  • 2Hääli - 3 keskmine
Mercedes-Benz E250 DIESEL, 1996 (FACELIFT), S124 OM605 83kW 2.5 R5 20V - nostromo
6.8.2013 www.krown.ee täielik roostetõrje koos pesuga 150.-
Vasakul isa 1996 E250 DIESEL 83kW, paremal minu 1994 E300TD 4MATIC 108kW
[Pilt: 63235-24.8.2013_438.JPG]
[Pilt: 22727-24.8.2013_439.JPG]
[Pilt: 26677-24.8.2013_440.JPG]
[Pilt: 84522-24.8.2013_443.JPG]
[Pilt: 35289-24.8.2013_445.JPG]
[Pilt: 93867-24.8.2013_446.JPG]
[Pilt: 62963-24.8.2013_447.JPG]
[Pilt: 59894-24.8.2013_450.JPG]
[Pilt: 92857-24.8.2013_452.JPG]
[Pilt: 53983-24.8.2013_453.JPG]
[Pilt: 22628-24.8.2013_457.JPG]
Thumbsup Ilus auto, ilusatel ratastel aga kyljeklaaside toon oleks v6inud 6rnem olla, sujuvalt tumedamaks tagaluugini...
Maitse asi muidugi Eusa_angel
having trouble having fun...
Tänud! Mu enda omal lähebki sujuvalt aga isa omal olid juba toonitud. Samas isal toonitud tagumised paremini kui mul suvel Rollar OÜ-s.
Pildid tehtud kohe pärast www.krown.ee täielikku roostetõrjest tulekut-seepärast auto all loigud.
Esistange tuleks üle värvida kuna värv eelmise omaniku väitel survepesuga(?) koorunud.
Samuti häirinud algusest peale kroomitud tagumine kojamees mille loodan lähiajal originaal BOSCH-i vastu vahetada.
Sumbuti eelviimase püti vahetus koos töörahaga 77.- Laki tn töökojas.
Sügisel said ka uued BOSCH originaal kojamehed ostetud-ei meeldinud vana tagumine kroomitud liistuga ja 1-osalisi ka ei julgenud osta kuna Lesvenis öeldi et nende kinnitus asub liiga kõrgel mistõttu libisevad kergelt maha ja sellisel vanakooli pillil sobivad mu meelest mitmeosalised rohkem.
Ette BOSCH 3397018300 (600mm) 18.-
Taha BOSCH 3397004763 (450mm) 8.-
Päeviku möttes:
17.1.2014
Lesvenis 1 höögküünla väljapuurimine koos uue Beru küünla vahetusega 150.- (mahukas kuna oli köige raskemini ligipääsetavas kohas) + automaatkäigukasti pirni vahetus (vana oli vörreldes muude pirnidega tuhmunud).
AUTO MÜÜGIS 3500.-
Lesvenis tuvastati esiklaasipesuri paagi leke milleks osutus üks ca 1cm kummipunn külje peal all mis mõeldud vist esitulede klaasipesuri jaoks.
Lasin ka esimesed LED-pargituled ning 1 tagumise LED-numbrimärgitule tagasi originaalide vastu vahetada millega kadus ka tüütu armatuuri veateade ehk kõik armatuurituled süttivad ja kustuvad käivitusel nagu peab.
Samuti tehti korda tagaklaasi pesuri voolikuleke millega läks ca 2 tundi kuna raskesti ligipääsetavas kohas.
Veel vahetati tuledelüliti ümbruse pirn 1,2W.
Kokku 87.-
Jääb veel vahetada 1 piduriketas (21.-) kuna pidurdamisel esimene parempoolne ratas on vibreerima hakanud.
Päeviku mõttes 29.5.2014
Esiklaasi vahetus Carglassis 152.-
TÜV kuni 5/2015
(29-05-2014, 04:11 PM)nostromo Kirjutas: Päeviku mõttes 29.5.2014
TÜV kuni 5/2015
Kas selle Carglassi tööga võib rahule jääda? Mul endal tuleks sama asi vahetada..
Ise hetkel Soomes kuid isa väitel jah korralikult vahetatud.
Teine korralik firma paistab olema ka Autoklaas1 nt Kadaka tee 70F kus hetkel homsenireedeni kuni 30.5.2014 "Topeltsoodus" kampaania laos olevatele klaasidele -10% + lisaks ka veel 1% iga auto vanuse aasta kohta ehk nt 1994 autol 2014-1994=20% + 10% ehk kokku 30%.
Lisaks võimaluse korral -10% tarvikutelt ja teenustelt.
Nt sinise ribaga W124 universaali B-osa klaas koos 1996a auto soodustusega 49e + alusliist 19e + vahetus 67e = kokku 135.-
http://www.autoklaas1.ee/kampaania/
Autoklaas1 annab ka asendusauto: http://www.autoklaas1.ee/esindused/klaas...tallinnas/
Parandus: asendusauto tundub kiirel vaatlusel ainult saadaval Tallinnas, Kadaka teel.
Päeviku möttes 1.3.2016 vahetatud:
mootoriõli + filter
öhufilter
kütusefilter
roolivõimendiõli + filter
Kokku: 93€
Plaanis vahetada ka käigukastiöli aga enne vaja käigukasti karterikaan tellida kuna roostes ja vöib tagasipanemisel pragu sisse tekkida.
Kus asub roolivõimenid õli filter? Pole kunagi kuulnus sellisest.
(02-03-2016, 02:48 PM)124STD Kirjutas: Kus asub roolivõimenid õli filter? Pole kunagi kuulnus sellisest.
https://www.youtube.com/watch?v=ldjAC-T_XNc
Näiteks.
Palju see filter maksab ?
(02-03-2016, 10:19 PM)124STD Kirjutas: Palju see filter maksab ?
5-10 euri
Tagaots hakkas aukudes imelikult viskama/öötsuma-amordid vist läbi? Vöi oli see väsinud vedrude tunnuseks?
Midagi ei kolksu aga ebamugav.
Kuna antud mudelile ei tohiks ka vedrud palju maksta siis kas oleks möttekam vahetada korraga nii tagaamordid kui tagavedrud?
Eks ikka VIN-koodi järgi aga mida soovitate-Bilstein?
Samuti milliseid lamelle soovitate keskmises hinnaklassis [b](195/65/R15)? Köige odavamaid vist pole mötet vötta?
Bilstein või OEM tootja Sachs
(31-05-2017, 09:54 PM)nostromo Kirjutas: Tagaots hakkas aukudes imelikult viskama/öötsuma-amordid vist läbi? Vöi oli see väsinud vedrude tunnuseks?
Äkki hoopis rõhuakud?
  Mercedes Benz S 500L 225 kw 2003a Brabus Bodykit " MUST KOER" siimruz 42 3,525 04-05-2024, 10:04 PM
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 7 730 23-04-2024, 02:40 PM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 11,901 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 54 6,992 04-04-2024, 11:58 PM
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 5,249 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,553 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 66 33,827 09-12-2023, 01:29 PM
  Mercedes-Benz W253 GLC 2017, Randar Randar 3 1,760 19-11-2023, 06:41 PM
Viimane postitus: Randar
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 38 11,651 01-10-2023, 02:47 PM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 3 704 05-09-2023, 07:37 PM
