11/2006 G W463 originaal COMAND maki asendamine nö hiinakaga?
Sama makk mis vist peale W463 G-klassi ka W203 C-klassis ja R230 SL-klassis:
[Pilt: 6776-command-system-removal-gclass_13376.jpg]
Ca aasta orig. COMAND makk jamanud-alguses ei lugenud korralikult isegi suht korralikku originaal CD-plaati ja hiljem ei anna enam plaati pesast kätte.
Vahepeal sai puhastatud alkoholiga harjastega CD-puhastusplaadiga mis andis vaid hetkelise effekti-varsti kordus sama jama.
Samas tundub originaal COMAND ka juba veidi arhailine-vöiks olla ka MP3 tugi ning suurem ekraan.
Kuna aga 2006 G COMAND vist ebastandardse ümara pesaga siis kas ainuke variant asendada see nö hiinakaga (ca 600.-)
[Pilt: 40237145.jpg]
[Pilt: 40237253.jpg]
ehk siit teemast nr 2:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=33870
vöi on ka tuntud tootjate alternatiive nagu Alpine, Pioneer jne mis sobiksid ilma ümberehituseta originaali pessa/kaablitega?
Tahaks jätta vöimaluse originaalmakk tagasi panna.
Kas 11/2006 G-klassil on DSP/digitaalne süsteem ehk kas tekib ka probleem toitega ja peab eraldi kaabli vedama?
Kunagi sai uuritud hiinakate kohta. Miinuseid jagati heli kohta ja puutetundliku ekraani kohta, mis aastaga otsad andis. See vist oli USA foorum.
Ajad muutuvad ja ka kvaliteet paraneb, kuid siiski jääb üks aga! Nimelt müügipiirkonnaks on määratud soojem kliima. Tihti seisab seal kirjas kõige lähim Eestile Kesk-Euroopa. Seda asja tasub jälgida!
Üks tootja asub Saksamaal, keda kiideti kvaliteedi poolest ja hinnad olid natuke kallimad võrreldes hiinakatega. Nimi ainult ei tule nüüd meelde.
Eelistaks ka midagi paremat kui vaid vöimalik seega oleks väga tore kui suudaksid selle Saksa firma meenutada.
(22-05-2014, 06:27 PM)nostromo Kirjutas: Ca aasta orig. COMAND makk jamanud-alguses ei lugenud korralikult isegi suht korralikku originaal CD-plaati ja hiljem ei anna enam plaati pesast kätte.
Selle vea vastu aitab korralik laserpea ja plaati väljutavate rullikute puhastamine. Selleks muidugi peab maki pulkadeks võtma, muidu ei pääse ligi. Idee poolest ka ise tehtav, kuid elektroonikaga tegelevad remondikohad peaks ka sellega hakkama saama. CD puhastusplaat on enesepettus ja korralikku efekti ei anna.
Kui muidugi kindel soov MP3 toe ja suurema ekraani järele, siis puhastamine ei aita.
Selge-oskad äkki soovitada mõnd kohta kus selle eest päris uue maki hinda ei küsita?
Kuid esmaküsimus et kui soov originaalpessa makk panna kas siis 2 varianti-kas originaal või hiinakas.
Kuna tegemist ju mingi erilise ümara kujuga mitte standardse 1DIN või 2DIN mõõduga.
Remondikoha osas pole aimugi. Enda samade sümptomitega S210 Comand 2.0 puhastasin ise ära ca aasta tagasi. Kuna selline töö pole minu igapäevane leib, siis aega kulus paar tundi - plaati suunavat mehaanika osa pidin kaks korda kokku laduma, et lõpuks õigesti saada. Seni töötab veatult Eusa_whistle
Tered! Lammuta laiali muidugi ning puhasta ja vaata kõik üle. Ise soovitaksin kui juba korraga lahtivõtmine ära vaheta ka jahutus ventikad, need kipuvad vananedes külmaga häält tegema. Huvitav muidugi oleks uurida kas clarionil ei ole midagi sinna auku pakkuda. Pole küll ise edasi uurinud kuid keegi tuttav pakkus mulle hiljaaegu müüa, mingit clarioni mudelit koos navi, MP3 ja muu jutuga millel lisaks veel tagurduskaamera ja see kõik oli väidetavalt enne müüki maha võetud ühelt uuemalt G klassilt... Lisan ka mõned illustreerivad pildid originaal comandi kõpitsemiseks. http://imgur.com/a/WNPTr#0
Kahjuks pole endal aega ega oskusi. Eks katsun uurida kus ei vöetaks hingehinda.
http://www.ebay.co.uk/itm/Connects-2-CTK...2c8c88c407
Ja pane ükskõik milline 2DIN ine makk sisse Wink
2 aastat tagasi tehti mul GTO originaalmakk korda Keemia 11, Tallinnas. Hakkas ise tööle ja nupud töötasid-ei töötanud. Oli cocat saanud. Uuri sealt.
http://www.remondiekspert.ee/
Tänud-hakkas vahepeal ise tööle aga eks peab ikka igaks juhuks puhastama.
Tere.
Kaevan üles siin vana teema, kas on mingeid häid alternatiive tänasel päeval selle masina originaalraadiole nagu üleval pildil(Nostromo) näidatud ad. 2020?
Eks mingi vastav uuendatud hiinakas ole.
Nende kvaliteet ei pidavat väga hea olema.
Kvaliteetsem aga ka kallim variant oleks terve keskkonsool koos makiga 2008 facelift originaali vastu vahetada.
AD2020 see vana oranzh 2001-2007 C-klassi sisu üsna retro ikka.
2008 tuli ka Harman Kardon Logic 7 heli.
Seepärast ise aastal 2020 enam alla 2008 ei vaataks kui just poolmuidu kätte ei tule.
[Pilt: mercedes-benz-g-klasse-1394_6.jpg]
[Pilt: 88884355658cf075af32f25521493ccf.jpg]
Minu Vianose on eelmiseomaniku poolt istutatud mingi hiinalas mis jookseb Androidi peal, roolilt juhtimine toimib ja üleüldiselt pole nurinaks põhjust, kui väljaarvata, et käivitub pikalt.
Ühildub Iphone-ga tõrgeteta, neti, kõnede kui muusika edastuse osas.
W463 ongi üks retropill. Vaatan neid uusi 2018 alates mudelite esiotsi ja paratamatult tuleb silme ette Stallone või Rourke faceliftitud nägu - lihtsalt rõve. Aga see on minu arvamus.
Viimane ehe on minu arvates enne 2013 olnud sisu, see veel suht ajastutruu, kui mõelda, et kere 40+ aastat vana disainiga.
Muss võiks alati parem olla, aga tervikut vaadates mingi hiina junn ei ole kohe üldse teema Eusa_doh
SEC-i sõltlane.
Secman-sinu asemel säilitaks ka 100% originaali vöi siis teeks täieliku G63 facelifti, vb isegi koos sisuga.
Aga kuna 90% juba teinud/tegemas facelifti siis pakun et originaal läheb aina rohkem hinda.
Sõltub mida keegi tähtsamaks peab, kas iganenud originaali mis pm suudab vaid raadiost ja plaadilt heli edastada või kaasaegsemat ja võimekamat seadet.
Ajad kus Made In China tähendas automaatselt nn junni on ammu möödas.
Hea on vaadata neid sisu pilte järjest.
IMO see 2013 oma võõrkehalise ekraaniga on kõige hullem.
Aga mis puudutab W464 vs W463, siis tegu ikka täiesti teise autoga, millega kannatab juba mõnuledes ka igapäevaselt sõita, W460-463-ga sõitmine on ikkagi täielik veoauto juhtimine.
Vaba maa, igaüks vōib oma autoga teha mida tahab. Kaasaegne vōimekas hiinakas ei pruugi aga iganenud Bose poolt just sellele autole ehitatud süsteemiga kokku sobida ja nõuab suuremat sorti ümberehitust, et iganenud süsteemiga ligilähedastki saundi saavutada.
SEC-i sõltlane.
Täiesti nõus, kindlasti ei suuda Hiinakas edastada koostöös Bose jaoks paigaldatud süsteemiga võrdväärses kvaliteedis heli, kuid tavakasutaja jaoks nagu mina, kellele muusika mängib pigem lihtsalt taustal polegi see niivõrd määrav kui näiteks Hiinaka pakutav Wase või GoogleMaps.
(31-05-2020, 01:19 AM)secman Kirjutas: Vaba maa, igaüks vōib oma autoga teha mida tahab. Kaasaegne vōimekas hiinakas ei pruugi aga iganenud Bose poolt just sellele autole ehitatud süsteemiga kokku sobida ja nõuab suuremat sorti ümberehitust, et iganenud süsteemiga ligilähedastki saundi saavutada.
  W463 vesi salongis secman 9 433 09-08-2023, 09:03 AM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 736 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 1,556 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  X164 GL350 2006 tagaluugi jama. misv2rkon 3 1,280 25-07-2021, 09:22 PM
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 919 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 1,564 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 2,417 14-01-2021, 08:31 PM
  W463 2007 G55 Kompressor väljalaskeotsad nostromo 9 2,096 06-01-2021, 08:22 AM
  W463 keskkonsooli pirnid Poisike 10 5,378 13-07-2020, 12:59 PM
Viimane postitus: Poisike
  W463 ülekanne kiiremaks Poisike 3 2,123 10-07-2020, 03:52 PM
Viimane postitus: ed_
