Postitused: 16
Teemad: 7
Liitus: Sep 2024
Küsimus targematele. S320 2009a esituled, xenon, näitavad kehvasti. Kuna tulekul talv siis võiks paremad olla. Tuledes on 2x luup tuled aga toimivad ainult välimised. Kaugtuled on väga kehvad. Kas viga luupides või pirnides. Mis eesmärgil on tuledes sisemised luup tuled.
Postitused: 387
Teemad: 69
3
(08-11-2024, 11:46 AM)Marksus Kirjutas: Ega pole ühtegi muud varianti kui kehvad projektorid ära vahetada. Mina tegin ise, aga näiteks https://retrofitparts.ee/ võib ka terve lahenduse ära teha.
Kas keegi on üritanud neid projektoreid puhastada ka ja kas üldse võimalik teostada ilma klaasi eemaldamata? Endal ka kõigi mersudega sama jama, et lähituled on nagu küünlad, samas kaugtuled väga head. Kahtlustan, et luubid ja seal reflektorid lihtsalt ära määrdunud.
Ostsin küll uued klaasid, aga nende vanade eemaldamine on peaaegu et võimatu. Kõik juutuubi õpetused proovitud ja spetsiaaltööriistad ja erikeemia hangitud, aga see vana klaasiliim on nii kõva, et mitte miski enam seda pehmeks ei tee. Minifreesiga suurt tuleklaasi miliimeeter haaval pesast välja lõigata on täielik tüütus.
Postitused: 1,220
Teemad: 19
Hea soovitus! Pane tuli pappkasti! Kast kinni ja siis tee ava ja lase fööniga kast seest soojaks! Tee nagu ahi ja näed kuidas see tule klaas seal eemaldub kergemalt. Tegin samuti oma W 220-el. Pärast ostad ehitus poest seda spetsiaalset materjali kitti, mis seal vahel on ja paned uued klaasid tagasi!
Mercedeste haige.
Postitused: 387
Teemad: 69
3
(08-11-2024, 01:39 PM)siimruz Kirjutas: Hea soovitus! Pane tuli pappkasti! Kast kinni ja siis tee ava ja lase fööniga kast seest soojaks! Tee nagu ahi ja näed kuidas see tule klaas seal eemaldub kergemalt. Tegin samuti oma W 220-el. Pärast ostad ehitus poest seda spetsiaalset materjali kitti, mis seal vahel on ja paned uued klaasid tagasi!
Olen juba proovinud kõike. Ainus mõte mis peast läbi käis lõpuks, et lähen sauna ja võtan leiliruumi kaasa, ehk seal läheb niipalju pehmeks, et kaabitsatega liimi välja tirida.
Postitused: 2,529
Teemad: 129
13
MAV - sel juhul on seal tule kallal keegi käinud ja hiljem liimiga kinni liiminud. Uuema otsa mudelid on taas liimitud.
Vahepealsetel on klaas pandud butüüliga.
Anda sooja mõnda aega ja tõmbad käega vabalt lahti klaasi.
Kui liimiga, siis ei teegi väga midagi, ainult "klaas" puru ja uus klaas asemele pärast.
Postitused: 1,220
Teemad: 19
Just butüül oli selle nimi! Ja mina sain seda ehituse ABC-st.
Mercedeste haige.
