W212 kaugtuled kadunud
Mure siis järgmine kaugtuled kaovad mingil hetkel ära,armatuuris põleb märgutuli aga ees kaugtuled ei põle.
 Xentry viga ei leia.Koos kaugtuledega kaob ka automaatika ära ja kurvituled ei tööta.Ja siis hakkab jälle mingi aeg tööle ja toimib nädalaid.
Kas on keegi sarnase murega kokku puutunud? autoks siis W212 2,2D 2011a
Kui tulede lüliti automaadi pealt sundasendisse keerata, kas siis tekivad käsilülitusel kaugtuled tagasi?
(10-05-2024, 07:17 AM)v6sa Kirjutas: Kui tulede lüliti automaadi pealt sundasendisse keerata, kas siis tekivad käsilülitusel kaugtuled tagasi?
ei
(09-05-2024, 09:01 PM)Vohnja Kirjutas: ...
Kas on võimalust panna arvuti järgi mittereageerimise hetkel? Kas tulesid lülitava mooduli seisund on näha ja kas see vastab tegelikult põlevatele tuledele?
Et seal poleks labaselt moodul lolliks läinud...
Kas samal ajal reahoidik toimib? Kaamerat kasutatakse ju ka tulede reguleerimisel.
(10-05-2024, 09:41 AM)v6sa Kirjutas:
saab ikka panna arvuti kylge ainult,et ei leia viga ja reahoidja ning märkide lugeja tomib ka.Kas on vb mingi relee mis vöib tekitada sellist jama?
Mul hakkas see tulede automaatika tööle peale seda kui kaamera alt esiklaas korralikult puhtaks sai. Paraku ma ei tea millised olid täpselt vea ilmingud, mingi viga oli ikka üleval ka. Auto ei olnud siis veel minu oma.
  W212 luugituli. Tommi 2 0 108 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 345 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 1,292 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 692 04-10-2025, 11:59 PM
Viimane postitus: The Lawbreaker
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,025 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 818 19-06-2025, 07:22 AM
  S210 võti kadunud HotPapa 4 506 02-06-2025, 11:23 AM
Viimane postitus: HotPapa
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,218 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 595 10-08-2024, 08:59 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 406 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
