Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
Võtsin mõnipäev tagasi pagasiruumis välja kaitsme nr 9 ehk katuseluugi kaitse. Peale kaitsme välja võtmist ei tööta enam ükski salongi tuli, ei jalavalgustus ega katuseluuk, pagasiruumi valgustus toimib. Kellegil ehk mõtteid mida teha või katsetada? Samamoodi on raadio koguaeg heledal reziimil, enne läks õhtul tumedaks.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Kogu valgusmäng käibki läbi salonigvalgusti taga oleva mooduli.
Kui see maas, siis on ka kõik muu nn maas.
Postitused: 1,238
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Selle peale tekib vaid mõte, et pole pointi autol kaitsmeid välja kiskuda....
Aga võta siis ülejäänud ka juba, kui juba katsetamiseks läks.
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
(11-10-2022, 06:38 PM)stihl Kirjutas: Selle peale tekib vaid mõte, et pole pointi autol kaitsmeid välja kiskuda....
Kuna autol lakkas katuseluuk ükspäev töötamast ,otsustasin kontrollida kaitset, ma ei teadnudki et katuseluugi kaitsme all on ka auto valgustus.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Lihtlabaste kaistmete aeg on selleks korraks läbi, nüüd on CAN ahelad ja moodulid.
PS Sinna kipub ka vesi sisse minema ja "töötajaid" härima.
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
(12-10-2022, 03:51 PM)Rolz Kirjutas: Lihtlabaste kaistmete aeg on selleks korraks läbi, nüüd on CAN ahelad ja moodulid.
Aga nagu aru saan, siis pean lae lambi uue ostma või sinna läheb midagi veel juurde?
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Lihtsam poleks kaitse tagasi panna?
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
(12-10-2022, 05:20 PM)Rolz Kirjutas: Lihtsam poleks kaitse tagasi panna?
Panin tagasi aga ei toimi , võtsin ka aku juhtme korra maha aga ikka null. Mõtlesin ise korra äkki kaitsme pistik kuidagi oksüteerunud vms ei anna läbi.
Postitused: 8,656
(12-10-2022, 05:01 PM)hen1 Kirjutas: (12-10-2022, 03:51 PM)Rolz Kirjutas: Lihtlabaste kaistmete aeg on selleks korraks läbi, nüüd on CAN ahelad ja moodulid.
Kõigepealt lase kuskil asjatundlikus kohas arvuti külge panna ja autolt küsida, miks on seal pimedus.
Rolz viitas õigesti tänapäevase auto elektrifitseeritusele
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
(13-10-2022, 10:40 AM)v6sa Kirjutas: (12-10-2022, 05:01 PM)hen1 Kirjutas: (12-10-2022, 03:51 PM)Rolz Kirjutas: Lihtlabaste kaistmete aeg on selleks korraks läbi, nüüd on CAN ahelad ja moodulid.
Rolz viitas õigesti tänapäevase auto elektrifitseeritusele Hästi, sest algul ei töödanud päeva pealt järsku katuseluuk, kui lahti tegemist lülitit puudutasin tõmbas korra salongi tulesid maha, samas panoraam katuse sisemised laeluugid töötasid, sellepärast eemaldasin siis ka tagant katuseluugi kaitsme millest probleem läks veel hullemaks.
Postitused: 193
Teemad: 0
Liitus: Dec 2020
5
Täiesti tavaline hooldamata katuseluugi mehhanism ja sellest ka nn. salongitulede maha tõmbamine. Kogu see värk tõmbab üles muud jamad.
Ma olen alati öelnud, et katuseluuk meie kliimas on saatanast.
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
(13-10-2022, 11:03 AM)vreps Kirjutas: Täiesti tavaline hooldamata katuseluugi mehhanism ja sellest ka nn. salongitulede maha tõmbamine. Kogu see värk tõmbab üles muud jamad.
Eks sellega on alati hinge kinni hoidmine, et kas töötab või mitte.
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
Aga mis te ise pakuksite, kas lae lambi mehhanimi vahetusest oleks kasu või pigem viga mujal peidus?
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Mooduli trükiplaadil oksiidi pole?
Luukide siinid on puhtad, määritud, hooldatud?
Auto loeb mootorite koormust, kui need liiga suureks lähevad, tõmmatakse voolud maha.
Koormused ajavad suureks hooldamata mehhanismid.
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
(13-10-2022, 12:24 PM)Rolz Kirjutas: Mooduli trükiplaadil oksiidi pole?
Tead see siinide teema võib täitsa olla, kuna tuled tuhmiks tõmbas ja nagu luuk tahaks lahti tulla aga midagi takistab. Aga kuidas nüüd toimida kui luuk enam lahti tulla ei jõua?
Postitused: 126
Teemad: 14
Liitus: Jan 2012
2
Ei ole saatanast kui korrapäraselt hooldada, ega asjata pole see tehase poolt hooldusjuhendis ja maksis Vehos 9.20.-
Postitused: 193
Teemad: 0
Liitus: Dec 2020
5
14-10-2022, 01:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-10-2022, 01:10 PM ja muutjaks oli vreps.)
(13-10-2022, 08:24 PM)ignar Kirjutas: (13-10-2022, 11:03 AM)vreps Kirjutas: Täiesti tavaline hooldamata katuseluugi mehhanism ja sellest ka nn. salongitulede maha tõmbamine. Kogu see värk tõmbab üles muud jamad.
Kas tõesti vehos maksab katuseluugi mehhanismi siinide ja muu krempli hooldus 9.20 ?
Teades nende tunnihinda pole see võimalik.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Katuse luugi hooldus on korrapärase hoolduse sees ette nähtud.
Eraldi reana seda ei näe, eraldi reana on sellega kaasnenud kulumaterjal, mida see 9.20 ka kajastab.
Postitused: 46
Teemad: 18
Liitus: Sep 2022
(14-10-2022, 03:02 PM)Rolz Kirjutas: Katuse luugi hooldus on korrapärase hoolduse sees ette nähtud.
Ma vaatasin seda luuki peaks manuaalselt saama lahti keerata, siis pääseks siinidele ligi?
Postitused: 126
Teemad: 14
Liitus: Jan 2012
2
(14-10-2022, 01:06 PM)vreps Kirjutas: (13-10-2022, 08:24 PM)ignar Kirjutas: (13-10-2022, 11:03 AM)vreps Kirjutas: Täiesti tavaline hooldamata katuseluugi mehhanism ja sellest ka nn. salongitulede maha tõmbamine. Kogu see värk tõmbab üles muud jamad.
Teades nende tunnihinda pole see võimalik. Teostatakse jah koos korrapärase hooldusega ja hind eraldi välja toodud 9.20.-
Veho tunnihinne on vägagi mõistlik koos 20% soodustusega, InfoAutos on tunduvalt kallim.
