mure.. mb e220. 2.2D 70kw (käivitub ja sureb välja)
Tere targad mehedIcon_smile
Mull siis seline mure,et auto käivitub ja sureb välja...Crybaby
Nägu oleks mingi klapp... küttet on...
Aga kui on täis akku siis ei saa mitte mingil moel teda käima ja kui akku juba sureb siis auto läheb käima mingi 5-sek töötab on jälle sureb välja..
Kui käima läheb annad gaasi peedali põhja rohkem kui 3000-tuhat pööret ei võta vastu...
Kõigepealt lase auto diagnostikas arvutiga üle kuulata. Boschi multiplekser on lahja, peaks ikka STAR olema. Seejärel kasuta saadud riketele otsingut - seda teemat on lahatud piisavalt.
Kust Põlvamaal pädevat leida, ei oska pakkuda. Kadrinas on ilmselt parim hinna-kvaliteedi suhe.
(17-09-2011, 03:41 PM)v6sa Kirjutas: Kõigepealt lase auto diagnostikas arvutiga üle kuulata. Boschi multiplekser on lahja, peaks ikka STAR olema. Seejärel kasuta saadud riketele otsingut - seda teemat on lahatud piisavalt.
olen k2inud diognostikas mehed ainult r2givat et on koras...
ei tea milles asi on... aga m6ned r22givad et v6imalik selline asi et vaakum kerib ajusi
Kus Sa diagnostikas käinud oled? See on elektriauto - ilma arvutita seda ei diagnoosi. Ning pelgast arvutist ilma teadmisteta ei ole kasu...
Kui pöörded üle 3 krpm ei tõuse, on mingi viga aktiivne!
Palju asju on võimalikud. Kui tahad ise vaadata, siis kontrolli pistikuid ja vaakumvoolikuid.
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 263 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 449 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 569 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 462 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
  2016 E220 125kW palju omanikuvahetusi+vöörandamisest teatamine? nostromo 3 927 06-09-2024, 07:56 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,574 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 795 03-09-2023, 10:49 PM
Viimane postitus: The Lawbreaker
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 3,120 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,774 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,457 29-11-2022, 09:33 PM
