Postitused: 26
Teemad: 3
Liitus: Apr 2014
(23-09-2014, 12:03 PM)sigaelmar Kirjutas: Kas sellesama õpetuse järgi?:
"Once you have the CD, power up your COMAND unit, briefly hold down 1,3,8 at the same time, and the service screen should come up asking you to insert the CD. Insert the CD and the update will begin automatically."
Sest ma hoidsin all 1,3,8 mingi 10 sekki ja selle aja jooksul pole küll midagi juhtunud. Proovisin süütega raadio sees, süütega raadio väljas, süüde väljas raadio sees, süüde väljas raadio väljas. Nii ei ole ainult proovinud kui võtit ka süütelukus pole.
Kas sa lülitasid sisse ja siis hoidsid all? Sellest juhisest võib välja lugeda, et just sisselülitamise hetkel tuleb 138 all hoida.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Jajaa, ma alles praegu loen ka jah et seal on kirjas at the same time. Proovin veel
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
See peaks toimima ka nii, et tuled sõidust ja keerad süüte lihtsalt välja, et mootor ei tööta aga näiteks raadio mängib. Siis vajutad alla 1, 3, 8 ning üldiselt peaks koheselt ette viskama kirja "insert update cd". Kui makis on teine cd plaat siis selle väljutab ta ise.
Samas pole just sellist nagu sinul on näinud. Sai just ühel sarnasel uuendus ära tehtud. Ainuke vahe sinu omaga on see, et sellel oli cd ava üleval mitte all. Muidu aga nupud ja ekraan täpselt sama.
Kurjajuur
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Niiviisi küll ei tööta, ma proovisin igasugu variante välja arvatud koos sisselülitamisega all hoida.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Ei hakka ta seda CDd küsima. Proovisin igat moodi, viivitusega, korraga, üht samal ajal teist vajutades, süütega, ilma, töötava raadioga. Ei hakka see mingit plaati küsima.
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Internetist otsides jõudsin niikaugele, et see on tavaline Audio20, mitte Comand! Sellele on kõige odavam lahendus panna AUX kaabel ja mängida seadmelt.
http://www.benzworld.org/forums/w211-e-c...-20-a.html
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Ilmselt küll. Selles esimeses õpetuses ta ütles ka, et ta arvab, et väikese ekraaniga masinal see ilmselt ei tööta ja ju ta pidas väikese ekraani all silmas seda maatriks displayd.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
30-09-2014, 10:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-09-2014, 10:09 PM ja muutjaks oli sigaelmar.)
Ma ei tea kas asi on selles, et ma olen ära vahetanud õhufiltri, ülemise lambda anduri, pannud korralikult kinni turbo õhulõdviku, puhastanud ära EGRi, õhulugeja ja veel mingi siibri tagaosa või hakkan ma ise ära harjuma aga igatahes Mercedese minek tundub juba päris hea
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Täna oli esimene külm ilm meil selle autoga ja noorik kukkus mul hädaldama, et taha ei puhu lapsele sooja. Kas tal peabki tagumisest puhuriavadest ainult külma tulema? Tal taga need rullid on, kuskohast saab lahti ja kinni keerata aga temperatuuri reguleerimist ei ole.
Postitused: 8,660
(01-10-2014, 10:15 AM)sigaelmar Kirjutas: Täna oli esimene külm ilm meil selle autoga ja noorik kukkus mul hädaldama, et taha ei puhu lapsele sooja. Kas tal peabki tagumisest puhuriavadest ainult külma tulema? Tal taga need rullid on, kuskohast saab lahti ja kinni keerata aga temperatuuri reguleerimist ei ole.
Hm, hakkas huvitama... Eelkäijal puhus küll käega katsudes sama sooja/külma, nagu eestki. Ning esitoolide alt peab niikuinii tulema sama, mis eesistuja jalgadele.
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
Siibrid lahti ja sama temperatuuriga õhku peab tulema mis eestki.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
01-10-2014, 12:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2014, 12:59 PM ja muutjaks oli sigaelmar.)
OK. Kas kellegil on aimu, kus need siibrid võivad asuda, mis taha sooja lasevad? Netist otsides on nett täis ainult vastupidist probleemi, et taha puhub ainult kuuma ja selle veaga soovitatakse soojakraanid vahetada. Aga ma ei usu et mul soojakraanide viga on sest ees reguleerib sooja ja külma.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Nüüd niipalju targem, et kui ees puhub leiget, siis taha puhub külma. Kui ees puhub kuuma, siis taga puhub leiget. Huvitav kas see on õhu pika teekonna pärast paratamatus või ikkagi midagi valesti?
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
(01-10-2014, 06:47 PM)sigaelmar Kirjutas: Nüüd niipalju targem, et kui ees puhub leiget, siis taha puhub külma. Kui ees puhub kuuma, siis taga puhub leiget. Huvitav kas see on õhu pika teekonna pärast paratamatus või ikkagi midagi valesti?
Midagi on valesti, tuleb sealt tagant suht kohe sama tempi mis eest.
Vahepealses trassis võib-olla lekked, on kusagilt lahti vms.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
02-10-2014, 11:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-10-2014, 11:20 AM ja muutjaks oli sigaelmar.)
Ilmselt on mingi jama siibrite juhtimisega, eile õhtul tuli sealt juba samapalju sooja kui eest. Diagnostikas oli salongiõhu temperatuuri ventika viga "not working, STORED", äkki see ventikas ei tööta ja tekitab anomaaliaid.
Postitused: 74
Teemad: 9
Liitus: Aug 2009
(02-10-2014, 11:19 AM)sigaelmar Kirjutas: Ilmselt on mingi jama siibrite juhtimisega, eile õhtul tuli sealt juba samapalju sooja kui eest. Diagnostikas oli salongiõhu temperatuuri ventika viga "not working, STORED", äkki see ventikas ei tööta ja tekitab anomaaliaid.
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/2...valve.html
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Tänan lingi eest aga ma ei usu, et mul selle viga on sest netist otsides kõik kes soojaklappidega hädas olid, nendel oli see viga, et puhus taha ainult kuuma õhku. Mul aga pigem vastupidi et taha puhus jahedat. Pealegi ees kliima reageerib temperatuuri reguleerimisele, järelikult need kraanid peavad ka toimetama.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Aeg on siis niikaugel, et armas naisuke hakkab dekreeti jääma ja siis võiks üks auto tal kodus olla. Panin Mercedese müüki: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?...rhash=c820
Kui siin äkki juhtub mõni huviline lugema, siis peale müügi muidugi huvitaks veel vahetus eriti mõne odavama väga võimsa nelikveolise auto vastu (ideaalne näide näiteks Audi S6 või S8). Kompensatsioon peaks siis piisav olema, et saaks teise auto ka osta, midagi, millega kannatab iga päev tööl ja poes käia
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Täna hommikul suutis Mercedes positiivselt üllatada - autosid on erinevaid omatud päris palju aga esimest korda näen, et auto paneb ise kella õigeks kui on üleminek talveajale
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Aug 2014
Võib teema lukku panna, auto on müüdud.
