W463 keskkonsooli pirnid
Minu W463-l on keskkonsoolis enamus lülitite pirne läbi, oskab keegi öelda, kas neid saab ise vahetada või peab terve lüliti välja vahetama? Kui saab ise vahetada, siis oskab ehk keegi öelda, milline pirn seal sees käib (mõõt ja võimsus)?
Lisasin ka pildi ja mõtlen neid lüliteid koodiga: 54/590
[Pilt: file.php?id=22423&sid=21dac3bd716f394fd7...&mode=view]
Nagu ikka, ametlikult pirn lüliti sees vahetatav ei ole.
Aga need lülitid käivad lahti, midagi seal kinni liimitud või joodetud ei ole, vedrud ja kuulid ei tohi ära kaduda. Mis pirn see täpselt on ja kas meie kaubandusvõrgust ka leiab, ei oska öelda.
Endal on plaan varsti kõik sama moodi LEDi vastu vahetada:
https://www.benzworld.org/threads/1984-2...n.2022137/
Pildilt aru ei saa aga kui seal on sellised pirnid, siis neid on saada kaubanduses küll.
https://cdn3.svetila.com/1257-thickbox_d...l-line.jpg
(07-07-2020, 09:57 PM)ed_ Kirjutas: Nagu ikka, ametlikult pirn lüliti sees vahetatav ei ole.
Väga hea, see annab vähemalt natuke lootust, proovin järgmine nädal lülitid lahti kiskuda ja vaatan, kas leian neile vastavad pirnid ka.
Proovi enne mõnega, üldiselt on meil saada 1.2w pirne, vaja oleks 0.6w vms, vähemalt w124jal kuumenevad 1.2w üle.
E: kui lülitit peal pole on kõik ok selle 1,2ga aga kui lüliti tagasi peal siis läheb kuumaks.
Turbo
jootekolb käes püsib, siis on võimalik sinna ka kollased ledid istutada, valgus peaks üsna sarnane jääma.
(10-07-2020, 10:34 AM)sm. pelle Kirjutas: Proovi enne mõnega, üldiselt on meil saada 1.2w pirne, vaja oleks 0.6w vms, vähemalt w124jal kuumenevad 1.2w üle.
Olin sama olukorra ees, kus öeldi, võib liiga kuumaks minna. Kõik sai vahetatud ja aastate jooksul probleeme ei tekkinud. 1-2 pirni sai veel ajajooksul vahetatud ja pesad olid korralikud. Sellist probleemi ka ei olnud, kus tunneks, et lüliti on liiga kuum pealt.
(10-07-2020, 02:22 PM)väikemees Kirjutas:
Ei tea millest see sõltub, ma erinevaid proovinud ja kõik need 1,2w on läinud kuumaks.
Turbo
Tere, härrased,
Kui me räägime pirnidest, millele viitas väikemees, on teadaolevalt kõigi vanemate Mercedeste keskkonsooli pirnid 0,4W võimsusega nagu need siin:
https://www.elfadistrelec.ee/et/incandes...p/13346650
https://www.amazon.co.uk/W2x4-6D-Dashboa...B07M8NV5B4
Olen neid ka esindusest hankinud ja seal on nad suuremate koguste vajadust arvestades olnud pigem kõrge hinnaga. Küll aga puudub mul kogemus pirnide vahetamisega lülitite sees ja seega jälgin huviga.
Nii, proovisin ühe lüliti peal ära, sai vahetatud küll. Lõikasin vanal pirnil klemmid küljest ja jootsin uuele külge. Panen mõned pildid ka.[Pilt: 69892-IMG_20200713_093132.jpg]
[Pilt: 98963-IMG_20200713_110336.jpg]
[Pilt: 73977-IMG_20200713_110236.jpg]
[Pilt: 49388-IMG_20200713_104046.jpg]
[Pilt: 96797-IMG_20200713_105500.jpg]
Pirnid sain startaxist, maksid euro tükk, arvestades, et uue lüliti eest taheti 83 eurot saada on tulemus päris hea.
Kes tahab LED-i vastu vahetada, siis leidsin sellise õpetuse: https://clubgwagen.com/forum/viewtopic.p...switch+LED
  W463 vesi salongis secman 9 432 09-08-2023, 09:03 AM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 732 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 1,556 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 919 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 1,564 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 2,417 14-01-2021, 08:31 PM
  W463 2007 G55 Kompressor väljalaskeotsad nostromo 9 2,094 06-01-2021, 08:22 AM
  W463 ülekanne kiiremaks Poisike 3 2,122 10-07-2020, 03:52 PM
Viimane postitus: ed_
  11/2006 G W463 originaal COMAND maki asendamine nö hiinakaga? nostromo 27 16,095 01-06-2020, 02:27 PM
  w463 1991 vahekasti luku mure Poisike 4 3,446 31-03-2020, 09:30 AM
