W212 09....diisel õues pakane ...vent uhab täiskiiusel
Külmade saabudes tekkis järgmine probleem.
Sõidan orienteeruvalt 10 ja natuke km veel peale päevas.Ühel hetkel seisma jäädes uhas radiaatori tagune ventikas suurtel kiirustel...salongi tuli leiget õhku ja näidik armatuuril näitas 40 kraadi.....Pean mainima et temperatuur kõigub nähtavalt näidikutepaneelil.Mis peab üldse olema temperatuur salonginäidikull?
Kust peaks lähenema...loogika ütleb et radiaatorit ei pea jahutama kui õues -15 ja veel natuke peale.
Esimene talve kogemus Mb ja diislitega üldse
Tänud
Esmalt veendu, et mootori ja kere vaheline ühendus on korras, puhas ja kinni. Selle saab lihtsa abivoolukrokoga ajutiselt sillata. Kui nüüd viga kaob, on süüdlane teada.
Seejärel auto ülekuulmisse mõne MB-s tundva tegelase juurde. Meil on teema asjalikuks tõdetud tegelaste kohta - vali paslik.
Kliima andur võib ka seda teha! Teada tuntud viga VAG grupil.
Armatuuril peab näitama välitemperatuuri, sul temperatuuriandur kas peetis või lahti. Sealt ka probleem.
Kurjajuur
10km ja natuke peale/päevas on isegi bensukale kahjulik.
Aga see selleks.
Kas sellisel juba mingit tahmakat ei või peal olla, mis hulluks hakkab minema, kuna maanteesõitu pole ja siis üritab end pärast lühikest sõitu põletada (siis on ka ventikad täiega taga)
Kas mingit teistsugust lõhna ei kaasne sellega?
To onu siim
Temperatuuri näidik mis näitab mootori temperatuuri.(auto saavutab töötemperatuuri ja siis hakkab ventilaator seda jahutama).Välitemperatuuri näidikud veidi teises kohas
(26-02-2018, 11:24 PM)krist112 Kirjutas: uhas radiaatori tagune ventikas suurtel kiirustel...näidik armatuuril näitas 40 kraadi.....
Aina paremaks läheb. Eusa_clap 40 kraadi ei ole ju töötemp.
Aga millal üldse mõne pikema otsa, näiteks 100km maanteel sõitsid?
Ja kas siis ka seierid tantsisid, vent uhas täiega ja salong soojaks ei läinud?
Ja millal sellel autol jahutusvedelik vahetatud on? Et välistada seda, et külmadega mingi koht viletsa vedeliku tõttu supiks jäätus ja kogu ringlus häiritud sai...
Kristallpall vaatab ainult hooldatud masinate vigu, aka kui bensukal silinder ei tööta, siis küünla viga ei ole, sest see on korrapäraselt, by the book vahetatud....jne.
100 km sõitu ei muutnud midagi....nii kui vent järgi läks oli temp 40 ja salong külm nagu hundilaut...äkki siis kliima andur.
Jahutusvedelik vahetatud, millal?
W211 oli sama probleem, et külmaga jahutusvent töötas täis võimsusel koguaeg. Midagi oli kliima osakonnas lolliks läinud ja hulgaliselt kliimaga seotud vigu mälus. Veamälu sai puhtaks lastud ja asi korras siiani.
Probleem leidis lahenduse...uus termostaat lahendas kõik ventika probleemid.
Teema lukus
See on nüüd küll huvitav. Kas sel on siis elektrooniline termostaat?
Minu isendil on el. jah. Kuigi sümptomid oli naljakad. Endal oli ka termostaat hukas, aga sellist vingerpussi ta ei teinud nagu siin antud hetkel..
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 140 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 238 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 161 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 216 07-02-2024, 07:52 AM
  w212 ostu arvamus neptun66 5 379 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 367 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 586 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 294 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 319 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 320 07-11-2023, 07:53 PM
