12-05-2014, 08:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-05-2014, 08:19 AM ja muutjaks oli v6sa.)
MB w201,190,1986 - Sten
15-05-2014, 12:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 01:35 AM ja muutjaks oli sten130.)
Suur tänu heade sõnade eest v6sa!
Nädalavahetusel tegin tiivad seest poolt ära: 1.Lihvisin ära 2.Lasin peale happekrundi 3.Sinna peale 1 kiht tavalist krunti 4.1 kuht värvi 5. Korralikult kivikaitset 6.1 kiht värvi 7.2 kihti lakki Peale seda kui tiivad väljast poolt värvitud saavad, siis enne külge panemist lasen veel kerevaha ka. Lisaks sellele sai veel mõned mõlgid siledaks tehtud ja ära krunditud. Selle tiiva lihvisin täna ilusti ära, nüüd on värvi valmis. Täna tõmbasin juhipoolsele esimesele pori koopale bituumenmastiksi peale. Kasutasin sellist asja: Väike list mis kuidas tegin: 1.Kraapisin terasharjaga suurema jama lahti. Pesin ilusti leotus pesu ja survepesuriga puhtaks. 2.Lasin paar päeva kuivada 3.lasin suruõhuga tolmust puhtaks (mis sinna oli paari päevaga tulnud) 4.Lasin roostest puhtaks 5.Panin peale happekrundi 6.Tavaline krunt 7.1 kiht värvi 8.Keevitus kohad tegin üle kerehermeetikuga (Dinitroli oma) 9.1 kiht värvi 10. bituumenmastiks Enne mastiksit: Ja peale mastiksit: Kuna töö juures hetkel segadus ja kiire, siis ei jõudnud teist poolt täna teha. Enne koju minemist sai tuba ikka ilusti korda ka Kuna stange tala on ka suht probleemne koht, siis tõmbasin selle ka igaks juhuks mastiksiga üle. Enne kui tiivad külge panen, lasen veel kerevahaga koopad ilusti üle.
The best or nothing
15-05-2014, 09:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 01:36 AM ja muutjaks oli sten130.)
Vahaõli sai ka peale.
Kuna teine külg on nii vastu seina ja seal pole väga ruumi, siis teen selle nädalavahetusel. Nüüd näevad välja nagu uued
The best or nothing
16-05-2014, 10:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 10:50 PM ja muutjaks oli sten130.)
Homme värvin tiivad ära ja tule alused liistud.
Lihvitud tiivad: Ja mõni pilt veel sellest mis täna tegin. Hetk enne mastiksit: Hetk peale mastiksit: Ja peale kerevaha:
The best or nothing
17-05-2014, 06:42 PM
Tänane töö
Suunatuled toonisin ka ära. Enne: Pilt liiga kaugelt, vb ei saa päris hästi aru. Pärast:
The best or nothing
19-05-2014, 10:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2014, 10:42 PM ja muutjaks oli sten130.)
Ei tea kas US stiilis suunad sobiks?
The best or nothing
20-05-2014, 11:16 PM
Teisel pool ka tiib paigas.
The best or nothing
02-06-2014, 11:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-06-2014, 11:56 PM ja muutjaks oli sten130.)
Reedel sai perre 1 Mercedes-Benz juurde toodud:
Tegemist 1997 aasta w202 (c180) Lisaks sain veel sõbralt 16x8 tollised monoblockid sünnipäevaks. Toorikud on head.
The best or nothing
06-06-2014, 07:59 PM
Randi poleerimine poolepeal.
The best or nothing
09-06-2014, 12:50 AM
Siin siis hea näha milline vahe on.
Enne ja pärast. Alumised valmis ja ülemised veel tegemata.
The best or nothing
15-06-2014, 12:12 PM
Valmis kujul siis sellised.
The best or nothing
27-06-2014, 08:59 PM
Sai Jaanipäevaks ilusaks. Laupäeva hommikul kella 07:00- 14:00
The best or nothing
29-07-2014, 09:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-07-2014, 11:49 PM ja muutjaks oli sten130.)
Kaua otsitud ja oodatud tiivakaared on nüüd olemas, suured tänud hents99.
Lähipäevil hakkan asju kokku sobitama.
The best or nothing
02-08-2014, 09:06 PM
Võib-olla abiks:
http://www.2phast.com/190e/default.htm
11-08-2014, 01:25 AM
Väike liistu ja kaare proov, et teaks kus veel natuke midagi paremaks peab tegema.
The best or nothing
15-08-2014, 10:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2014, 12:58 AM ja muutjaks oli sten130.)
Tegelesin mõned päevad ustega.
Sai seest ilusti puhtaks tehtud (vanast jamast) ja uued müramatid, uus mastiks ja uus kere vaha lastud. Müramatid ostsin noorest tehnikust STP-d. Sai valitud selle järgi, et oleks võimalikult kerge. Nelja ukse jaoks ostsin neli matti mõõduga 50x70 cm. Peale seda kui matid oli liimitud panin kuni liistu randini mastiksit ja hiljem lasin ukse seest üle veel kerevahaga. Lasin määretel ära taheneda ja hakkasin klaase ette panema, muidugi ennem pesin aknatõstukid ilusti puhtaks ja määrisin uuesti ära. Aknatõstuki poldid ja mutsrid määrisin sama moodi nagu kõik muud poldid ja mutrid vasemäärdega. Esiuks: Tagauks: Ei hakka teise poole omadest pilte panema (need sama sugused). Ehk targemad parandavad kui midagi valesti on, oskan teine kord paremini teha.
The best or nothing
17-08-2014, 11:51 AM
Teise poole uksed kah, täna panen kllasid ka külge.
Esiuks Tagauks
The best or nothing
17-08-2014, 02:18 PM
Kurat kaua ma ootan, valmis ka juba saab?
17-08-2014, 10:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2014, 10:46 PM ja muutjaks oli sten130.)
Rahu, iga asi omal ajal
Kuna ehitan autot endale siis tahan, et kõik saaks hea ja asi kestaks. Kerega pole enam palju jäänud, natuke veel ja saab sisu ehitama hakkata.
The best or nothing
Ebaühtlane tühikäik ei ole probleem vaid eesmärk. |
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 22 külali(st)ne
