S320 suur mure käivitusega!
Auto mootoriks siis 2,3 bens. ja aastast 1992.
Mure järgmine, hommikul läheb paugust käima pole probleemi.
Kuid kui auto mootor töösoojaks läheb hakkab turtsuma ja plörtsuma ja sureb välja. Peale seda on võimatu mootorit käima saada, kerib mootorit ilusti ja siis järsku poob kinni.Vahel ka natuke lubab, kuid see suure jebimise peale, turtub ja paugub ka! Isegi probleem siis kui vahel õnnestub ilusti sõitma saada, siis natuke aega peale jahtumist sama jama.
Teadmiseks ka võib see aidata et mingi aeg sai gaasiga ka sõietud.
Teine jne mure, autol ABS tuli põleb,kus selle kaitse asub?
Pöörded ka üle 4500 ei lähe kuidagi, täpselt nagu piiraja peal, ennem seda mure polnud.(seda seostan sellega, et veojõukontroll ei funka.see sama kaitsmega(?), mis ABS ja see lihtsalt ei lase pöördeid üles)
Ette tänades Kriisa.
Abs, spidomeeter ja veojõukontrolli vead likvideeritudIcon_razz
Kui kellegile abiks siis seletan kus nende kaitse asubIcon_smile
Kapoti all olevas karbis, kus asuvad ajud ja muu jama (kõrvalistuja pool)
kaan on kinni 4kruviga (6kant) ja kaane all paistavad ajud ja ühel neist kolm 10A kaitsed väikse klaasi all ja sealt esimene kaitse väljast poolt vaadates.Icon_smile
mured lahendatud võib lukku keeartaIcon_smile
Räägi siis ära ka milles probleem oli, teised saavad tarkuse kõrva taha panna.
Viga piirdus kuivas hoovastikus, ei avanud õigeaeselt õget klappi ja ei sulgend seda juhul kui kuidagi avanesIcon_smile
Hoovastik asus kuskil õhufiltri kosu allIcon_smile
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 500 28-04-2026, 05:43 PM
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 1,496 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 1,109 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,300 09-11-2024, 03:31 PM
  Mure MB CLS500 2005a 5.0 225kw õhkpatjadega AloDi 2 1,235 31-12-2021, 05:49 PM
Viimane postitus: AloDi
  Varuosadeks MB S320 (W221) 3.0cdi 173kw IlmselgeltMerss 0 1,287 30-05-2021, 09:07 PM
  W220 s430 2001 mure ghettoerx 5 2,027 01-05-2021, 03:34 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  W220 s320 2001a ekraan Nukster21 1 1,061 20-04-2021, 08:01 PM
Viimane postitus: väikemees
  w140 1998a S320 keskluku mure TAD17I 6 4,147 02-08-2020, 09:05 PM
Viimane postitus: TAD17I
  1993 W140 CL500 5.0 tühikäigu mure tanelro 10 5,834 13-07-2020, 10:47 AM
Viimane postitus: tanelro
