W221 S 320 roolivõim
Et siis S nagu S...tt.  Täna käisin sõitmas. Käisin ka poes. Poest välja tulles enam roolivõim ei töötand. Miski suur probleem või homme hakkan seda s...ta lammutama. MERSEDES
Mida see informatiivne teadaanne peaks tähendama?
Frustratsiooni näitama, et vana auto (uusim isend on 12 aastat vana) rikki läks? Lahendus on lihtne: osta uus!
Kui tahad remondijuhiseid, siis neid leiad internetist piisavalt.
Remonti alusta lihtsamatest asjadest: kas pumba ajam on korras, kas õli on, Kas pardapinge on 12+V, millised veakoodid on üleval.
(02-06-2025, 07:12 AM)v6sa Kirjutas: Mida see informatiivne teadaanne peaks tähendama?
Üks ebaõnnestumaid autosid, mis minu autopargi jooksul olnud.
Ostsid siis vähemalt turu kõige korralikuma isendi, mitte põhjarämpsu?
Korralikul vedelik ja filter vahetatud, põhjarämpsul kindlasti mitte.
(02-06-2025, 02:58 PM)Rolz Kirjutas: Ostsid siis vähemalt turu kõige korralikuma isendi, mitte põhjarämpsu?
Kui auto viin margipõhisesse  esindusse hooldusesse, siis ju võiks need asjad olla vahetatud.  Ei hakka siin Tartu MB tegijad sarjama. Või peab ise kogu aeg näpuga mersutegijatele näitama ja õpetama mida hoolduses tegema peab. Nad ju NII targad ja jutt on hea.
(02-06-2025, 06:50 PM)Asjataja Kirjutas:
(02-06-2025, 02:58 PM)Rolz Kirjutas: ...
Kui auto viin margipõhisesse  esindusse hooldusesse, siis ju võiks need asjad olla vahetatud.  Ei hakka siin Tartu MB tegijad sarjama. ...
Jälle Veho ajalooga auto, millel hooldamatuse vead küljes?
Kas keegi pakub roolivõimu elektrilist pumpa. Elektri mootor sees läbi, ei ole mingi hoolduse viga.
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 2,783 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 680 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 794 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 1,084 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 1,363 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,300 09-11-2024, 03:31 PM
Viimane postitus: siimruz
  W221 android Asjataja 5 1,201 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 1,022 29-09-2024, 09:10 PM
  W221 esisilla kolks ktmduke 7 1,484 09-08-2024, 05:01 PM
  W221 esimene parem õhkamort Projekt1 1 792 07-06-2024, 07:09 AM
Viimane postitus: hellrix
