Mercedez-Benz E280T Wagon '95 S124 (project OM606) - Alkohoolik
Tervist klubirahvas, sain siis eile uue Pereliikme, nimelt E 280 T Kombi.
Peal nagu ikka M104 2.8L R6 142kw, 5 käiguline automaat(mitte hästi töötav käigukast) (722.5?),läbisöitu näitab 440920km,hinnaks oli 1.5k € köigest, käigukastil jooksis öli vahel (tyhipööretel ei näinud midagi tilkuvad, aga söites kohe pritsis sumpapeale ja tossas, ja sai 170km veetud, aega läks 9 tundi (23.00-8.00),ja autoga sain parkimis kohapeale ise söidetud.
Andmed
Kere:Universaal
Mootor:M104 2.8L R6 142kw
Käigukast:5 käiguline automaat(722.5?)
Lisavarustus
*7 Kohaline
*4x el. aknad
*2x el. Peeglid(soojendusega)
*el.katuseluuk
*2 tsooniline kliima koos konditsioneeriga
*5 käiguline automaat
*taga nivoo amordid(töötavad)
*tume sinine täis nahk sisu(v.a lagi)
*tume sinine metallik värv
*softclose? pagassi luuk
*veokonks
*DEFA mootori soojendus
*välisöhutemp. andur
*immo. koos IR pultidega(2tk)
*16 tolli valuveljed korralike mustritega suverehvidega
*el. antenn(ei tööta,mehhanism katki)
*Comet Racing lisa kaugtuled(eemaldatud)
*ABS pidurid
*2x istmesoojendus
*2x turvapadi
*välisöhu temp. näidik
hetkel rohkem meelde ei tule
E: lisan siis datacardi andmed ka http://mbvin.tk/?lng=en lehelt
Sulgudes siis need mis koodidega leidsin
Chassis
Model: E280T
Order number: 0 5 222 50001
Delivery Date:
Lights: HELLA
Enigne Number: 104942 12 055648
Transmission: 722504 04 113711
Engine
Type of Engine:
ETV-BM:
Text:
Extras
Code Text
036 No code designation available (PRODUCTION TEST DE22LA)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
262A LEATHER BLUE
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 STORAGE BOX IN FRONT TRAY
304 ODDMENTS TRAY, FRONT WITH SOCKET (ELIMINATION OF FRONT ASHTRAY)
331 CASSETTE COMPARTMENT
366 No code designation available (AZURITE BLUE - METALLIC)
412 ELECTRIC SLIDING ROOF
425 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
515 MB RADIO CLASSIC WITH TRAFF. MESS., RDS
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
570 FOLDING ARMREST, FRONT
586 (" BEHR AIR CONDITIONER, AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT AND REAR DOORS)")
591 WD GREEN GLASS ALL-RND., HTD. REAR WIND.-ESG
620 AIR POLLUTION CONTROL
652 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
844 No code designation available (" FOLDING SEAT BENCH IN LOADING COMPARTMENT, REVERSE TO DIRECTION OF TRAVEL")
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
885 HIGHTEN THEFT PROTECTION (LOCKING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL AND IMMOBILIZER)
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
köik elektrilised asjad tootavad peale antenni, auto nagu auto ikka, vigu leidub, sisutstuses ainuke vead mis leidsin olid vasak uksekölari katte kinnitused katki ja (viimaselpildil) laest natuke riiet katki, välimuselt roostet on ylivähe, väikene pindmine rooste, pöhjaalla pole veel jöudnud vaadata, nii esi kui taga stange katki natuke, tagumisel juhipoolt see liist mis stangepeal ja ees alumised mölemad nurgad, tehniliselt ei kilinat kolinat pole kuulda olnud, käigukastil arvatavasti mingi tihend vms läbi, sest öli tilgub söites(omal jöul söites), ei tea bensukatest midagi aga mootor tundub väga hästi töötavad, autos sees istes ei saa arugi et mootor töötab (alguses mötlesin iga ristipeal et mootor suri välja sest diisel ikka örnalt raputab)
aind midagi tundub undavat generaatori poolepealt,mootori ruumist tuleb ka video, äkki keegi oskab öelda mis, ise enesest kolmandakäiguga kiirendab päris hästi isegi.
körval istuja esiaken ei lähe täiesti alla,15cm jääb yles, ja juhipoolne tagaaken ei lähe yldse alla,mootor töötab,midagi ta seal väänab aga arvatavasti mehhanism on yles ytelnud.
rohkem ei oskagi lisada.
köigesuurem viga minurarust, TREE-POINTED-STAR puudub kapotilt
vaja teha
*Käigukasti öli leke yle kontrollida
*käigukasti, mootori ja diffri ölivahetus
*vöimalikud rooste augud yles otsida
*pidurid yle kontrollida,pedaal liigub maru pöhja ja sis on hästi äkiline
*sillastend
*aknad käima ilusti
*parem peegli soojendus
[Pilt: 35575-10443612_301666633353516_432316164...8572_n.jpg]
[Pilt: 88932-10347502_301657140021132_739814286...1705_n.jpg][Pilt: 42227-10432106_301666660020180_255225052...6408_n.jpg][Pilt: 73329-10306226_301666603353519_467875970...9754_n.jpg]
[Pilt: 68945-10686806_301666490020197_802875301...6069_n.jpg][Pilt: 59492-10689926_301666380020208_550034323...3125_n.jpg][Pilt: 87938-10312357_301666566686856_908829658...8235_n.jpg]
[Pilt: 27274-9015_301666693353510_393653744511768843_n.jpg][Pilt: 49873-10421387_301666730020173_168552076...7060_n.jpg][Pilt: 79576-10698605_301666413353538_675216138437357181_n.jpg]
[Pilt: 57664-1606944_301666360020210_6390100987496851560_n.jpg][Pilt: 64747-10653289_301666650020181_228370586...7617_n.jpg][Pilt: 35546-1601435_301666533353526_4149409436083890409_n.jpg]
[Pilt: 35332-10540776_301666400020206_823895066...1084_n.jpg][Pilt: 56943-1620466_301666466686866_8794004496090658911_n.jpg][Pilt: 37476-10659278_301666446686868_571997364...4238_n.jpg]
Mille all mõtled ''kast ei tööta'',käiguvahetustel libistab?
Sommidele meeldib igalepoole neid rallitulesid toppida-rallimehed nagu nad onSmile 1,5k eest autot vast küll. Benss Soomes mõistlik ka diislimaksu tõttu.
Õhupump undab arvatavasti.
Naftapress.
Õhupump või genekas kindlalt minemas.
CE420 v8
Kuna ma sellest asjast midagi ei tea siis milline ja millejaoks öhupump on. Käigukast muidu vahetab.ei libista. Stardib 2ga ja 5s sisse ei lähe. Aga mugav ikka söita. Ja kd töötab vaevuliselt ja käiku ei taha väga alla vahetada kui kiirendada tahad. Eriti ilma kd vajutamatta. Vahel kd vajutad teeb kiiresti aga maru äkiliselt, vbla selle tundub kuna bensukas. Suht 15se mötleb enne kui vahetab ilma kd.
E:endale ka muidugi huvitab mis need S ja E käigukastil näitavad ? ja ise enesest pakun et ega 95 E10 asemel oleks ka mötet tankida 98 vöi nagu näiteks soomes Shell V-Power Nitro+ Be E5 ?
Selle õhupumba võid küljest ära võtta! Asub geneka peal, pead õhupumbata mootori rihma ostma.
CE420 v8
Pole õhu pumpa. Geneka peal on aind rihmaratas ja köik muud asjad genekast paremal pool. Et sis genekas minemas?
Eks see mitte töötav 5ne saab peavalu olema!Plus suure mootori kaste otsid tiku tulega.Proovi kasti aju lahti ühendada,siis peaks 3-5 panema..siis tead,mida otsima hakata.Edu
Kus see aju on ? Maki taga? Vöi kuskil kapotiall
aku taga,peaks kohe esimene olema,pm saad pealt pistiku lahti võtta
selge, tänud, eks homme katsetan ära ja annan teada mis teeb.
Kas geneka peale ei jookse juhtmeid/vaakumvoolikut? Kui ei siis pole pumpa ja siis hakkab geneka laager saba andma.
E: Sul ei ole jah pumpa, videost vaadates.
CE420 v8
Eile öhtul sai ka yle pestud peale kapoti ja stange ei tundu kuskil erilisi värvikahjustusi kuna sommid panevad pisikest killustikku mis kapoti, stange,tuled ja esiklaasi täkkeliseks teinud.
[Pilt: 42775-20141014_175810.jpg]
[Pilt: 28579-20141014_175757.jpg]
Ma kyll genekatest midagi ei tea aga seda laagrit raske vahetada vöi kuidas see asi käib?
Kysiks lihtsalt uudishimust palju see iga-aastane autovero ja kindlustus sul on?
Sellel peaks olema vero kuskil 150 ja kindlustus alla 600 aastas. Diislil mölemad 600 ringis.aga diisel jääb seisma hetkel vöi tahab vend kasutada ajutiselt sis maksab ise maksid vöi usaldan oma ylihea söbrakätte kes vötab auto täies omavastutusele kui midagi katki teeb jne.
Sellel mul siis enam neid ulmelisi plaane pole kui siis orig köllid väljavahetada ja vöim vahele ja pisike subbakas kah et bassi ka oleks. Kui tulebki kövemaks kölli ehituseks siis juba lasen proffidel teha. Välimuselt tahaks aind seda amg/ e500 stiili. Värvust tahaks ka siiski 050(vist köige mustem Mercedes-Benz värvikood?)mustaks. Ja kui juhuslikult hakkab bensukas meeldima(tglt juba meeldib) siis vöib ka juhtuda et tuleb 3.2 m104 162kw vöi kui raha piisavalt jooksma hakkab oleks ylim s(cl,sl)600 6.0 v12 yldse panna.
Kunagi veel mötlesin et ei taha kunagi bensukat aga tundub et lihtsalt pole öige Mercedes-Benz bensukaga söitnud.
Muidu käigukasti aju(kui on köigeakupoolsem) yhendasin kyljest hakkas erksamalt vahetama väiksemaks käiku kui gaasi rohkem vajutada ja E ja S nupu lylitamist oli ka arusaada käiguvahetuses ikka. Aga 5s ikka sisse ei lähe ja 4>3 ei taha ikka ilma sund käigukangi peal 3peale panekut vajutada ja siis ka ikka möne sekk mötleb
See, et ta igakord lutti põhja lüües käiku alla ei vaheta on minu arvates okei, minu oma ka alati ei vaheta või siis törtsu mõtleb enne, kui vahetab. 9'l korral 10'st vahetab 100 pealt KD lüües 2 käiku alla(5>3), teinekord ainult ühe. Palju 100'ga sõites pöördeid on? Minu omal on kusagil 2650 kandis, 120 pealt on täpselt 3000(jutt GPS'i kiirusest).
Kastiõli tase aja ka normi, kontrollitakse sooja töötava mootoriga ja lappa enne kõik käigud(PRND, lase käigul sisse lülituda ja siis võta järgmine ette) läbi.
Siin sellest kuskil kirjutatud ja ise maadlesin,aga põhimõtteliselt peaks ta kolmandalt viiendale vahetama,neljandat ei tohiks nii olla.Veel kui sul püsikas ei toimi,siis võib see 5 käigu puudumist pōhjendada ning D switch võib ka rikkis olla,ühendused jne.Kui võtsid õige asja lahti ja ikka 5 sisse ei lähe,siis tuleb arvestada remondiga.Lihtsalt sõites neljandaga 100 kmh on pöörded 3000,pikas plaanis ei tasu ära,kuigi võid sõita palju kere kestab.
pysikas töötab,, 100ga söites on u 2500 pööret, aga see sis loogiline et ta paneb viienda käigu juba u 38kmh kiirusel sisse ? käiguvahetus on suht sujuvalt aga samas ka selliselt teravalt natu, peale korraks söitu ilma blokita(lahti yhendatult) hakkas nagu asi väheke erksamalt töötama, aga ilma blokida jäi mootoril piiraja u 5500 kanti kiirendades(juhe oli siis lasiyle 6000,kohapeal 4500)
kasti ja mootori ja diffri ölid lähevad esimesel vöimalusel vahetusse, sama ka diislil, tundub et tollel ka käigukasti öli valesti vahetutud,sellest torque konverterist vöi mis selle nimi nyyd eestikeeles ongi, ei lastud välja.
[Pilt: 52476-20141016_095045.jpg]
Pisike pilt kiirus vs pöörded
Mul küll suurema kubatuuriga, aga mul läheb viies kusagilt 65 pealt sisse, kui ma valesti ei mäleta. Linnas ta viiendat ei kasuta. Samas ma pole plokki ka kunagi lahti ühendanud, seega ma ei tea, mis ta ilma plokita teha võiks. Krt, kui mu autol ka maanteel nii madalad pöörded oleks, siis saaks üsnagi ökonoomselt sõidetud.
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 17 2,553 17-12-2025, 10:10 AM
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 36 14,283 28-05-2025, 03:20 PM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Kurss 9 2,067 18-03-2025, 12:34 PM
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 42 15,927 22-12-2024, 12:21 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 68 39,478 11-09-2024, 10:28 AM
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 55 11,169 18-05-2024, 10:04 AM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 15,229 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Kurss 36 8,544 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Kurss
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Kurss 10 4,078 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes-Benz W253 GLC 2017, Randar Randar 3 2,265 19-11-2023, 06:41 PM
Viimane postitus: Randar
