Postitused: 200
Teemad: 12
Liitus: Mar 2013
01-07-2015, 02:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2015, 03:15 PM ja muutjaks oli MarJ.)
(30-06-2015, 03:59 PM)KalevE Kirjutas: Seda pilli on Tallinnas Sõpruse 145 ees näha?
Jah, sul on täiesti õigus. Käin Sõpruse ärimajas võrdlemisi tihti
Sai ka Lesvenis käidud ja asja ülevaadatud:
Paar juhet ja vaakumi voolik, mis oli kinni sulanud läks kapoti alt vahetusse. Jagajad puhtaks, ÜPR käidi kolbiga üle jpm.
Voluumi tuli korralikult juurde ja sõit muutus oluliselt sujuvamaks. Nüüd veel mehaanilisi sättimisi ja võib lugeda sõiduki igati liikumissobilikuks
Sai selgeks ka kerge kolks tagasillas käiguvahetusel - taga esimesed sillapuksid vajavad vahetust. Arvasin alul, et see kasti valest seadest tingitud. Sai siis kohe ära ka tellitud vähe tugevamad (soovitati kohapeal), mis R129-le ka käivad ning pärast puhkust võetakse ette ja siis jälle iluasjadega edasi....
(01-07-2015, 01:15 PM)arturmalcik Kirjutas: (30-06-2015, 03:59 PM)KalevE Kirjutas: Seda pilli on Tallinnas Sõpruse 145 ees näha?
kui mõtled seda mis sõpruse 188 ees seisab sinist värvi .
Sõpruse 188 ees pole endale teadaolevalt asju ajanud
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Postitused: 92
Teemad: 11
Liitus: Mar 2014
Sul ju ka taga see tore SLS süsteem. Mis vedrud sa alla plaanid lükata? Lähed kindla peale ja võta spetsjomm H&R omad või oled juba miski muu sobiliku leidnud? Ma piilunud ka Eibachi poole, mis ~peaks sobima kõigi eelduste kohaselt, aga ehk sul miskit muud head leitud ja jagad infi
Aga tore, kui sa sellega Sõpruse ees käid tihti, saan ka silmal puhata lasta ja unistada, et ehk saan omagi rohelise käru kunagi väliselt sama korralikuks.
Postitused: 200
Teemad: 12
Liitus: Mar 2013
(02-07-2015, 10:29 AM)KalevE Kirjutas: Sul ju ka taga see tore SLS süsteem. Mis vedrud sa alla plaanid lükata? Lähed kindla peale ja võta spetsjomm H&R omad või oled juba miski muu sobiliku leidnud? Ma piilunud ka Eibachi poole, mis ~peaks sobima kõigi eelduste kohaselt, aga ehk sul miskit muud head leitud ja jagad infi
SLS on tõesti originaalis olemas, kuid ilmselt juba üle-eelmise omaniku poolt kasutus lõpetatud ning lahendus välja vahetatud tavalise vastu. Ma ise ei plaani ka seda kasutusele võtta st taastada, kuna taga ei istu mul üldjuhul keegi
Ilmselt lähevad H&R-i asjad alla tõesti. Ei tea muud mõistlikku panna.
Ebays pole ka väga tapva hinnaga.
http://www.ebay.com/itm/H-R-SPORT-LOWERI...9a&vxp=mtr
Mul on isegi tunne, et me töötame ühes ettevõttes, kuna pargid sama nimega lubatud kohtadel maja küljel ja taga. Olen rohelist diisel W124 silmanud küll k.a. täna
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Postitused: 200
Teemad: 12
Liitus: Mar 2013
Sai siis lõpuks õiged rattad alla  Monoblock II on ikka Monoblock II. Tänud Lääne´le mõistliku tehingu eest!
Tagasilla esimesed puksid said ka vahetatud ning pandud tugevamad R129 omad.
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Postitused: 358
Teemad: 31
Liitus: Mar 2006
1
Mono sobib väga hästi
Nüüd natuke madalamaks ja asi bueno.
Postitused: 1,552
Teemad: 38
Liitus: Sep 2006
5
(10-09-2015, 03:54 PM)Sheik Kirjutas: Mono sobib väga hästi
Pigem püxirihma asemel normaalses mõõdus rehv peale (mõjub hästi nii mugavusele kui juhitavusele) ja flantsid vahele, et rattad koopas peidus polex.
Postitused: 3,855
Teemad: 291
Liitus: Feb 2009
9
Lõpuks õiged veljed
Postitused: 200
Teemad: 12
Liitus: Mar 2013
14-09-2015, 11:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-09-2015, 11:46 AM ja muutjaks oli MarJ.)
(13-09-2015, 01:46 PM)Werewolf Kirjutas: (10-09-2015, 03:54 PM)Sheik Kirjutas: Mono sobib väga hästi
Laiemad rehvid ei ole enda silmale sobilikud. Ei vaidle vastu, et ilmselt oleks sõita veidi mugavam.
Mis puudutab flantsidesse, siis neid tagasi panna ei plaani. Võtsin just ühed 25mm-sed alt ära teiste velgedega. Ilma on juhitavus ikka palju parem. Samuti flants kiusab veermiku osi, selles olen täna veendunud. Ülejärgmine nädal lähevad kõik rattalaagrid vahetusse
Madalamaks kuni 5cm peab tõesti tegema. On tõenäoline, et selle lahendavad kõige lihtsamini ära originaal-vedrud. Täiesti madalaks ma lasta ei soovi, päris low-rider pole minu vanuste teema.
(13-09-2015, 03:38 PM)nostromo Kirjutas: Lõpuks õiged veljed
Ütleme nii, et soodne valik ja uudne mõte ei anna alati soovitud tulemust  Pidin siiski ära proovima teised veljed, et olla kindel Monoblock II ainulaadsuses
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Postitused: 200
Teemad: 12
Liitus: Mar 2013
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Postitused: 34
Teemad: 1
Liitus: May 2015
(14-09-2015, 06:19 PM)MarJ Kirjutas: On veidi silmale teha:
* esiistmenurk vajab sättimist
* tagaklaasi vahetus (ääred udused)
* uus kapott + sihik ning esitulede asend paremaks
* velgede ääred
* keskkonsooli puitimmitatsiooni kate (pragu sees)
* käigukangi nupp
* nahale täishooldus
Mainisid velgede ääri. Kas oskad öelda, mida nendega tehnoloogiliselt teha saaks? Nimelt on need treitud ja seetõttu üle värvida ei saa (efekt ei jää sama). Kas keegi kusagil suubad neid treitud ääri taastada nii, et tulemus jääb hea?
Postitused: 200
Teemad: 12
Liitus: Mar 2013
(16-09-2015, 09:27 AM)Valge välk Kirjutas: (14-09-2015, 06:19 PM)MarJ Kirjutas: On veidi silmale teha:
* velgede ääred
* käigukangi nupp
Olen lugenud poleerimisest kui sellisest tegevusest ja piltidelt tundub, et saab küll
Ma eelmised veljed lasin taastada üleni ja pulbervärviga mingitel drifti meestel, kuid saadud töö kvaliteet ei kannata kommenteerimist. Nende poiste juurde ei julge ma vanaemagi saata oma tõukeratast kruntima.
Siin foorumis leidsin ühe artikli. Vast Greysl´i juurde julgen minna järgmsiel kevadel.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31385
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Postitused: 3,855
Teemad: 291
Liitus: Feb 2009
9
16-09-2015, 08:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2015, 08:17 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Ääri saab eraldi täitsa poleerida-ei pea keskosa üldse puutuma kui need korras. Julgen väita et Eesti parim veljetaastaja Silver Penu (Tallinnas Kalda 9)-plaanis ka endal kohe pärast talverehvide allapanekut ühed 20" Brabused sinna viia. Hind pole töesti odavaim kuid klientidest tal puudus ei näi olevat kuna kvaliteet super! Veljed näevad töesti nagu uued välja.
http://polishing.edicypages.com/
PS! Mina vahetaks jalamatid ka W124 mustade originaalveluuride vastu-E500 pole ju pöllumehe traktor millest päevas kümneid kordi mudaste kummikutega sisse-välja voorib. Iseasi kas originaale enam saada on-mingil mudelil (W140?) olid need vist täiesti otsas.
Postitused: 200
Teemad: 12
Liitus: Mar 2013
(16-09-2015, 08:10 PM)nostromo Kirjutas: Ääri saab eraldi täitsa poleerida-ei pea keskosa üldse puutuma kui need korras. Julgen väita et Eesti parim veljetaastaja Silver Penu (Tallinnas Kalda 9)-plaanis ka endal kohe pärast talverehvide allapanekut ühed 20" Brabused sinna viia. Hind pole töesti odavaim kuid klientidest tal puudus ei näi olevat kuna kvaliteet super! Veljed näevad töesti nagu uued välja.
![[Pilt: penu_veljed.jpg]](http://sergeizjuganov.com/temp/penu_veljed.jpg)
Kõlab mõistliku mõttena  Peab uurima asja lähemalt.
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Postitused: 34
Teemad: 1
Liitus: May 2015
Nojah. Freesitud/treitud ääre poleerimine on võimalik küll jah, kuid tulemus jääb teistsugune kui originaal. Poleeritud pind on suurem läikega ning säraga. Mind huvitab eelkõige, kas keegi suudab kuidagi seda freesitud/treitud pinda originaalilähedaseks taastada. Kui korrosioon juba osaliselt oma töö teinud ning äärekivid ka vastu serva käinud, siis tuleb velje äärt mingi materjaliga juba täita. Aga eks ma ehk võtan nende kahe pakutud variandiga ühendust ja vaatan võimalused üle.
Postitused: 88
Teemad: 9
Liitus: Jan 2015
(17-09-2015, 10:59 AM)Valge välk Kirjutas: (16-09-2015, 08:10 PM)nostromo Kirjutas: Ääri saab eraldi täitsa poleerida-ei pea keskosa üldse puutuma kui need korras. Julgen väita et Eesti parim veljetaastaja Silver Penu (Tallinnas Kalda 9)-plaanis ka endal kohe pärast talverehvide allapanekut ühed 20" Brabused sinna viia. Hind pole töesti odavaim kuid klientidest tal puudus ei näi olevat kuna kvaliteet super! Veljed näevad töesti nagu uued välja.
Mis seal tulemuses teistsugune jääb? Originaalis on ka tavaline alumiinium poleeritud pluss sinna selga lakk lastud. Kõrgläike jaoks lakki ei kasutata, vaid spetsiaalset kaitseainet, pluss poleeritakse õrnalt käsitisi iga natukese aja tagant pastaga üle.
Silver taastab su veljed täpselt selliseks, nagu tahad, originaali või paremaks. Eestis paremat tegijat pole.
All I ever wanted was a big body Benz,
and a clean set of rims.
Postitused: 34
Teemad: 1
Liitus: May 2015
(17-09-2015, 11:24 AM)tns-one Kirjutas: Mis seal tulemuses teistsugune jääb? Originaalis on ka tavaline alumiinium poleeritud pluss sinna selga lakk lastud. Kõrgläike jaoks lakki ei kasutata, vaid spetsiaalset kaitseainet, pluss poleeritakse õrnalt käsitisi iga natukese aja tagant pastaga üle.
Küll antud teema ristustamine, aga panen viimase postituse.
Minu arvates on freesitud/treitud ja poleeritud pinnad siiski erinevad.
Kaks (halba) näidet.
Poleeritud veljeserv
Freesitud/treitud veljeserv
Silmaga on näha, et pinnaviimistlus on erinev. Mõlemal juhul on pind siiski lakitud
Postitused: 716
Teemad: 85
Liitus: Jul 2006
9
17-09-2015, 01:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2015, 11:04 AM ja muutjaks oli Sm. Västrik.)
Teema on küll off-topic, kuid väga huvitav ja Valge välgu küsimus igati õigustatud. Võibolla peaks sellest üldse eraldi teema tegema.
Uurisin ka ise võimalusi treiläikepinnaga velgede taastamiseks, kuid Eestist seda ei leidnud ja Saksamaale velgi taastama minna oleks vanema auto puhul täiesti ebamõistlikult kulukas.
Pahatihti on MB vanemad originaalveljed, kui need ei ole värvitud, treiläikepinnaga. Selle tunneb ära kergelt soonelise pinna järgi, mis jätab valgust õigesti peegeldades täiesti teistsuguse mulje kui poleerpind.
Tänu imepeenikestele treisoontele tekitab pind velje keskelt väljapoole kulgevaid üsna konkreetseid valgusjutte. Mõneti meenutab see võibolla CD-plaadi pinda, kuid mõistagi päris värviliseks ei muutu ja pole ka sile, kui nt sõrme velje keskelt väljapoole libistada.
Mõned näited, mille interneedusest leidsin (oma auto pagasnik on hetkel liiga kaugel), allpool:
Saksamaal sellise pinna taastamisega CNC ja teemantteraga pinke kasutades tõepoolest tegeletakse ning juhuks kui keegi on rohkem teemast huvitatud, toon paar sellekohast saksakeelset linki siinkohal ära:
http://www.aluklinik.de/glanzgedreht.html
http://www.2gloss.de/leistungen/glanzdrehen-cnc.php
Tavalist siledat poleerpinda on kahtlemata võimalik palju lihtsamini saavutada kui treiläikepinda, aga see jääb sõna otseses mõttes lame ning ei vasta sellele, milliseks antud veljed on disainitud. Kogenud pilgule tundub seega tavaline poleeripind nt W124, W140 või R129 8-augulisel veljel lihtsalt vale ja sel juhul on õigesse tooni värvitud tulemus isegi autentsem.
Kogu teemavälise jutu kokkuvõtteks ei ole korrodeerunud treiläikepinna taastamine koduste vahenditega minu hinnangul teostatav ja kui keegi tõepoolest teab, kus või kes võiks Eestis sellise pinnaga velgi taastada, oleksin ka mina sellest infost kahtlemata huvitatud. Võimalik, et ka väljapakutud Silver saab sellise pinnaga kenasti hakkama, kuid sel juhul võiks keegi siinkirjutajatest seda kinnitada.
Atiäh!
Postitused: 272
Teemad: 23
Liitus: May 2014
(17-09-2015, 01:35 PM)Valge välk Kirjutas: (17-09-2015, 11:24 AM)tns-one Kirjutas: Mis seal tulemuses teistsugune jääb? Originaalis on ka tavaline alumiinium poleeritud pluss sinna selga lakk lastud. Kõrgläike jaoks lakki ei kasutata, vaid spetsiaalset kaitseainet, pluss poleeritakse õrnalt käsitisi iga natukese aja tagant pastaga üle.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/37857-DSC_0994.JPG
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/98655-DSC_0993.JPG
Silmaga on näha, et pinnaviimistlus on erinev. Mõlemal juhul on pind siiski lakitud Sinu antud poleeritud pind pole ju isegi poleeritud? Näha, et täkked ning vead sees. Üldiselt ei näe mõtet üldse poleerimisel ning seejärel lakkimisel, lakk kaotab terve läike omaduse ära. Suvel kasutada velgi mis poleeritud täiesti läikima ilma lakkta on igati mõistlik, vajab ainult ehk iga 3-4 pesukorra järel pastaga ületegemist.
Postitused: 34
Teemad: 1
Liitus: May 2015
(17-09-2015, 02:00 PM)JorgenP Kirjutas: Sinu antud poleeritud pind pole ju isegi poleeritud? Näha, et täkked ning vead sees.
Nagu piltide juures mainisin, ei ole tegu heade näidetega. Poleeritud on minu toodud esimesel pildid velje serv kindlasti. Seejärel ka lakitud. Seda kõike tehase poolt. Lihtsalt aeg ja läbisõit on juba oma töö teinud ja pind ei ole enam ideaalne. Seda velge saaks taasta uuesti poleerimise teel.
Treitera läikega pinda ei saa aga samaväärseks taastada kui see ära poleerida.
NB! Kogu teemat ei oska ise nagunii ümber tõsta, kuid moded võiksid selle ehk Tehnilise alla lükata. Ma veidi uurin asja edasi ja kui leian lahenduse, siis annan teada.
Postitused: 70
Teemad: 6
Liitus: Aug 2015
(16-09-2015, 09:28 PM)MarJ Kirjutas: (16-09-2015, 08:10 PM)nostromo Kirjutas: Ääri saab eraldi täitsa poleerida-ei pea keskosa üldse puutuma kui need korras. Julgen väita et Eesti parim veljetaastaja Silver Penu (Tallinnas Kalda 9)-plaanis ka endal kohe pärast talverehvide allapanekut ühed 20" Brabused sinna viia. Hind pole töesti odavaim kuid klientidest tal puudus ei näi olevat kuna kvaliteet super! Veljed näevad töesti nagu uued välja.
Silberist öeldi jh, et w140le enam orig. jalamatte ei saa....w124 kohta ei oska öelda
