  • 1Hääli - 1 keskmine
W211 E320Cdi 12/2002 - Kubilius
Peale pikka otsingut sai lõpuks leitud see õige, mis kohe meeldima hakkas. Põhisüü selles oli 2002a. Mondeol, mida pidi igapäevaselt näppima, et liiguks ja 1 mersuraha sisse laotud ning lõpuks ikkagi normaalselt ei liikunud Big Grin
Auto sai ostetud 30.03.2016 Läbisõiduga 184100km.
Tõin ta Tartust, kus ta oli veetnud sõites eelmise omaniku käes alla 2 kuu. Eestis registreeritud 4. Veebruar.
Mootor 3.2 150kw
Originaal läbisõit on ilmselt kuskil 270k km (üks moodul väitis seda, kõik teised ütlesid 184k km), erinevate ajude ja moodulite sõnul on tehtud autole 13 service reseti ja airbagil on töötunde umbes 30 000. Hooldusajalugu ei ole, ühtegi raamatut autoga kaasa ei saanud, kuna väidetavalt ei saanud seda ka eestisse toojad saksa esindusest, kuskohast auto osteti ajurikkega ja seisnuna.
Autot on hästi hoitud ja paistab igaltpoolt viisakas.
Mootor, kast ja sillad on täiesti kuivad ja puhtad, sildades lõtkud puuduvad ja samuti ka rooste. Siit-sealt on autot ikkagi värvitud, ees ei ole parkimisandureid, kuigi tehasest tulles on olnud ja seetõttu ei tööta ka tagumised.
Auto on rohkete lisadega: Distronic, Airmatic, Comand, harman kardon logic 7, Panoraamkatus päikesepaneelidega, solar klaasid, taga ja külgedel kardinad, webasto, soojendusega ja ventileeritavad istmed elektrilised ja mäludega, el. Rool ja palju muud.
Kui keegi juhataks mind lingini, kuskohast vin. Koodi alusel lisadenimekirja saab, siis paneks selle meeleldi ka siia.
Vead siis: (kõikidest asjadest olen huvitatud)
*Puuduv automapp koos kasutusjuhendi ja hooldusraamatuga
*Esimesed parkimisandurid puudu
*Esiklaasis mõra
*Originaaltelefon välja võetud koos telefonihoidjaga
*Topsihoidja ära võetud
*Keyless go juhipoolne külg ei tööta
Tehtud tööd 04.2016
*Genekarihma vahetus koos vabajooksurullikuga
Rihm dayco 6PK2263, Rullik INA (teised rullikud paistsid uued) - kokku 25€.
*Navigatsiooniplaat värske kaardiga.
*GPS Antenn 21.72€.
*Valged parktulepirnid (halogeen) 8.41€.
*Uus mootorialune põhjakate 11.97€.
*Mootoriõli Bp 5w40 cleanquard, õlifilter xe552 knecht, õhufilter v462 knecht, käigukastiõli filter Mann, käigukastiõli febi, kasti õlivarras, roolivõimuõli liqui moly, tagumise diffri õli liqui moly, kütusefilter fram, airmaticu kompressori õhufilter Mann - kõik kokku 189.7€.
*Lasin vaheda ka pihustiseibid ja poldid, puhastati kõik ka ära viisakalt, kõik seibid olid läbi lasknud ning 3 pihustit tahtsid tõmmitsat, et välja tulla - kokku 90€.
*Reguleeritud ka esimesed laagrid ja lisatud uut määret
*Puhastatud ja määritud kõik uksed, hinged ja katuseluuk
*Ajutiselt parandatud ja puhastatud intercooler varsti tuleb uus.
*Ette tellitud uued rehvid 110€.
Ühel ilusal päeval hakkas auto ainult külma puhuma, diagnostika näitas veaks Heat exchanger shutoff valve open circuit or faulty, uus klapp maksab küll ainult 46€ originaal, kuid ootama oleks pidanud seda 2 nädalat. Sai see maha võetud, hammakad olid korras, mootor töötas ja juhtmed olid korras. Klemmidel oli külmjoode, mille üle jootsin ning puhastasin ja määrisin ka hammasrattad. Sellega sai see viga lahendatud. Ajakulu lahti-korda-kokku 90min.
Mootoripadjad olid eelneva omaniku poolt äsja vahetatud, samuti ka mootori ja käigukastiõli 3000km tagasi, kuid vahetasin uuesti, et olla kindel õli ja filtrite kvaliteedis.
Olen väga rahul ja kogun kilomeetreid Eusa_dance
Ma oleksin väga tänulik, kui kellelgi pärnus oleks korraks prooviks laenata toimivat eesti kaardiga navi plaati, et välistada plaadiviga, miks mu comand kokku jookseb.
Võib pakkuda ka 17-18" velgi.
[Pilt: 0109912943d2c82.jpg]
[Pilt: 0109912945b9015.jpg]
[Pilt: 010991295111513.jpg]
[Pilt: 01099129471deeb.jpg]
[Pilt: 0109912949c1170.jpg]
Väga ilus heade lisadega W211. Eesmised parkimisandurid puuduvad vb stange vahetatud AMG vastu?
Kus töökojas tööd tehtud? Hinnad küllaltki odavad kirjas Smile
Kust navi plaadi said? Mina ostsin okidokist 45€, töötab ilusti, ainult harva peab restardi tegema.
vin koodi saab, näiteks, siia panna ja lisavarustust vaadata http://www.mercedes-catalog.by/vin/
Stange vahetatud jap. Tahaks tulevikus siiski parkimisandurid külge panna, või ehk on kuidagi võimalus esimesed andurid deaktiveerida, et tagumised töötaks?
Plaadi sain siit klubist ühelt inimeselt.
Hinnad on odavad sellepärast, et kirjas on ainult juppide hinnad ja seda ka kõva alega (v.a. pihustiseibide vahetus, mida tegi diislispetsialist). Tööd teostasin ise oma töökojas ja tegelen sellega igapäevaselt Smirk
003 MANUAL DATE-CONTROLLED VEHICLE
024 QM RELEASE VEHICLES
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
219 PROXIMITY-CONTROLLED CRUISE CONTROL
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
228 AUXILIARY HEATER
230B CUSTOMER SERVICE - STATION EUROPE
231 GARAGE DOOR OPENER
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
282 SKI-BAG
287 THROUGH-LOADING FEATURE
291L FACTORY SALES
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
297 SUN BLIND IN REAR DOORS LH AND RH
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
309 CUP HOLDER
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
382 PORTABLE CTEL
401 FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
413 FULL GLAZED ROOF WITH EXTERNAL RUNNING SLIDING ROO
419 SOLAR MODULE
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM) HIGH LINE/MID LINE
489 AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
614 BI-XENON HEADLAMPS FOR RIGHT-HAND TRAFFIC
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
682 FIRE EXTINGUISHER
690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
744U BRILLIANT SILVER METALLIC
803 AEJ 02/1/X
803 *1 211____ 20000201 AEJ 02/1/X
803 *2 648.9__ 20021007 YOM 12/1
803 *3 722.6__ 20010316 YOM 12/1
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
830A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
831A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTH.
860 TV-TUNER ANALOG
882 INTERIOR SAFEGUARD
889 KEYLESS - GO
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
F211 SERIES PRODUCTION 211
FW LIMOUSINE
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
L LEFT-HAND STEERING
M002 ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
M32 CAPACITY 3,2 LITER
M648 R6-DIESEL ENGINE OM648
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
Tubli hinnad!
Parkimisandurid (B-osad, mitte originaal, 30€ tk) mina ostsin siin foorumis kasutaja Vosad käest, 5tk panin enda S-klassile külge ca aasta tagasi ja siiamani töötavad kenasti. Võib olla E-klassile saab odavam (25€).
Topsihoidja uuri kasutaja Taffinaff käest, Taavi tegi mulle poolteist aastad tagasi hea hinnaga topelt topsiku CLS-ile, mis sama varuosa kui W211, ja sobib sinna laekasse.
P.S. Miks veljed soovid vahetada? Ilusad ju ja istuvad hästi?
Hea valik !
Muretuid kilomeetreid.
Aadli Puhastusteenused
www.aadli.ee
Mob: 53427007
(22-04-2016, 02:33 PM)Mike22 Kirjutas: Kust navi plaadi said? Mina ostsin okidokist 45€
Mis sa ikka okidokist ostad, siit olen saanud volkarile, mersule http://gpsunderground.com/forum/car-navi.../mercedes/
(23-04-2016, 01:02 AM)ak75 Kirjutas:
Mu arust ka, miks peaks sellist asja ostma üldse Big Grin. Netist saab vabalt alla laadida. Tuleb kirjutada kõige aeglasemal kiirusel. Smile
Jah, las jääda okidoki nõrkadele Big Grin
Kuidagi nii see käib, võimalusi on mitmeid, tuleb läheneda loominguliselt! DVD-DL toorik ja kirjutaja on must have
Step 1: Unpack the rar files with WinRAR
Step 2: Open ultra iso / Magic ISO.
Step 3: Insert a blank DVD into your CD / DVD burner.
Step 4: Choose Tools, Burn CD / DVD with ISO ...
Step 5: Select the ISO file 'CD / DVD image file.
Step 6: Change the 'CD / DVD Writing Speed' for the lowest setting.
Step 7: Choose 'Format'voor "Mode 2 / XA'
Step 8: Click "Burn it!"
The navigation DVD is being copied
Teisi velgi tahan talveks saada, siis hea talvel ka need korralikult korda teha.
Ise plaadi kirjutamine on välistatud, kuna cd/dvd lugeja ja kirjutaja andis mitu aastat tagasi otsad Rolleyes
Täna said ette uued rehvid, mõõt 245/40 R18 läbisõiduga 187000km. Koos vahetusega 120€.
Kui kellelgi edaspidi küsimus, kuidas tyre pressure monitoring süsteemi resetida, siis tuleb näit ette võtta, reset nuppu kellaploki kõrval all hoida ja edasised juhised on ekraanil olemas.
Kasti adaptsiooni mälu kustutasin ka diagnostikaga ära. Harjub mu sõidustiiliga paremini ära siis.
Kas esistange liistude taga on parkimisandurite jaox juhtmed, pistikud olemas?
(25-04-2016, 09:21 PM)Werewolf Kirjutas: Kas esistange liistude taga on parkimisandurite jaox juhtmed, pistikud olemas?
Mul pole õrna aimugi, stangelt liistud maha ei käi ja alt ei ole otsinud.
Kuskohast originaal juhtmekimp jookseb ja kui stangetaga pistikutega juhet olemas pole, siis kuskohas esimene ühenduskoht on, kuskohast otsida võiksin?
Eks keegi tuunis seda Carolimi AMG Optikuga tõenäoliselt, nagu näha muus osas auto stock E, ehk siis replica stanks ühes tükis ette pandud ja PTS andurid nihhi visatud ilmselt.
www.kirilldremljuga.eu - autofotograafia; autode pildistamine; müügipildid.
Paar päeva tagasi hakkas loopima limp home mode-i ja andis ette kirja: speedtronic, visit workshop! Ning distronic polnud saadaval. Tegi seda iga päev korra ja kokku 3 korda.
Diagnost ütles põhjenduseks egr sensor control või midagi sellist.
Alustasin egr-i puhastamisest - päris must oli teine. Siiani pole tagasi tulnud veakoodi ja tundub kuidagi parem ka, aga eks see selgub paari päeva jooksul.
Hetkel läbisõit 187441km ja viimase 3200km keskmine (enamus linn) 9.2l/100km
05.05.2016 Edit: Viga lõi taas järgmisel päeval uuesti tagasi.
Võtsin egr-i uuesti maha ja tegin elektroonikapoolse osa ka puhaks, mis klappi avab. Selleks korraks mured lahendatud ja auto läks linnas ~ 2L ökonoomsemaks ja läheb nüüd veel paremini edasi.
Vahetatud sai ikkagi egr juuni algul.
Klapil oli loks sees ja tihendivahelt pressis gaase välja ja tahmas mehhanismi kinni. Tagantjärgi tarkus, et oleks võinud kohe uue panna, aga vähemalt sain veas veenduda ja selle mahavõtmine on ka mõne minuti töö.
Külge läks uus wahler hinnaga 205€.
Hetkel läbisõit 191232km
Täna sai auto uue esiklaasi.
Sinine sensoriga klaas panoraamkatusele koos vahetusega läks maksma 398€.
Külge sai ka paremale taha tõstmispunkti padi uus febi bilstein hinnaga ~4.5€.
Sildades varem aegajalt harva oli kosta mingit kolinat, mis hiljuti hullemaks läks. Lihtsal kontrollil ei selgunud midagi ja peale pikka kontrolli andsid ennast siiski näole esisillas alumised välimised tagumised sharniirid (1 lõtkus aga vahetan mõlemalt poolt kohe), parema alumise esimese õõtsa sharniiri kattekummi on suutnud keegi ära lõhkuda, sharniir veel korralik ja pääseb ainult uue kummiga 0.45€ ja ei pea tervet õõtsa vahetama, mis maksab ~100€.
Tagusillas andsid endast märku alumiste keskmiste õõtsade ( kuhu õhkpadi kinnitub) välimised sil. Puksid.
Jupid kokku 45€.
Aega leiab jälle, saab ära vahetada, hetkel a kategooria lubade tegemise ja tööga väga kiire.
L.s. 192250km
Lisandusid nüüd uued kojamehed Bosch 30€, topsihoidja ette ja tuhatoosi asemele käiv kummimatt uued originaalid silberist 63€.
Samuti sain infot hooldusajaloo kohta, mis on kuni 2008a. Eeskujulik ja siis oli ka viimane sissekanne, ning läbisõit siis oli 100k km.
L.s. 194100km
Topsihoidjast pilti? Big Grin Ma ei saa aru, miks neil krt kohe topsihoidjat kaasas polnud või miks need krt koguaeg jalutama lähevad.
Pole pikalt midagi kirjutada olnud aega.
Vahepeal tehtud asjad siis:
28.07.2016
Sildade remont. Lisaks üles mainitud esisilla alumistele tagumistele välimistele sharniiridele ja tagusilla keskmiste õõtsade välimistele sil. Puksidele vajasid vahetust veel esisillas ülemised õõtshoovad ja alumised esimesed õõtsad. 4tk kokku hind 316.8€.
Lisaks panin korralikku mürasummutusmateriali b osa põhjakattele, millel see puudus ja üles sisselaskekollektoripealsele kattele, millelt mingil põhjusel puudu oli. Hind 25€.
14.08.2016
Stariga vedrustuse kõrgus paika pandud
02.09.2016
Uus kiht vaha värvile ja klaasidele
12.09.2016
Kuna aegajalt sooja mootoriga viskas avariiresiimi sõites madala pöördega ja veaks andis liiga suurt õhukogust, siis sai viga otsitud ja leidsin katkise karterituulutusvooliku.
Uus silberist hinnaga 43€ ja lisaks suurele torule turbojuurde kummitihend 5€. Lisaks puhastatud ka karterituulutus.
Auto liigub peale seda veel paremini kui varem, kuid viga see ei parandanud.
21.09.2016
Sain silberist head infot, millele tuginedes lisaks ka erinevate foorumite soovitusele kontrollisin üle oma õhufiltri, mis osutus valeks (oli pöördlabadega versioon, kuid käib tavaline minuomale).
Uus filter külge hinnaga 13.5€ ja selleks korraks viga kõrvaldatud Smile
28.09.2016
Täitus 200330km ja tegin uue õlivahetuse.
Õliks nagu ikka bp 5w40 cleanquard ja filter knecht.
Hind kokku ~60€.
Lisaks oli juba läbi põlenud üks parktulepirn (asendasin ajutiselt mõlemad tavaliste kollastega kuniks uued valged halogeenid ostan) ja ära sai vahetatud ka kaugtulepirnid, mis tundus nagu ei näita hästi. Asemele läksid osram night breakerid hinnaga 25€ ja ööst sai päev.
Lähitulevikus tahaks hõõgküünalde relee vahetust kuna annab 6. Küünla viga ning mingihetk ka salongi soojaklapp, mis kohati mingitel hetketel tundub et ei toimi hästi.
Otsin enda omadele ka valgeid parke. Kas Sul on mingi kindel mudel millel on sobiv toon?
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 107,489 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  MB S211 E320CDI 2004 - Ilja Mike22 14 5,821 15-02-2021, 10:34 AM
  Mercedes Benz E200 Kompressor, 2005, W211, Plinger Plinger 0 1,980 12-08-2019, 08:48 PM
Viimane postitus: Plinger
  S211 E320CDI 4matic- Herki herki 8 8,466 31-01-2019, 11:17 AM
Viimane postitus: herki
  MB E280T CDI, 2005 W211 rivo rivo211 9 5,592 29-01-2019, 08:23 PM
Viimane postitus: Black66
  Mb e400cdi, 2005, w211 - arturmalcik arturmalcik 17 16,971 20-06-2018, 09:35 AM
  MB E400, w211, 2003 - Taage taage 31 33,593 20-06-2018, 12:22 AM
Viimane postitus: taage
  MB W211, 280CDI E, 2006 - Karl92 Karl92 0 2,428 12-05-2018, 07:44 PM
Viimane postitus: Karl92
  W211, E320, 2003 - Marksus Marksus 36 37,073 27-03-2018, 03:06 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  Mercedes-Benz 270c 2002 s203 -Tyymiiz Tyymiiz 18 14,314 04-10-2017, 07:25 PM
Viimane postitus: Tyymiiz
