Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
25-01-2017, 11:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2017, 11:48 PM ja muutjaks oli berg.)
Pole eriti miskit teinud, vahetasin ära kõik 8 küünalt bosch, sebisin alla 17" amg originaal valukad, tagatuled vabastasin rõvedast mustast lakist ja natuke salongi lappinud.
Tegin mõned avastused, lambda andurit ei eksisteeri(mootor puterdab, kütusekulu metsik, summutist tulb musta), roolivõimu üks voolikutest lekib mehiselt, summuti üürgab liiga valjult (keegi originaal reso eemaldanud ja asendanud mingi väikse reso lõpupüti asemel), juhtmestik on koledalt kapoti all, üks vaakum on puudu( tuleb vist õhupumbast), üks andur mis juba minu ajal oli katki ja ei osanud seda kuhugile ühendada.
Manu kasti jaoks, olen ka natuke infot saanud ja teada saanud kellelt flants tellida, et sobiks r6 manu kast otsa, koos r6 hooratta ja muu komboga.
Plaanin likvideerida kõik vead, ÜV jaoks ja et mootor nurruks kenasti.
Panen mõned pildid ka sellest andurist, vaakumi kohast ja velgedest.
vaakum:
esiots ikka liiga kõrge:
CE420 v8
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
1
Krt, see kapotialune näeb ikka päris kole välja. Õhufiltrite puudumine on muidugi ka hea lahendus mootori säilimise osas...
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kas sel pajal õhufiltir elemendid mitte plastkaane all ei olnud?
Tööversiooni kohta suht OK, eks hiljem jõuab lakkuda
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
1
Kui tal tõesti kaane all on, siis minu poolsed vabandused, mulle millegipärast viskaks ette, et sealt torude otsast peaks mingid torud edasi filtritesse minema, aga endiselt, võibolla ma eksin. Samas võtab rämedat kuuma õhku ikka otse kollede pealt.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
seal kaane all filter jah, torud hävinesid doonor auto esilaksu tõttu. Peab vaatama uued torud, aga samas keerlevad mõtted muude asjade ümber
CE420 v8
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
9
27-01-2017, 03:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-01-2017, 03:45 AM ja muutjaks oli nostromo.)
Võrdluseks minu samuti 1992 CE kapotialune:
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
mõned asjad puudu ja juhtmed lohakalt. Nagu mainisin, siis kyll ma ka kapoti aluse ära korrastan. Hetkel rõhk normaalselt tööle saamisel, lakkuda jõuab ka hiljem. Tahaks juhtmed vedada yldse nii, et neid kapoti all pole yldse näha ka. Aknapesupaak on ka täitsa olemas aga ei tunne hetkel puudust sellest.
CE420 v8
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
Kettad ka ootavad sind
The best or nothing
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
1
(28-01-2017, 06:10 PM)berg Kirjutas: mõned asjad puudu ja juhtmed lohakalt. Nagu mainisin, siis kyll ma ka kapoti aluse ära korrastan. Hetkel rõhk normaalselt tööle saamisel, lakkuda jõuab ka hiljem. Tahaks juhtmed vedada yldse nii, et neid kapoti all pole yldse näha ka. Aknapesupaak on ka täitsa olemas aga ei tunne hetkel puudust sellest.
Tee ühe korra ja korralikult, on lihtsam, kui kõigepealt üle t*ra lohakalt kokku ja siis pärast asja korrastama hakata.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
29-01-2017, 12:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-01-2017, 12:55 PM ja muutjaks oli berg.)
minu ajal oli korralikult, kuna see auto rändas päris palju käest kätte. Toon näited mis hävitatud või eemaldatud: tagatuled(korras), lambda, esimene suunakas mingi pask asemele pandud, US style suunakad eemaldatud ja juhtmed rippuma jäetud, radikas lahti, kondiradikas vedeleb pagassis, alustatud juhtmete paigutamisega või ma ei tea mis seal tehtud,(kaitsmekarp lahti),summutiga mingi porr tehtud, pagasiluuk mingi näraka vastu vahetatud, küünlajuhtmeid lapitud ja lohkalat veetud. Ainus asi millest rõõmu tunnen, et kast toimib hästi, kere on hea ilma roosteta ja kui välja jätta lambda puudulikus siis mootor toimib ka. Eks vaikselt likvideerin kõik vead ära, õnneks miskit kallist soetama ei pea v.a. küünlajuhtmed fixuses 300 kmpl.
CE420 v8
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
23-02-2017, 11:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-02-2017, 12:07 AM ja muutjaks oli berg.)
Ja ma veel mõtlesin miks pill ei käi normaalselt, isegi lambda puudulikusele:
Pihusti juhtmed:
Mõtlesin, et teen juhtmestiku nullist üles, aga see mõte muutus. kuulsin mis hinna eest Bulgaariast saan megasquirti kiti siis nii lihtsam. Eestis oleks olnud hind sinna 1200 kanti, koos juhtmestikuga. Bulgaariast tunduvalt odavam, koos VAG coilidega.
Kui kellegil soovi siis müüa kommukas, ajud, kasutatud jagajakaaned, 4 automaat k.kast.
CE420 v8
Postitused: 411
Teemad: 43
Postitused: 1,121
Teemad: 59
3
Ja mind huvitaks ka. Ms2 või 3?
Postitused: 222
Teemad: 47
Liitus: Jul 2013
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
02-03-2017, 12:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2017, 12:29 PM ja muutjaks oli berg.)
Ei ole sealt lehelt. Oleneb mis mootorile vaja, hind ka vastavalt varieerub. Hind 750, juhtmestik(uus) aju(uus), coilid (kasutatud).
CE420 v8
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
29-08-2017, 11:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2017, 11:18 PM ja muutjaks oli berg.)
CE420 v8
Postitused: 106
Teemad: 14
Liitus: Jun 2012
(29-08-2017, 11:06 PM)berg Kirjutas: Lahustiga, sai värvi tolmust lahti ja nüüd puhas. Väike salanipp  - enne värvimist saab mitte värvitavad pinnad näiteks paberi ja teibiga kinni katta.
Aga kuidas ehitus vahepeal edenenud on?
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
