Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
(01-04-2011, 08:14 PM)Alkohoolik Kirjutas: ehk keegi oskab öelda kuidas sellel näidikute plokki ära saab võtta?
sorry kui kuskil on kirjas või küsisin juba aga nett on hetkel nii aeglane ja ei saa eriti eriti surffata ja kiired ajad ka suht
Oskab keegi aidata ?? :O
Mercedes-Benz E250CDi 4Matic '13
Mercedes-Benz E350d 4Matic '17
Mercedes-Benz E220d 4Matic '17
Mercedes-Benz C220d 4Matic '19
Postitused: 418
Teemad: 14
Liitus: Jan 2006
2
(06-04-2011, 12:59 PM)Alkohoolik Kirjutas: (01-04-2011, 08:14 PM)Alkohoolik Kirjutas: ehk keegi oskab öelda kuidas sellel näidikute plokki ära saab võtta?
Oskab keegi aidata ?? :O Näidikute plokk käib enamus mersudel ühtemoodi ära: tuleb konks alt nurgast vahele ajada ja ettevaatlikult sikutada.
Kui net natuke kosub, siis vaata seda videot: http://www.youtube.com/watch?v=Z7vM78b5cOw
Pole küll W124, aga käib samamoodi
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
(06-04-2011, 01:47 PM)Toomaz Kirjutas: (06-04-2011, 12:59 PM)Alkohoolik Kirjutas: (01-04-2011, 08:14 PM)Alkohoolik Kirjutas: ehk keegi oskab öelda kuidas sellel näidikute plokki ära saab võtta?
Pole küll W124, aga käib samamoodi ma natuke kuulnud jah et mingi sugune konks käib aga minuarust minul käib sinna ülesse, alumine osa käib mul täiesti vabalt aind ülevalt on kinni
sinna vist nagu äkki käib see konks pigem..
Postitused: 105
Teemad: 5
Liitus: Mar 2010
Konksud käivad külgedele... Küll aga on nii üleval kui ka all need kohad, mis spidoplokki fikseerivad/kinni hoiavad...
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Kergemaks teeb asja kui võtad vasakpoolse puhuri resti eest ära. Vasakult poolt saad siis käega juba edas-tagsi liigutada, et kergemini välja tuleks. Üleval ja all peaks olema kellaplokil kummitükid, mis teevad välja tõmbamist raskemaks. Kätte saad, siis lase gaasitrossi pedaali juurest ka vähe järgi, tuleb kaugemale välja ja hiljem lihtsam tagasi panna!
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
(06-04-2011, 04:53 PM)väikemees Kirjutas: Kergemaks teeb asja kui võtad vasakpoolse puhuri resti eest ära. Vasakult poolt saad siis käega juba edas-tagsi liigutada, et kergemini välja tuleks. Üleval ja all peaks olema kellaplokil kummitükid, mis teevad välja tõmbamist raskemaks. Kätte saad, siis lase gaasitrossi pedaali juurest ka vähe järgi, tuleb kaugemale välja ja hiljem lihtsam tagasi panna!
ma ei oska puhuri restigi eest ära võtta keegi võiks sis juba öelda ka kuidas käib ära kuna seal pirn ka läbi nkn
igatahes teieõnneks (minu õnneks ka ikka ) jätan ma need oranzid konsooli tuled ikkagi aga näidikutele panen ikka valged LEDid mingi suurema takistiga et mitte väga valged ei oleks, või sis mul vend otsis et W126 näidikud peaksid minema ka W124-le? sellel ta leidis millel on valgustus tagant. kas keegi oskab öelda kas see vastab tõele?
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
üks mingi elektri vea olen leidnud et mingi kaitse kärssab läbi koguaeg..
see pole kaitsekarbis vaid on kaitsekarbi kõrval selline mustakaanega mingi umbes 2cmx2.5cm , eest vaadates vasakul pool 5-10cm kaugusel kaitsmetekarbist
oskab keegi öelda mis kaitse see olla võib? võin pildi lisada kui mõn9i aru ei saa
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
(11-04-2011, 01:18 PM)hannes_s Kirjutas: Küünalde relee kaitse?
ma autosi jagan hästi aga vot sellest asjast mul pole õrna aimugi mis see teeb
pilti kah sis
ja üks kiireküsimus näidiku tulede kohta et kas seal peab pirn näitama külgedele ka või võib see LED ka aind otse näidata ?
kas selline külgedele peab või ?
või on selline parem ?
Postitused: 105
Teemad: 5
Liitus: Mar 2010
Ise pakuks, et hajutav võib parema tulemuse anda.
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
11-04-2011, 08:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2011, 08:09 PM ja muutjaks oli Alkohoolik.)
krt panin vale pildi teiseks mõtlen
kas see
või see
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
sai kogematta hoopis tumesinised tuled näidikutele . :/ aga ah las olla ei viitsi vahetada enam.
xenonid ka ütlesid ükspäev üles. lihtsalt ei läinud kumbki tuli enam põlema.
täna vbla ka mootori õlivahetus ära ja õhufilter ka.
lakke said valged LEDid ostetud(ette, taha) kuna tagumine oli katki läinud
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
13-04-2011, 11:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-04-2011, 11:07 PM ja muutjaks oli Alkohoolik.)
15w-40 sai hetkel suveks õli sisse aga kas keegi öskab öelda et kas talveks Castrol RS 10W-60 õli oleks sobilik?
äkki keegi on teemat leidnud et mis tähendab see number enne W ja peale W tähte ? ise otsinud mitupäeva aga tulemusetta.või äkki ostab keegi ise seletada
ja kas keegi oskab öelda kuidas MB klubi liikmeks saab ja mis see annab ma nagu muidu eluaeg Mercedes-Benz fänn olnud ;D
Postitused: 418
Teemad: 14
Liitus: Jan 2006
2
(13-04-2011, 11:01 PM)Alkohoolik Kirjutas: ja kas keegi oskab öelda kuidas MB klubi liikmeks saab ja mis see annab ma nagu muidu eluaeg Mercedes-Benz fänn olnud ;D
Klubi kodulehel on ilusti kirjas, mida liitumiseks teha tuleb.- Esmalt tuleb täita liitumisankeet
- Seejärel tuleb end koos autoga ette näidata mõnel klubi üritusel
- Ja lõpuks maksta aastamaks (täpsem info eelmiste punktide täitmisel)
- Nüüd oled omalt poolt teinud kõik vajaliku
Mida annab sulle Mercedes Benz Eesti Klubiga liitumine?- Võimalus olla parima automargi klubi liige
- Võtta soodsamalt osa klubi üritustest
- Saada soodustusi erinevatelt ettevõtetelt
- Kasutada mõnikord klubi garaaži
- Kasutada EPC ja WIS
- Iga aasta saab uue klubikaardi, mida soodustuste saamiseks näidata tuleb
- Lisaks veel mõned eelised foorumi kasutamisel
Minu arust saab sellise väikese panuse eest küll kuhjaga tagasi, aga eks see on igaühe enda otsustada.
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
Postitused: 196
Teemad: 10
Liitus: Jul 2009
Need nr. enne/peale W.
Näitavad õli viskoosust:
15- kannatab 20-25 kraadi külma, ehk üle selle võib õli olla nii paks, et seda ei suudeta pumbata
40- on viskoosus 100 kraadi juures (ühik mm2/s)
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
14-04-2011, 11:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2011, 11:58 PM ja muutjaks oli Alkohoolik.)
Tänud teile selle eest aga kas keegi ikka oskab öelda mis kaitse(d) siia lähevad?
tegin sis oma MB klubi avalduse ka ära.
aga mb kodukal kiri et "Autol peab olema naise nimi, et see oleks meeldiv..."
et sis minuautot nagu hakkati kutsuma juba enne kui ma selle nimepeale üldse mõtlema jõudsin , Miley-ks eks niika see jääb
sai hästi lahja subbakas ka pagassi pandud aga no tolku sellest eriti ei ole kuna kui no pagassi lahti teed sis on bass normaalne aga kui ees istud sis eriti ei saa arugi kas subbakas on taga,
(see juhe mis akult tuleb vool on I/O lüliti vahel)
Postitused: 475
Teemad: 38
Liitus: Mar 2011
pilte ka sis tuledest
lae tuli(ees, tagumisest ei hakkanud eraldi tegema sest to sama)
näidikud
6000k
lähituli
kaugtuli
Postitused: 4,161
Teemad: 111
8
Jääb veel salongi puitdetailide mattmusta aerosooliga katmine, siis on komplekt "täiuslik".
Edu, jätka samas vaimus!
