w124 260e mure tagaklaasisoendusega
probleem siis selline et kui lülitan tagaklaasisoenduse sisse,siis töötab 5sekundit ja lükkab relee välja ning tuli hakkab vilkuma
miinus 20 kraadi peal isegi natuke aega soendas(paar minutit)
äkki oskab keegi öelda kas seal on mingi temp. andur või mdagi mis jamab?
Lisavarustusest on mul veel suunatuli ;)
geneka laadimist kontrolli.
ps- kuskohas -20-t kohtasid?
Voolupuuduse küsimus tundub olevat jahh...
tänud.ilmselt on siis alaldil mõni diood ikka kah läbi,harjad sai alles vahetatud,
-20 oli mingi kuu tagasi vist.
Mercedes-Benz tehaseraamat ütleb, et kui tarbijaid on liiga palju või pinge madal, hakkab tagaklaasi soojenduse sisselülitamisel tuli lülitis vilkuma. Koormuse vähenemisel läheb kõik taas normaalseks.
Seega alusta laadimispinge mõõtmisest aku klemmidel.
A.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 531 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 631 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,830 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,052 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,306 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,129 29-02-2024, 10:30 AM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 3,721 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,421 19-03-2023, 11:28 PM
