/toode/surveprits-...0-pro-10l/
Veljepuhastusvahendile võiks sobida see: https://espak.ee/epood/toode/surveprits-...aline-15l/ Ph taseme sobivus sellel 7-14
Veljepuhastusvahendit ostes tuleks eelnevalt uurida, kas mahub vahemikku või mitte.
Mis kõige parem, need maksavad tunduvalt vähem kui mõned "spetsiaalsed" survepritsid.
Turul olevat pigieemaldusainet on reeglina kahte tüüpi, üks neist on paha-paha ja odav, teine hea ja kallim.
Kahjuks tuleb see üllatusena ka pooltele pesijatele endile. Pole mõtet imestada, et lahustipõhiste eemalditega kummitihendite mõõdud
vähenevad, värvid/lakid lahkuvad, vahad/kaitsed aurustuvad õhku jnjenje. Rääkimata sellest, et hoiupudelid ära lahustuvad, lahusti peabki lahustama!
Nostromo - saad hõbedase velje alla, oled juba õigel teel! Pane nüüd korrektsed lõpupütid ka alla, siis jääb ainult kile mahakoorimine, hea suvel
päikse käes nokkida, õlle ja sardelliküpsetuse vahele! Tongue
Klassikat paremaks muuta on võimatu, loodupärasena kõige ilusam!
Petrooleumi baasil tehtud pigieemaldus peaks olema üldjuhul kõige kangem ja parem, vähemalt mida nö käsimüügist võiks osta.
Üldiselt on asi lihtne, toimiva nad kõik, kui õigeaegselt hooldada ja õigete vahenditega pesta. Talvel kõige odavamat pesu tehes on selge, et kevadeks on pigikiht peal.
(05-06-2022, 09:20 PM)nostromo Kirjutas: Alla lähevad vist uuema G63 (2018-2022) otsad muffleritega.
Mis sellest sumpsisaagast sai siis ?  G63 pütid all ?
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
4.5.2023 Hooaeg avatud. Lahe üle pika aja (seisis suure töökoormuse tõttu sisuliselt aasta, vahel sai talvel parklas mõned tiirud tehtud kuna ei jõudnud õigel ajal ka lamelle alla vahetada).
4.5. Tehtud ÜV. Saadeti kordusülevaatusele kuna esiklaasidel vaid 22% läbipaistvusega kiled (lubatud vähemalt 70% läbipaistvusega) Eusa_wall
Õnneks sain aja kohe järgmiseks päevaks 5.5. www.toonklaas.ee Sõle 27b ja 40€ vaesemana olid kiled tunniga eemaldatud.
Samuti ei põlenud 1 udutuli mis sai kohe samal päeval Hortis tööle pandud-osutus ühenduse veaks (33€).
Hetkel all tutikad 20” suvekad hõbedastel originaal AMG velgedel. Teised 20” mustadel velgedel uued lamellid plaanis hõbedastele ümber tõsta ja suvekad koos mustade 20” originaal AMG velgedega müüki.
Samuti plaanis vahetada alla tutikad G63 summutid kuna Jaapanist tulnuna miskipärast vaid 1 otsaga summutid. See kõikidel Jaapani G-del mingi piirangu pärast.
Võib soovitada head summutikeevituskohta.
Makki polnudki vaja kasutada-V8 müdin parim soundtrack Thumbsup
Mattkile pestuna täitsa viisakas, selle mahavõtmisega ei kiirusta.
Pildid järgmine kord.
[Pilt: 25585-IMG_6199.jpeg]
Sai tõstetud suvekad mustadele velgedele mis müügis ja lamellid hõbedastele. Piisab ka nendest.
Nüüd peaks veel 2018 G63 summutid alla vahetama kuskil pädevas kohas.
27.9.2023 / B-hooldus / 161.700km
Mobil 1 0W-40 229.5 öli (8,5l) + salongifilter MANN + 2x öhufiltrid MANN
(29-09-2023, 10:56 PM)nostromo Kirjutas: 27.9.2023 / B-hooldus / 161.700km
Cool   õlifilter jäi vana
[Pilt: 55544-IMG_9470.jpeg]
Isaga Triinu juuksurisSmile
  MB S500L 225kw 2003, MB CL55 AMG KOMPRESSOR 368kw 2004 ja G500 " MUST JA VALGE KOER" siimruz 95 16,480 17-08-2026, 08:57 AM
  Mercedes-Benz G320 W463 1997-Indrek indrek 54 20,714 28-07-2026, 09:05 PM
Viimane postitus: indrek
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 18 4,011 10-06-2026, 04:47 PM
  MB SL55 AMG 2004 secman 40 25,188 03-05-2026, 04:21 PM
  W463, G350, 1995- v6sa v6sa 33 9,541 23-02-2026, 07:46 PM
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 38 17,163 09-02-2026, 11:16 PM
Viimane postitus: herki
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Kurss Kurss 9 2,805 18-03-2025, 12:34 PM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 68 44,143 11-09-2024, 10:28 AM
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 55 15,089 18-05-2024, 10:04 AM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 18,063 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
