W124 Salongi õhuvõtu ava kojamehe juures laseb vett läbi
Nagu me teame, W124 salongi õhuvõtt toimub läbi kolme restiga kaetud ava, mis asuvad kapoti ülemise serva all, kojamehe alumise otsa juures. Loomulikult sajab sinna vihm, eriti parkimise ajal (sõidu ajal on vihma suund poolviltu üle kapoti ülemise serva, seega veepiisad ei lange mitte õhuvõtuava sisse, vaid vastu esiklaasi). Mul aga on nii, et vasakpoolne, juhipoolne õhuvõtu ava laseb parkimise ajal vett läbi, iga kord kui öö läbi vihma sajab (ja auto seisab öö läbi maja ees) on kapoti avamise ja käsipiduri mahavõtmise tõmmitsa juurest märg, sealt tilgub ka põrandale. Et millega ma seda tõestan et just see konkreetne ava läbi laseb? Olen teinud katsetusi, erinevaid autokere kohti ja liitmikke kilega, fooliumiga ja teibiga kinni kattes. Nüüd on asi konkreetne - kui see vasakpoolne õhuvõtuava on kaetud, siis vett läbi EI TULE - aga kui ei ole kaetud, siis TULEB. Ongi kogu tõestus. Huvitav oleks teada, mismoodi on suunatud õhuvõtuavast sisse sadava vee äravool? Õhutoru peab minema mingi veekogumis taldriku peale kõigepealt? On seal üldse taldrik, või on mingi muu süsteem? Antud juhul on siis see "taldrik" järelikult pragunenud või sodi täis..... Mismoodi on vee äravool korraldatud seal õhuvõtuava sees? Ja kas sinna ilma armatuuri laiali lammutamata üldse ligi pääseb?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 144 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 132 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 354 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 191 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,714 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 371 22-12-2022, 05:22 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 488 17-12-2022, 01:13 PM
Viimane postitus: vreps
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 622 29-11-2022, 09:33 PM
  Salongi valgustus hen1 21 1,538 27-10-2022, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
