W212 E300 BluetecHybrid 2014, 2 erinevat veakoodi ja masin jõnksutab liikuma hakates
Tere, nimelt olen kahe erineva seadmega lugenud koode ja jääb veidi arusaamaruks mis neid võib põhjustada. Ehk on kellegil kogemust ja oskab suunata mida võiks ette võtta.
Esmalt sai loetud Creaderiga 2 koodi: 5564 no CAN message was recieved from control unit N73(electronic ignition lock control unit) or combustion engine. Status current and stored.
Teine kood oli 6730 control unit N30/6(regenerative brake system contol unit) has detected an undervoltage. Status stored.
Täna sai käidud remonditöökojas ja autocom kasutades puhastatud veakoodidest ja seejärel uuesti loetud 5564 no CAN message was recieved from control unit, connector 15.
Oleks väga tänulik kui keegi oskaks aidata mida teha või kontrollida ilma margiesindusse pöördumiseta. Autotöökojas veakoodi lugenud mehhaanikul kahjuks hübriididega kogemus puudus ja soovitas esialgu kaitsmed üle vaadata.
Viga iseenesest seisneb selles et masinat käivitades kuuleb salongist mingit imelikku pininat ja käik sisse pannes ja liikuma hakates masin liigub jõnksutades nagu lööks pidurid lukku mingi mõnekümne sentimeetri tagant v hakiks kast kuidagi kahtlaselt. Siis käigu väljavõtmise järel hakkab masin pööretega mängima ja suretab ennast välja. Veidike aega seistes pole nagu midagi viga ja saab sõita kuni järgmise väljasuretamiseni. Seejärel käivitades hakkab sama pull otsast peale.
Ette tänades
Selliste veakoodidega ma jalutaks otse Rakvere Silberisse. Pole seda teadmist ilmselt siin veel...
Kui ma hetkel eestis viibiks, siis teeksin seda muidugi. Aga paraku olen teiselpool lahte ja enne maaletooja juurde minekut lootsingi siit esimesena abi leida.
No see ongi küsimus. Ma kaldun vaikselt arvama et ei jää muud üle kui margiesinduse poole pöörduda ja lasta neil asjaga tegeleda. Kaitsmed käisin just üle, seal häda polnud. Masinal start-stop nupp ja mõlemad võtmed toimivad samamoodi vea ilmnedes. Starteri voolu viskab ilusti peale starterit andes, et jäävad ikka sellised küsimused õhku rippuma. No ootame uue nädala ära ja kui kellegil vahepeal ei meenu taoline seik et oma kogemust jagada siis sean sammud margiesindusse ja lasen neil asjaga tegeleda.
Ja läks töökotta. Loodetavasti leiavad ja parandavad vea.
Palju möödas juba aga sain oma probleemile lahenduse MB spetsialistilt. Viga oli õnneks lihtne, ehk releeplokist oli üks relee koostöö lõpetanud.
Hea, et korda said. Veel parem, et andsid ka siin teada.
Järgmist hädalist aitaks kõvasti teadmine, milline see "üks relee" oli, mis oma tööülesandeid liiglahjalt täitis...
Kas lahendasid müsteeriumi ise või saad nüüd kedagi oskajat uuemate mersude peale soovitada?
Ise ma sellepeale tulnud poleks kuna spetsialist oli ühel hetkel samamoodi nõutu. Veakood näitas moodulit mida selle kerega masinal polnud ja tuli alles aasta hiljem. Aga teise elektrikuga sulehdes leidsid relee üles. Pean vaatama järgi mis releega tegemist oli, siis saan teada anda.
Abi sain soomes ühe eesti mehaaniku käest.
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 4 2,183 08-09-2026, 07:26 AM
Viimane postitus: mikkhh
Tongue W212 coupe pagasiruumi kate.(w207) Preda 3 308 27-07-2026, 06:51 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 333 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 234 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 522 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 2,145 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 1,133 04-10-2025, 11:59 PM
Viimane postitus: The Lawbreaker
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,599 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,359 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,494 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
