124 salongi vent. avade valgustuse taastamine
kuidas nimetatud pirnide vahetus käib? kust poolt lähenema peaks?
praegu keskmine vaid põleb, kuid tahaks kõiki saada särama.
veel oleks tarvis vahetada aut.kasti kangi juures olevad pirnid, et näeks ka pimedas tagumine käik sisse pannaCool. kuidas läheneda?
vendi võre seespool nurkades on "jublakad" need saad näiteks väikese kruvikaga kangutada ,saad võre kätte ja edasi juba lihtne.
Automaatkasti pirnide vhetuse kogemus kahjuks puudub.Confusedad:
Ventilatsioonirestid saab kõige valutumalt kätte 4mm läbimõõduga naelu kasutades. Need tuleb lükata neljast nurgast võre vahelt paistvate lukustuskõrvade avadesse. Kruvikas peab olema kitsa otsaga, et resti lukustuskõrva avadesse mahtuda. Pirni pesa on juhtme otsas, mis pole just kõige pikem...
Kasuta ikka poolevatist pirni, siis ei hakka rullid sulama...
Käiguindikaatori valgustus pidavat tulema konsoolivalgustusest kiudu pidi. Konsoolivalgustuse kohta oli siin kunagi pikk jutt. Täpselt ei mäleta ja otsima ei viitsi hakata. Otsinguga peaks leidma...
Kodanikud, 124 autokasti valgustus kindlasti kiuga olla ei tohiks.
Ise vahetasin seal pirni ja see oli täpselt sama mis soojenduse valgustuselgi.
Midagi keerulist pole. Tagant otsast keskkonsooli puitliistu kruvid lahti, kasti ümbert plastikvõru ettevaatlikult kruvikeeraja ja pehme kanga abil ära, süda kõvaks ja konsool tagaservast alustades jõuliselt, kuid ettevaatlikult (mõrade oht) üles (el.peegli lüliti hoiab kõige kõvemini kinni tavaliselt).
Seejärel leiad kruvid, mis hoiavad kinni juba käigukasti ümber olevat plastikut, kuid seal on kõik väga lihtne ja loogiline.
Jõudu tööle, ja tõesti - poolevatine pirn on ainus mõeldav lahendus.
Ühel mu autol oli eelmine omanik terve soojenduse valgustuse täiesti ära sulatada suutnud 1,2 W pirnidega.
Tervitades,
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 493 17-12-2022, 01:13 PM
  Salongi valgustus hen1 21 1,560 27-10-2022, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
  W212 salongi puhur kkpoiss 4 3,147 14-01-2021, 04:49 AM
Viimane postitus: ollu23
Thumbs Up W210 E320 salongi soendus Rait 11 6,231 25-10-2019, 10:51 AM
Viimane postitus: Tauno320cdi
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,314 22-12-2018, 08:32 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,408 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,870 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W212 09....diisel õues pakane ...vent uhab täiskiiusel krist112 12 6,240 06-03-2018, 12:11 AM
Viimane postitus: Oliver.L
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,023 28-02-2018, 03:14 PM
  w210 E290 98a salongi puhub ainult kuuma! EDGAR 1 1,947 08-02-2018, 10:22 AM
Viimane postitus: kalvi1991
