MB 124 CE käigu mure
Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla?
Preda Kirjutas:Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla?
Tee õli ja filtri vahetus ära, siis võiks isegi toimima hakata
Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter?
Preda Kirjutas:Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter?
Kasti õli ikka ja ka kasti filter, muidu mõttetu vahetada
Aga palju õli(milline sobib) ja filter maksavad koos vahetusega?
Enne vahetust võiks koguse üle vaadata. Kui õli vähe, ei paisu külmaga ülesse ja külmalt ei lähe käik sisse, tahab pööret....
Ok tänud tsekkan üle ja siis vaatan edasi.
Kas mul on midagi märkamata jäänud? Mina ei loe kusagilt välja ei mootori ega käigukasti tüüpi...
Preda, kas on automaatkast? Kui jah, siis esmalt õlitase (mida kontrollitakse töötava mootoriga, kast P-asendis) ja seejärel õli- ning filtri vahetus. Tegelikult, kui eelmise vahetuse kohta puuduvad USALDUSVÄÄRSED andmed, tasuks see ära teha - kõige odavam "remont"
Aga manuaalkasti korral ei oska kommenteerida. Esmalt süüdistaks ka õli - liiga paks...
Sorry....mootor 2,3 ja manuaalWink
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 362 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 342 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,386 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 2,756 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,281 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,334 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,058 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,540 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 3,161 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 6,294 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
