W140 S320 ei käivitu?
Mure kabaniga.Siiani kõik toimis, aga täna töölt ära minnes enam ei käivitu.Korraks nagu lubab ja uuesti proovides ketrab tühja, siis jälle korra lubab, jne...Akut päris kellaks ei viitsinud käiata.
Kuulates, tundub, et bensupump ei löö, vb ei kuulnud, masin suht maantee ääres.Kontrollisin pagassis olevat 30A pumba kaitset, tundus ok.(on pumba kaitsmeid veel kuskil?)
Mida veel kontrollida... pumba releed?
Ettetänades U
Lisaimmo on? See peale-maha ei muuda asja?
Küünal maha - kas on märg? Sädet on?
Just täna lahendasime samasugust probleemi ühel uuema otsa bensumootoriga mersul.
Probleem oli kinni külmunud summutis, kondensvett täis ja täiesti kinni. Öö soojas ruumis ja ta sõidab jälle.
(09-01-2026, 07:43 AM)v6sa Kirjutas: Lisaimmo on? See peale-maha ei muuda asja?
Seisis täna päeva soojas, ei midagi, aga panin tähele, et uksi lukustades roheline ja punane vilguvad pikalt, võibki mingi immo teema olla, või puldi patakad tühjad.Panin uued patareid sisse ja lähen proovin homme, teise puldi võtan ka kaasa igaks petteks.
Kuidas seda immo teemat kontrollida?
(09-01-2026, 11:17 PM)vreps Kirjutas: Just täna lahendasime samasugust probleemi ühel uuema otsa bensumootoriga mersul.
Kahjuks see kord see ei aidanud, täna oli nii 6h soojas Eelmine kord, nii aasta/2 tagasi toimis soojas hoidmine
(10-01-2026, 01:38 AM)Preda Kirjutas: Kuidas seda immo teemat kontrollida?
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9446
(10-01-2026, 09:40 AM)v6sa Kirjutas:
Uued puldi patakad sees, nüüd vilkumine ok.Proovisin immo teemat ,ei midagi, ketrab tühja, tundub ikka et kütuse pump ei hakka tööle.
Ühendasin praegu aku klemmid lahti, ootan veits, pidi ka aitama mõnel juhul...aga ei aidanud seegi?
Sai siin pumba relee otse ühendatud, pump toimetab, aga ei aidanud seegi.Ketrab tühja
variant veel kütusefiler umbes/külmunud
Kas lati peal ventiili pole rõhu mõõtmiseks? Kui manomeetrit pole, siis saad lihtsalt näpuga peale vajutada, päris puuduva kütuse puhul sealt midagi ei tule.
Aga enne oli juttu immost- see võib ju sädeme ära võtta. Kas säde on?
(13-01-2026, 09:09 PM)Marksus Kirjutas: ....
Küünla mahavõtmise järel sädeme kontrollimiseks on näha (õigemini, ninaga tunda) ka bensiini olemasolu või selle puudumine.
Kütuse rõhu mõõtmiseks valmis liitmikku ei ole. Peab pihusti asemele või rõhuliini vahele panema kella.
Ülepingerelee, kui see sel isendil olemas on, puusalt tulistades??? See suudab niimoodi jama korraldada, et...
(14-01-2026, 12:37 AM)Lauri57 Kirjutas: Ülepingerelee, kui see sel isendil olemas on, puusalt tulistades??? See suudab niimoodi jama korraldada, et...
Mhmm...milline/kust seda otsida?
(17-01-2026, 10:27 PM)Preda Kirjutas:
Ajude kastis, kaitsmed pealpool.
Kokkuvõtteks, oli siiski immo nuss, kuskil ahelas katkestus, elektrik jebis 3h, sai takisti vahele ja korras+ igast muud eelnevaid juppe mis pm polnud vaja vahetada, aga hea, kui on vahetatud.
Hea, et korda said. Veel parem, et siia teada andsidSmile
Nii tekib teadmine, kuidas vanuritega koos elada.
Immod on alati kahtlased. Confused
(10-02-2026, 05:55 PM)v6sa Kirjutas: Hea, et korda said. Veel parem, et siia teada andsidSmile
Teada andsin selle mõttega, et vb kellegil tulevikus sama jama, siis teab kust alustada.
  w140 esiotsa värin icecube 11 1,466 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,300 09-11-2024, 03:31 PM
Viimane postitus: siimruz
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,722 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,197 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,260 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 972 21-02-2023, 11:00 AM
  S500 ei käivitu ErkoS550 3 1,379 23-06-2022, 11:34 PM
Viimane postitus: Westcoast
  W140 tagatuled MAV 4 1,914 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,463 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  Varuosadeks MB S320 (W221) 3.0cdi 173kw IlmselgeltMerss 0 1,287 30-05-2021, 09:07 PM
