  • 1Hääli - 5 keskmine
W463 vesi salongis
On ideid, kust vôib sattuda vesi salongi esiosa põrandale ? Tundub tulevat mööda käigukasti tunnelit, juhi pool on rohkem märg, kôrvalistuja pool veidi niiske.
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
Katuseluugi drenaaž käib ju kenasti läbi igasse nelja nurka?
Kliimaseadme äravoolud käigukastitunnelisse on omal kohal ja terved?
Siin on vist sama häda:
https://clubgwagen.com/forum/viewtopic.php?t=6765
Esimese asjana tuleks veenduda, et kõik neli äravoolu on vabad ja töötavad.
Ise olen soovitanud selleks jäigemat trimmeri tamiili, ots tagasi keerata ja ära teipida.
Sellega läbi käia iga toru ja seejärel veenduda, veepudeliga, et igast nurgast voolab kenasti kõhu alla, mitte kusagile mujale.
Ma ei mäleta, kust G-l voolikud nn õue lähevad, ehk kus nad lõppevad.
Kui ots on sodi täis, vms, on ka olukord sama!
Tuleb oma vara hooldada! Tongue
Ja muidugi esiklaasi tihend!
Kui vana, valesti paigaldatud, on ka vesi toas.
(08-08-2023, 10:14 AM)v6sa Kirjutas: Katuseluugi drenaaž käib ju kenasti läbi igasse nelja nurka?
Kas kliimaseadme äravoolud seal suure musta kasti sees kuhu kapoti õhuvõtuavadest vesi sisse pahiseb ?
SEC-i sõltlane.
Õhuvõtukasti drenaaž on eraldi. Ma mõtlesin soojusvahetite all olevaid äravoole. Üks voolikujupp on näha siin pildil pooleldi lõigatuna:
[Pilt: Heater-Box-Blower-Motor-Evaporator-Core-...768888.jpg]
Avanevad need käigukasti kohale. Sooja kasti pealt aurustub minema (jahutades kasti väljast), külma kasti külgepidi voolab põhjakattele (kui selline asi veel külge on jäänud) ja sealt siis kalde järgi maha.
Sinu mürakal on kast ise ilmselt veidi teistuguse kujuga, aga lohvide avad näikse neil sama koha peal olema: kõige madalamas kasti nurgas.
ML 163 on selle suure musta kasti põhjas kondiradika all vann ja sealt läheb läbi kerre põhja voolik ja  vesi välja. Mul soojendus radikas lekkis ja sinna tekkis jahutausvedelik, sinna musta kasti sisse, Siis see hakkas mul ilusti salongi tilkuma. See vann on ainult kondi radika all. Seega kui sinna vanni kuskilt mujalt vedelik tekib, siis see suure tõenäosusega tuleb ka salongi.
Mercedeste haige.
Sellel autol on ka normaalne, et suure vihma ja "õige" tuule suunaga, taob vihmavee ka uksetihendite vahelt tuppa.
Eriti, kui ukse ülemisi raame pole põlve peal ammu keegi väänanud.
See jääb siis viimaseks variandiks, kui kõik lohvid õigesti läbi käivad ja klaasi vahelt ka vett läbi pressida ei anna?
Survepesuriga tuleks see välja?
(09-08-2023, 08:01 AM)v6sa Kirjutas: See jääb siis viimaseks variandiks, kui kõik lohvid õigesti läbi käivad ja klaasi vahelt ka vett läbi pressida ei anna?
Soojusvaheti all drenaaz kondensaatvee äravoolamiseks ? See peaks korras olema, vett ei lisandu kui vihma ei saja.
SEC-i sõltlane.
  W463 ei puhu sooja tühikäigul secman 2 250 15-01-2026, 12:40 PM
  W164 vesi pakiruumis CL5000 6 1,083 01-06-2025, 08:27 AM
Viimane postitus: Zlang
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 1,423 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 2,256 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 1,503 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 2,164 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 3,119 14-01-2021, 08:31 PM
  W463 2007 G55 Kompressor väljalaskeotsad nostromo 9 3,449 06-01-2021, 08:22 AM
  W463 keskkonsooli pirnid Poisike 10 6,943 13-07-2020, 12:59 PM
Viimane postitus: Poisike
  W463 ülekanne kiiremaks Poisike 3 2,706 10-07-2020, 03:52 PM
Viimane postitus: ed_
