09-06-2018, 10:02 PM
Masin on hakand sellist asja tegema, et aeg-ajalt ei saa juhiust sulgedes kõiki uksi sulgeda ja ei toimi ka akende sulgemise nupud peale süüte välja võtmist. Kuhu võiks vaadata ja mis võiks olla tüüpviga?
S124 kesklukk
11-06-2018, 11:29 PM
Kesklukustus toimib vaakumiga, võimalik, et süsteemis vaakumleke ja ei jaxa enam iga kord lukke kinni tõmmata. Peale süüte välja võtmist ei peagi akende nupud toimima, küll peaxid need aga toimima kui ux lahti teha.
14-06-2018, 10:29 AM
Seda ma tegelt mõtlesingi, et ka avatud ukse korral ilma süüteta enam ei toimi.
Kolmas sümptom tuleb veel koos kahe eelmisega. Kui kesklukk parajasti ei toimi, siis lisandub veel see viga, et akende allalaskmise "põhjanupp" ei toimi. Et siis niisama süüte seesoleku korral üles-alla käivad aga see ei funka, mis ühe tugeva vajutusega akna tervenisti avab. Kõik need kolm viga ilmnevad korraga ja ka kohati kaovad ära korraga. praegu juba mitu päeva miskipärast töötavad.
14-06-2018, 11:47 AM
Kui järgmine kord ära kaovad, siis klõpsuta alumist ukselülitit. Kui hakkavad tööle, on süüdlane leitud.
14-06-2018, 02:51 PM
comfortplokkisse vesi sai sisse
S124 | dexter | 0 | 73 |
16-03-2024, 01:33 PM Viimane postitus: dexter |
W211 Kesklukk ei tööta | Peter | 8 | 569 |
03-06-2023, 07:05 PM Viimane postitus: meego |
W211 kesklukk | registreeru | 2 | 416 |
16-01-2023, 11:56 PM Viimane postitus: registreeru |
s124 termostaat ja ventilaatori sidur | vasak | 2 | 701 |
19-11-2021, 10:34 PM Viimane postitus: vasak |
W210 Kesklukk, süüde ei tööta. | Peter | 10 | 1,240 |
20-10-2021, 11:55 AM Viimane postitus: vreps |
1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt | nostromo | 2 | 1,465 |
25-08-2020, 04:43 PM Viimane postitus: nostromo |
O: S124 Tagasilla ratta fantsi. | K6rvalt | 0 | 1,336 |
12-07-2020, 07:06 PM Viimane postitus: K6rvalt |
S124 300D õli probleem | K6rvalt | 6 | 3,386 |
18-10-2019, 07:49 AM Viimane postitus: K6rvalt |
s124 generaatori viga | Poisike | 2 | 1,900 |
24-07-2019, 11:14 PM Viimane postitus: kaupo51 |
c124 E220 110kw 1993, esitulede vaakum ja kesklukk | 966mkr | 3 | 2,702 |
11-03-2019, 05:34 PM Viimane postitus: v6sa |
