Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
07-08-2023, 10:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2023, 10:21 PM ja muutjaks oli secman.)
On ideid, kust vôib sattuda vesi salongi esiosa põrandale ? Tundub tulevat mööda käigukasti tunnelit, juhi pool on rohkem märg, kôrvalistuja pool veidi niiske.
SEC-i sõltlane.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Esimese asjana tuleks veenduda, et kõik neli äravoolu on vabad ja töötavad.
Ise olen soovitanud selleks jäigemat trimmeri tamiili, ots tagasi keerata ja ära teipida.
Sellega läbi käia iga toru ja seejärel veenduda, veepudeliga, et igast nurgast voolab kenasti kõhu alla, mitte kusagile mujale.
Ma ei mäleta, kust G-l voolikud nn õue lähevad, ehk kus nad lõppevad.
Kui ots on sodi täis, vms, on ka olukord sama!
Tuleb oma vara hooldada!
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Ja muidugi esiklaasi tihend!
Kui vana, valesti paigaldatud, on ka vesi toas.
Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
08-08-2023, 03:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-08-2023, 03:58 PM ja muutjaks oli secman.)
(08-08-2023, 10:14 AM)v6sa Kirjutas: Katuseluugi drenaaž käib ju kenasti läbi igasse nelja nurka?
Kliimaseadme äravoolud käigukastitunnelisse on omal kohal ja terved?
Siin on vist sama häda:
https://clubgwagen.com/forum/viewtopic.php?t=6765
Kas kliimaseadme äravoolud seal suure musta kasti sees kuhu kapoti õhuvõtuavadest vesi sisse pahiseb ?
SEC-i sõltlane.
Postitused: 1,253
Teemad: 19
8
ML 163 on selle suure musta kasti põhjas kondiradika all vann ja sealt läheb läbi kerre põhja voolik ja vesi välja. Mul soojendus radikas lekkis ja sinna tekkis jahutausvedelik, sinna musta kasti sisse, Siis see hakkas mul ilusti salongi tilkuma. See vann on ainult kondi radika all. Seega kui sinna vanni kuskilt mujalt vedelik tekib, siis see suure tõenäosusega tuleb ka salongi.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Sellel autol on ka normaalne, et suure vihma ja "õige" tuule suunaga, taob vihmavee ka uksetihendite vahelt tuppa.
Eriti, kui ukse ülemisi raame pole põlve peal ammu keegi väänanud.
Postitused: 8,661
Teemad: 110
36
See jääb siis viimaseks variandiks, kui kõik lohvid õigesti läbi käivad ja klaasi vahelt ka vett läbi pressida ei anna?
Survepesuriga tuleks see välja?
Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
(09-08-2023, 08:01 AM)v6sa Kirjutas: See jääb siis viimaseks variandiks, kui kõik lohvid õigesti läbi käivad ja klaasi vahelt ka vett läbi pressida ei anna?
Soojusvaheti all drenaaz kondensaatvee äravoolamiseks ? See peaks korras olema, vett ei lisandu kui vihma ei saja.
SEC-i sõltlane.
