W463 sisselaskekollektor
Tere Lugupeetavad
Profülaktika mõttes vaatasin, et mis nägu on EGR ja sisselaskekollektor. Asja lahti võttes asi ei paista hea välja-tahmakiht 1cm. Minu arust see EGR ei tööta nii nagu insenerid ette nägid. Mis on arvamused, kas lasta see EGR välja progeda+kolle puhastus. On tegijaid soovitada? ÜV läbis vigadeta, aga tundub nagu see ikka õige asi ei ole.
Mootor siis rida 5; 2,8 liitrit.
Kui on tahmane, siis järelikult töötabWink
Iseasi, et EGR pole mootori tervisele just väga hea. Kui võimalikke probleeme tulevikus ülevaatusel ei karda, siis korrektne väljaprogemine teeb mootorile head.
Samas hakkavad jääkarud kiiremini sulama, Greta tuleb öösiti kummitama ja suurlinnade õhk saastub kiiremini. Seega vastutustundlik oleks süsteem puhtaks luuata. Veel parem: auto utiliseerida keskkonnasõbralikult ja soetada uus elektriline.
Smirk
G270 CDI (R5 115kW) peaks 2.7L olema, väike parandus.
Kahjuks jah 2,7, aga "pommikindel" ja minu auto puhul ülehooldatud.
Kui ainult tahmane, pole asi hull, kui aga selline mustläga(õi-tahma segu),siis lood teised.Arvestades et kui palju on autoläbisõit,mitte "usumeetri" näit sii ehk see 1cm kuiva tahma polegi hull.Kui lahtivõtsid , siis puhastasid ikka ära?pööra ka tähelepanu karteri tuulutusele,selle ummistus on 1 põhjuseid miks õli ka satub sisselaske süsteemidesse...helista ei viitsi kirjutadaSmile selgitan rohkemSmile
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
  W463 vesi salongis secman 9 450 09-08-2023, 09:03 AM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 744 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 1,562 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 926 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 2,442 14-01-2021, 08:31 PM
  W463 2007 G55 Kompressor väljalaskeotsad nostromo 9 2,108 06-01-2021, 08:22 AM
  W463 keskkonsooli pirnid Poisike 10 5,387 13-07-2020, 12:59 PM
Viimane postitus: Poisike
  W463 ülekanne kiiremaks Poisike 3 2,127 10-07-2020, 03:52 PM
Viimane postitus: ed_
  11/2006 G W463 originaal COMAND maki asendamine nö hiinakaga? nostromo 27 16,141 01-06-2020, 02:27 PM
  w463 1991 vahekasti luku mure Poisike 4 3,459 31-03-2020, 09:30 AM
