S124 nivooamordid
Kas peab paika "kuulujutt", et S124 tagumistes nivooamortides tuleb kestvuse huvides õli vahetada? Kui, siis kui tihti ja mis õli sinna kallatakse.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Seal käib ZH-M Hüdroõli.
Ei ole kuulnud, et vahetakse, aga miks ka mitte ega see liiga tee.
Roolivõimu õli ja filtri vahetasin ning rool hakkas poole kergemini käima.
Osta esindusest õige asi sinna kindlasti...Kadakas ka olemas...
jaanionu Kirjutas:Seal käib ZH-M Hüdroõli.
kui ma viimati roolivõimus õli vahetasin ja süsteemi pesin, panin sisse dexron 3(sünteetiline) ja rool läks raskemaks, täpsemaks ja konkreetsemaks...
http://www.valvoline.ee/products/lubrica...featf.html
kas seal amortides mitte see õli ei käi?
http://www.valvoline.ee/products/lubrica...fluid.html
Eh, roolivõimu ette nähtud ka eraldi õli ju, mis autotootjast sõltuvalt erineb, loogiline et kui vale, õigemini siis mitte täpse ettenähtud õli, paned, siis sellel teine viskoossus ja kuna rõhk meeletu, siis mõjutab ülekannet..... Paneks pidurivedeliku, siis hakkaks vist eriti kergelt käima, iccc, iseküss see, et kas sees ka püsib...
Käigukasti õliga (Dextron III on veel vedelam isegi kui dextron II mida sageli roolisüs. pannakse) hakkabki raksemalt käima, kuna see on paksem kui orig.õli. Samuti tahaks teoorias õiget õli tagadiffer....
Rolz Kirjutas:Eh, roolivõimu ette nähtud ka eraldi õli ju, mis autotootjast sõltuvalt erineb,
loomulikult, ma pidasin silmas w126, w124(mida ma kunagi ehitasin) kus atf sees. nt. audil-volkkaril see sitrööni hüdraulika õli.
Rolz Kirjutas:Käigukasti õliga (Dextron III on veel vedelam isegi kui dextron II mida sageli roolisüs. pannakse) hakkabki raksemalt käima, kuna see on paksem kui orig.õli. Samuti tahaks teoorias õiget õli tagadiffer....
oot oot, dexron 3(sünt) ikka vedelam kui dexron 2(mineraal)...
esimene pool õige teise poolega midagi nihu...
Jep, my mistake, DIII ikka jah vedelam kui DII
  S124 dexter 0 120 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 769 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,548 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,377 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,563 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,016 24-07-2019, 11:14 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,482 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 3,656 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
  S124 kesklukk nils_ 4 2,967 14-06-2018, 02:51 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  S124 1987 3.0D tagumised amordid Gerthsemm 29 13,809 25-04-2018, 12:52 PM
Viimane postitus: Heinar
