s124 generaatori viga
autol tekkis paar päeva tagasi mootoriruumis vilin ja kõrin, võtsin generaatori rihma maha ja avastasin, et generaatori rullik oli lahti tulnud ja vastu generaatori korpust käinud. Võtsin generaatori maha, keerasin rulliku kinni ja peale seda enam generaator ei lae, enne kui vilises ja kõrsises, siis veel laadis. Samas kui generaatori tagasi panin ja auto tööle panin, siis hakkasid osad armatuuri tuled vilkuma, absi tuli, pirni tuli ja aku tuli ja nüüd kui panen autol süüte sisse, siis vasakpoolsed punased tuled enam põlema ei lähe. Milles võiks viga olla, kas geneka enda viga või pingeregulaatori? Generaatorit tagasi pannes jäi kogemata akuklemm peale ja generaatori pluss juhe käis vastu korpust ja viskas sädemeid.
Oskab ehk keegi öelda kust ma viga peaksin otsima?
No kui geneka korra juba maha võtsid, siis kontrollisid vast ka harjad juba ühe soojaga üle. Mis nägu nad olid, kulunud või mitte?
Kui kulunud, siis selle regulaatori võib ju sissejuatuseks nagunii uue osta; kui laadima ei hakka, on geneka viga.
Diagnostikat on samuti võimalik teha, aga see on kallim töö kui see s..tane regulaator osta ja vahetada.
Tänapäeval need genekad ei maksa eriti midagi. Osta lihtsalt uus genekas ja asi vask.
  S124 dexter 0 79 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 707 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,475 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,338 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,389 18-10-2019, 07:49 AM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,406 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 2,916 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 3,542 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
  S124 kesklukk nils_ 4 2,890 14-06-2018, 02:51 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  S124 1987 3.0D tagumised amordid Gerthsemm 29 13,278 25-04-2018, 12:52 PM
Viimane postitus: Heinar
