S124 300D õli probleem
Turbokas 108kw.
Probleem siis et karteris surve. Kui näpp panna tuulutusele ette siis lükkab suretus hoova maha.
Co oli ülevaatusel 5.0
Järsult gaasi andes viskab musta. Aga küte nii maha keeratud et gaas põhjas läheb ainult käima.
Aga 170kmh läheb siiski edasi. Proovisin korra. Ei hakkanud rohkem proovima. Ise arvasin et rõngad läbi. Aga kui varda õli varda välja võtsin viskas sealt õli pm silmaauku.
Õli nagu eriti ei võta. Mitu 1000 läbi sõitnud ja veel 5l pole peale valanud. Ja teine silinder longib madalal pööretel. Kas võimalik et teine silinder lööb surve õlisse? Et kuidas ta suretuse alla surub.(nii et vaakum lahti). Lähiajal võtan vist kaane maha ka.
Diislil Co ei mõõdeta. Ju see ikka K-arv oli ehk tahmasus.
Jah, võib olla 2. silindri kolvis auk. Veel võib mitu asja olla. Näiteks pump nii paigast keeratud, et on segi.
Mõõda surved ja kontrolli pihustid ning pritsehetk. Siis saab edasi mõelda.
Unustasin mainida et pihusti otsad vahetasin ära ja soojalt õlisurve 1.5 . Tühikäigul
Mootori surveid ehk kompressioone mõtlesin. Õlirõhuga pole siin midagi pistmist.
(17-10-2019, 05:09 PM)v6sa Kirjutas: Mootori surveid ehk kompressioone mõtlesin. Õlirõhuga pole siin midagi pistmist.
Ma sain aru.. Aga mul pole kella. Ja kus võiks mõistliku hinnaga.. või kellelgi laenata.
universaal kerega auto ?
(17-10-2019, 11:45 PM)arturmalcik Kirjutas: universaal kerega auto ?
Jh
  S124 dexter 0 73 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 355 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,457 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 440 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 319 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 336 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Käigukasti õli hen1 9 752 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 527 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 669 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 593 09-03-2022, 01:18 PM
