08-03-2006, 03:37 PM
Kas peab paika "kuulujutt", et S124 tagumistes nivooamortides tuleb kestvuse huvides õli vahetada? Kui, siis kui tihti ja mis õli sinna kallatakse.
S124 nivooamordid
08-03-2006, 07:27 PM
Seal käib ZH-M Hüdroõli.
Ei ole kuulnud, et vahetakse, aga miks ka mitte ega see liiga tee. Roolivõimu õli ja filtri vahetasin ning rool hakkas poole kergemini käima.
08-03-2006, 08:27 PM
Osta esindusest õige asi sinna kindlasti...Kadakas ka olemas...
08-03-2006, 08:29 PM
jaanionu Kirjutas:Seal käib ZH-M Hüdroõli.kui ma viimati roolivõimus õli vahetasin ja süsteemi pesin, panin sisse dexron 3(sünteetiline) ja rool läks raskemaks, täpsemaks ja konkreetsemaks... http://www.valvoline.ee/products/lubrica...featf.html kas seal amortides mitte see õli ei käi? http://www.valvoline.ee/products/lubrica...fluid.html
08-03-2006, 10:34 PM
Eh, roolivõimu ette nähtud ka eraldi õli ju, mis autotootjast sõltuvalt erineb, loogiline et kui vale, õigemini siis mitte täpse ettenähtud õli, paned, siis sellel teine viskoossus ja kuna rõhk meeletu, siis mõjutab ülekannet..... Paneks pidurivedeliku, siis hakkaks vist eriti kergelt käima, iccc, iseküss see, et kas sees ka püsib...
08-03-2006, 10:36 PM
Käigukasti õliga (Dextron III on veel vedelam isegi kui dextron II mida sageli roolisüs. pannakse) hakkabki raksemalt käima, kuna see on paksem kui orig.õli. Samuti tahaks teoorias õiget õli tagadiffer....
08-03-2006, 11:10 PM
Rolz Kirjutas:Eh, roolivõimu ette nähtud ka eraldi õli ju, mis autotootjast sõltuvalt erineb,loomulikult, ma pidasin silmas w126, w124(mida ma kunagi ehitasin) kus atf sees. nt. audil-volkkaril see sitrööni hüdraulika õli. Rolz Kirjutas:Käigukasti õliga (Dextron III on veel vedelam isegi kui dextron II mida sageli roolisüs. pannakse) hakkabki raksemalt käima, kuna see on paksem kui orig.õli. Samuti tahaks teoorias õiget õli tagadiffer.... oot oot, dexron 3(sünt) ikka vedelam kui dexron 2(mineraal)... esimene pool õige teise poolega midagi nihu...
09-03-2006, 12:07 AM
Jep, my mistake, DIII ikka jah vedelam kui DII
S124 | dexter | 0 | 107 |
16-03-2024, 01:33 PM Viimane postitus: dexter |
s124 termostaat ja ventilaatori sidur | vasak | 2 | 748 |
19-11-2021, 10:34 PM Viimane postitus: vasak |
1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt | nostromo | 2 | 1,526 |
25-08-2020, 04:43 PM Viimane postitus: nostromo |
O: S124 Tagasilla ratta fantsi. | K6rvalt | 0 | 1,371 |
12-07-2020, 07:06 PM Viimane postitus: K6rvalt |
S124 300D õli probleem | K6rvalt | 6 | 3,536 |
18-10-2019, 07:49 AM Viimane postitus: K6rvalt |
s124 generaatori viga | Poisike | 2 | 1,981 |
24-07-2019, 11:14 PM Viimane postitus: kaupo51 |
S124 salongi tuled jäävad põlema | Poisike | 3 | 2,455 |
05-10-2018, 11:13 PM Viimane postitus: Poisike |
S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ | nostromo | 5 | 3,630 |
03-07-2018, 02:39 PM Viimane postitus: 124STD |
S124 kesklukk | nils_ | 4 | 2,951 |
14-06-2018, 02:51 PM Viimane postitus: arturmalcik |
S124 1987 3.0D tagumised amordid | Gerthsemm | 29 | 13,692 |
25-04-2018, 12:52 PM Viimane postitus: Heinar |
